Doplním v náhledu, jak dopadl Optolong UV-IR Cut. Zde navíc i s Absorbancí.MMys píše:No žádnej zázrak. Jako zásadní průšvih bych viděl tu nežádoucí propustnost v IR oblasti (tři špičky od 8 do 12%). Hlavně kolem těch 850nm. To může být potencionální problém hlavně při použití místo L filtru u mono kamery. Hlavně refraktory už nebudou v IR oblasti korigované a může to dělat nehezká kolečka kolem hvězd.
Jediné řešení je dodatečný kvalitní IR blok filtr.
Úzkopásmové filtry
Re: Úzkopásmové filtry
Ten OIII může být dost problém. Jednak stabilita výroby - stačí málo a je mimo. A hlavně, předpokládal bych, že bude obsahovat obě OIII čáry, i když N2 je slabší
Souhlas, tento konkrétní vzorek OIII se moc nepovedl a taky jsem si říkal, že by bylo potřeba mít k dispozici více fitrů k porovnání, jak se jim to z výroby (co do opakovatelnosti) parametricky "rozjíždí".
- LukasNestak
- Věk: 41
Zaujímavé testy, aký negatívny vplyv má absorbance?
Možno trepnem, ale nie je ten posun pri OIII filtru "výhoda" pre svetelné sústavy?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 51
Absorbance je praktiky zbytečný údaj, je to jen pro představu, a potvrzení, že filtr funguje jako interferenční, tedy že většinu světla mimo propouštěné pásmo zlikviduje odrazem, nikoli absorbcí uvnitř hmoty filtru. A naopak v propustném pásmu že neabsorbuje nic.
- Věk: 61
Objednal jsem filtr Altair QuadBand OSC CCD 2" na focení dual-band narrow, máte s tím (nebo Optolong) někdo zkušenosti? Fotit jenom v Halfa s DSLR (nebo OSC kamerou) mi přijde občas škoda a navíc chci vyzkoušet i jak se to bude chovat u monočipu.
https://www.altairastro.com/Altair-Quad ... 2inch.html
- Věk: 61
Jasno zatím nebylo, tak jsem quad-band filtr alespoň proměřil, protože nikde jsem reálné měření zatím neviděl.
- Quadband2inch-s.png (16.79 KiB) Zobrazeno 2515 x
Takový uzší CLS CCD filtr
- Věk: 61
Spíše Astronomik UHC, ovšem jen podobné, důležitá je propustnost (ta je u CLS nic moc) a kvalita. Mám např. Astronomik CLS 1,25", který ořezává Halfa na 50% a zasahuje až do 558 nm, tedy do oblasti sv. znečištění.
Pro porovnání EOS clip Skytech 4-band a Astronomik CLS.
Naposledy upravil(a) Psion dne 01. 12. 2019, 23:11, celkem upraveno 3 x.
Proč to chceš porovnávat s UHC - ten v podstatě nemá co H-alfu propouštět. Pokud to některé UHC filtry dělají , pak jen proto, že to jsou čistě vizuální filtry , takže pro výrobce není důležité , aby to striktně ořezali nebo naopak pustili. ( nějak to vyjde a nezáleží na tom - oko to nevidí)Psion píše:Spíše Astronomik UHC, ovšem jen podobné, důležitá je propustnost (ta je u CLS nic moc) a kvalita. Mám např. Astronomik UHC 1,25", který ořezává Halfa na 50%.
FWHM je pro CLS někde 120 nm celkem, u toho tvého je to cca 80 nm. Ty znáš procenta propustnosti pro oba filtry ?
- Věk: 61
Naopak Milane filtr UHC má propouštět dle specifikace výrobce Halfu a SII.
https://www.astronomik.com/en/visual-fi ... ilter.html
Nedělal jsem přesnou kalibraci spektra na citlivost čipu, ale na první pohled je propustnost Astronomiku CLS zvláště v oblasti 450-550 výrazně nižší než u Skytechu či Optolongu. Údaje výrobce neberu v potaz, věřím měření v praxi.
A ty jsi dělal nějaká měření v praxi ?
U všech výrobců je tento filtr brán jako vizuální, proto pro něj němá H-alfa význam. .A to jak v propustnosti, tak blokaci. Těch grafů najdu desítky, z každého měření jiný. Výrobci deklarují propustnost v H-beta a OIII. Nikdo z nich nedeklaruje UHC jako fotografický, proto ta H-alfa vypadá tak, jak vypadá - a to podle různých výrobců. Zrovna ten Astronomik, co dáváš odkaz, neořezává oblast za H-alfa, tak proč bys ho měl srovnávat s tvým filtrem. To je pro foto takřka k ničemu jako LPS filtr. Proto jsem psal , že to je takový CLS filtr. UHC nikdo nevyrábí jako foto filtr. Jinak filtrů jako máš ty , je vyráběných celá řada( IDAS LPS V4, IDAS NB1 Tele Vue....)
- Věk: 61
Mám namysli reálné měření spektrometrem a ne teoretickou hodnotu uváděnou výrobcem. Např. Astronomik UHC 2" vyšel cca dle specifikace výrobce, pokud je před čipem UV/IR filtr, tak lze použít jako fotografický a má podobný profil jako Skytech, proto jsem se o něm zmiňoval. IDAS dělá 2" Nebula Booster NB1, tedy podobný jako tri-band Skytech, v provedení EOS clip dělají tri-band LPS-V4. Řada výrobců tedy vyrábí podobné filtry, ale quad-band s pološířkou kolem 38 nm nedělá ani jedna s tebou zmiňovaných firem.
Aletel: Ten Optolong OIII 6,5nm dopadl docela špatně, propustnost jen jedné čáry a ještě mimo peak je dost špatné.
Ale no tak, 4 band má pološířku 76nm ( podle grafu - nevím jestli jsi ho tedy měřil nebo to je od výrobce- který uvádíš 36,9 + 39,4 ) , IDAS má NB1 s pološířkou udávanou výrobcem kolem 60 nm .
DSLR i bezzrcadlovky jsou stejně pro H-alfu bída , i když ty filtry řeší LP.
Já nevím. Už jsem to tady několikrát dával...MilAN píše:U všech výrobců je tento filtr brán jako vizuální, proto pro něj němá H-alfa význam. .A to jak v propustnosti, tak blokaci.
https://www.baader-planetarium.com/en/f ... ilter.html
Visual and photographic UHC-S Nebula filter
Planeoptically polished for the highest image quality.
Taky by měl mít rozumně blokované IR:
