Potřebuji radu (začátečník)
Re: Příprava dalekohledu na pozorování
#1681
hynek píše:rozumím tomu správně, že na běžné pozorování to nemá a význam, prostě se to odkryje celé?
Jasně, to dej dekl pryč.
vpadysak
Montaz EQ 3-2 a Newton 200/1000
#1682
Příspěvek od vpadysak »
Zdravim.
Je mozne skusobne namontovat Newton 200/1000 na montaz EQ3-2? Z dovodu otestovania. Nedojde k odtrhnutiu a padu Newtona? Skusal to uz niekto?
#1683
Určitě to vydrží - já jsem měl 200/1000 asi půl roku na podobné montáži. Jenom se to bude třepat a budeš mít trošku problém zaostřit...
Gretas
#1684
Příspěvek od Gretas »
Ahojte, mam uplne zaciatocnicku otazku ohladom polar alignment.
Ked chcem urobit polar alignment na HEQ5 pro, musim nastavovat longitude index, datum a cas? Alebo to mozem nechat vsetko zarovnane na nule a len zarovnat polarku tam kde mi ju ukazuje polar finder aplikacia?
#1685
A proč používat zvlášť nějakou aplikaci, když totéž ukáže displej na ručce ? Tam ale musí být nastaveny souřadnice ( ty si ručka pamatuje), a datum a čas je nutno vždy zadat.
Pokud tedy chceš použít nějakou aplikaci , není potřeba nic zadávat. Ale pro navádění GoTo to stejně bude nutné.
Gretas
#1686
V principe je jedno, ci display na rucke, alebo aplikacia. Ide mi skor o to, ci sa musim babrat aj s nastavenim longitude a datumu/casu viz link, alebo len dam polarku tam kde ma byt o tieto nastavenia sa nestaram a je hotovo. http://www.nightskyimages.co.uk/fig5.jpg
#1687
Já si myslím, že to je už všechno v mé odpovědi. Jak v ručce, tak i apce musí být souřadnice, datum a čas.. Na tom všem záleží poloha Polárky.
A pokud tedy zjišťuješ polohu z ručky nebo apky, tyhle mechanické výpočetní stupnice nepotřebuješ
Gretas
#1688
To som potreboval pocut :) V navode k mountu je spomenuty polar alignment iba s nastavovanim longitude atd a v navodoch na internete to nikto nespomina, takze ma to trochu miatlo. Dakujem,
#1689
Příspěvek od hades »
Gretas: to nejsi jediný, koho to mate. Ony ty návody jsou asi psané ještě v době, kdy se aplikace na smartphonech moc nepoužívali nebo dokonce neexistovaly. Zkus se ještě podívat na tuto appku: https://play.google.com/store/apps/deta ... nscaninit2
#1690
A pro montáže s GoTo jsou všechny appky zbytečné .
Nuď ovládáš montáž z ručky, a tam pozice Polárky je ( a ty údaje do ručky musíš zadat, jinak GoTo nemůže fungovat), nebo přímo z PC, a tam je poloha Polárky také přímo k dispozici a není třeba zadávat naopak nic.
Gretas
#1691
Well, co sa fotenia tyka (na co sa chcem primarne zamerat) tak polarne ustavenie ma zmysel, nie? O samotne go-to mi moc nejde-
#1692
Bez ustavení montáže to při focení moc nejde. Jakou máš montáž ?
Gretas
#1693
Ocividne som nepochopil tvoj predchadzajuci prispevok. Myslel som, ze hovoris o ustaveni montaze, teraz mi doslo, ze hovoris len o polohe polarky.
#1694
Vždyť mluvíme stále o tomtéž. Ve všech předcházejících příspěvcích šlo jen o polohu Polárky v polárním hledáčku. Pak se do něj musíš podívat a tu Polárku tam šrouby na nastavení výšky a azimutu "dotlačit " To neudělá žádná aplikace, ani ručka ani PC ani ty mechanické stupnice ( na které jsi dal odkaz) - všechno to jen ukáže, kde má být Polárka. A bez toho ustavení se fotit opravdu nedá. A ve všech případech je potřeba mít zadané souřadnice pozorovacího místa, datum a čas
Gretas
#1695
Tomu vsetkemu rozumiem, mne slo len o to ci mam pouzivat aj tie fyzicke nastavovacie stupnice ktore som ukazal na tom linku v jednom z prispevkov. Kedze odpoved bola, ze netreba a staci si nastavit polarku tam kde ma byt, bez ohladu na to odkial informaciu o jej polohe dostanem, tak som s odpovedou spokojny :)
