SIPS a jeho použití
zuzi
Věk: 40
Re: SIPS a jeho použití
#46
Příspěvek od zuzi »
Hod jsem jak máš nastavenou pointaci v SIPSu, můžu to zkusit u sebe až se vyjasní, mám podobnou kombinaci techniky (250/1000, G3 16200, OAG +Lodestar).
Já to provozuji zatím tak že snímám v SIPSu a pointace běží v PHD2 a to jenom pro to, že to v PHD bylo pro mě názornější a podařilo se mi odhalit problém v sestavě. Ale pokud by to vše makalo v SIPSu, tak by to mohlo zredukovat počet používaných SW.
FunTomas
#47
Příspěvek od FunTomas »
Všetky parametre som nechal tak ako boli. Jedinú zmenu som urobil v nastavení deklinácie, pre ktorú sa robila kalibrácia. Samozrejme predtým som vybral pointačnú kameru (ako ASCOM camera). Použil som ASI120MM a v záložke kamery som nastavil binovanie 2x2. Stlačil som kalibrovať a už tento krok nedokázal správne skončiť. Vyšla mi napríklad rýchlosť RA/DEC 1,78/0,2px alebo uhol RA/DEC 48/177°.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
zuzi
Věk: 40
#48
Příspěvek od zuzi »
Zkusim to take, jak se vyjasni obloha a dam vedet. Mami asi120mm, tak to pripadne zkusim i s ni.
FunTomas
#49
Díky, budem zvedavý. Hneď ako sa vyjasní, tak to vyskúšam z balkóna - ako sa vraví "nasucho". Je dosť ubíjajúce ísť v noci von a objaviť pri tom nejaký problém, ktorý znemožňuje fotenie.
Už som vyskúšal aj toto https://nighttime-imaging.eu na fotenie hlavnou kamerou namiesto SIPSu. Spolupracovať to vie s PHD aj so všeličím iným... Čo sa týka fotenia, všetko by fungovalo až na drobnosť. Kamera G3 sa mi tvári ako by mala farebný snímač. Musím to vyskúšať v inom prostredí, aby som zistil, či je problém v tejto platforme, alebo v ASCOM ovládači kamery.
#50
Nic proti SIPSu, s MII kamerami je vše OK, ale s ASCOM kamerami třetích stran to prostě někdy nefunguje jak má.
Jak máš vlastně propojenou kameru s montáží, pomocí pointačního portu a kablíku, a nebo řídíš montáž přes ASCOM ?
FunTomas
#51
V SIPSe mám cez ASCOM pripojenú len kameru ASI120MM, tu problém s ovládačmi nie je. Problém bol s QHY, ale nahradil som ju touto kamerou. Pointácia je riešená káblikom z montáže do ST4 portu na kamere. T.J. priamo.
FunTomas
#52
Tak som robil dnes nejaké testy. Použil som aktualizované ovládače a výsledok taký istý. Pri spustení snímania kamerou ASI v prostredí SIPS bol navyše vyčítavaný obraz neustále biely (zlá aplikácia histogramu). Keď sa mi podarilo na okamih upraviť histogram do sledovateľnej podoby, tak pri najbližšom vyčítaní obrazu sa všetko resetlo. Napriek tomu, že bolo nastavenie histogramu "Keep current". Ak má niekto nejakú pointačnú kameru (inú ako od MI) a SIPS, viete skúsiť, či sa vám to správa rovnako?
#53
Mohu jen potvrdit, že dvě ASI kamery přes ASCOM kde jedna je primární, druhá na pointaci v SIPS nespolupracují a kombinace, nefunguje jak má. Hlavne pointace nemá odezvu...
zuzi
Věk: 40
#54
Příspěvek od zuzi »
Já když si naposled se SIPSem hral, tak jako pointacni jsem měl Podestát X2 přes ASCOM a minimálně obraz pointacni kamery jsem v SIPSu viděl a ukazoval to co PHD. Že mi pak nefungovala pointace byla spíš moje neznalost, jak nastavit SIPS aby posilal na guide port kamery korekční impulsy.
FunTomas
#55
V tomto prípade žiaľ nešlo o pripojenie dvoch ASCOM kamier. Snímacia je G3 s natívnym ovládačom a pointačná je ASI cez ASCOM. Skúsim ešte bádať. :(
palkog
Věk: 32
#56
Příspěvek od palkog »
Skusam rozchodit astrometriu v SIPS. Stiahol som cely UCAC4 katalog z ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/I/322A/UCAC4/u4b/. Ked spustim astrometriu, tak to vyhodi chybu: "Nelze otevrit UCAC akceleracny soubor". Vie mi niekto poradit, ako spustit astrometriu v SIPS? Moze byt aj s inym katalogom ako UCAC4...
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
BiF
Věk: 54
#57
Příspěvek od BiF »
SIPS s touto verzí katalogu nespolupracuje. Myslím, že na stránkách SIPSu je odkaz na stažení funkční verze katalogu.
palkog
Věk: 32
#58
Na stranke (https://www.gxccd.com/cat?id=146&lang=409) som prave ziaden katalog nenasiel:( Ten odkaz, co som daval na UCAC katalog, je originalna verzia katalogu.
Web, Astrofotky
Jarous1
Věk: 54
#59
Příspěvek od Jarous1 »
Tu anglickou verzi preferuješ úmyslně? Já jen, že se dá pořídit i česká verze.
Jinak ten katalog/odkaz na něj jsem u nich také nějak nenašel... Možná by ale mohl pomoci popis jedné z předchozích verzí. Co ten big/little endian formát dat?
Cassi
#60
Příspěvek od Cassi »
Mam UCAC4 stazeny z Vizieru (vse, vcetne podadresaru), astrometrie funguje dobre. V SIPSu mam cestu na adresar "UCAC4", kde je vse, tak jak je to k dispozici na Vizieru (viz screenshot).
