Dark frame
Re: Dark frame
#286
Tak jsou i jiné programy jak DSS , a ty si s hotpixely poradí bez DF spolehlivě. Samozřejmě, pokud taková funkce v programu chybí, tak bude problém právě při malém počtu snímků /DF, zvláště při skládání průměrováním.
Re: Dark frame
#287
DaveOne píše:Zdravím, tak vidím, že to asi s těmi dárky taky moc přehánět nebudu.
Jenom nezapomeň, že málo darků může do obrázku zanést šum. Takže buď žádné a odstanit hotpixely jinak, nebo pak použít nějakou rozumnou sadu...
Beda
Věk: 82
Re: Dark frame
#288
Příspěvek od Beda »
tak taky konečně patřím k majitelům ( doufám brzo k uživatelům) kamerky ATIK 414EX mono. Původní majitel z UK s ní fotil pouze jedno zimní období, a darky prý nedělal, ovšem o softu se nerozepisoval. I když ji osobně plánuji hlavně pro EAA na 12" newtonu f4, syn bude asi časem chtít delší expozice vyzkoušet. S ohledem na hmotnost 12" Meade GPS vidlice a newtona, to na převozy za tmavší oblohou určitě neplánuji !
I když zdejší obloha není žádná výhra, naději dávájí výsledky MilANa z cetra Jablonce.
Kamerku jsem zatím odzkoušel "zadeklovanou" se softem Atik Infinity a zdá se , že vše funguje jak má, včetně chlazení. Dál mě napadá AstroArt, stačila by asi starší verze ? Za eventuální další typy k provozu této trochu opomíjené, ale velmi citlivé CCD kamerky díky !
DaveOne
Re: Dark frame
#289
Příspěvek od DaveOne »
To:Bill
A co je podle tebe rozumná sada darků ?
Re: Dark frame
#290
Příspěvek od hades »
Zkouším se svou kamerou 24 darků, myslím, že by to mohlo stačit i na sadu 100 lightů
Re: Dark frame
#291
To ale záleží na vlastnostech kamer - a tyhle jsou si dost rozdílné , ne ? CMOS s tímhle SONY čipem nesrovnáš. Jak je použitelný tvůj snímek z CMOSu bez DF ? Snímek ze SONY je naprosto čistý, s rovnoměrným jasem. A hot pixely odstranit jdou bez DF
Re: Dark frame
#292
Jen pro ilustraci , jak vypadá DF z ATIKU 414 exm. Profil přes střed formátu celého čipu :
DF_ ATIK 414 _2 min.jpg (296.22 KiB) Zobrazeno 8212 x
Takový DF moc nějakých korekcí neudělá :).
Význam má až při hodně snímcích
Naposledy upravil(a) MilAN dne 27. 11. 2019, 20:46, celkem upraveno 1 x.
Beda
Věk: 82
Re: Dark frame
#293
Příspěvek od Beda »
Na vychlazeném čipu mé kamerky ukazuje Atik Infinity podobně rovnoměrný DF. Díky za ukázku !
Re: Dark frame
#294
DaveOne píše:To:Bill
Tohle už se tady řešilo - samozřejmě záleží na kameře. Návod k PI dokonce doporučuje mít několikanásobek darků než lightů. Ale já u Atik460 úpožívám na kalibraci místo darků bias... Ten mám tuším ze 100 snímků (nebo víc) a zpracovaný jako master... Takže používám jenom jeden kalibrační snímek a jeden dark do CC pro zlepšení detekce hotpixelů...
Ale je to jednoduché - slož to bez darků (ale u Atika bych dal aspoň Bias - ony kraje snímku jsou trošku jiné...) a s darky. Pokud je s darky vyšší šum, tak jich je málo :-)
DaveOne
Re: Dark frame
#295
To Bill: díky zkusím. Už jsem si udělal nějaké sady pro 3min(20ks),5min (24ks),10 min(12ks) při teplotě -10st a při dalším focení-zpracování to vyzkouším.
Bias snímky jsem ještě nikdy nedělal/neřešil tak musím ještě nastudovat jak na to :)
Re: Dark frame
#296
To, co napsal MilAn, mě přivedlo na myšlenku udělat si test pro moji kameru: z kolika darků je vhodné skládat master dark, aby to ještě mělo smysl. Test by vypadal následovně:
1) vzít jeden light a nechat si spočítat SNR
2) udělat master darky z 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 24 kusů darků
3) zkalibrovat light postupně pomocí všech master darků a pro každý zkalibrovaný snímek nechat spočítat SNR
4) načtrtnout graf, jak se SNR zvyšuje. Podle toho se bude dát odhadnout, kdy už bude přidávání dalších darků do masteru zbytečné
Je moje úvaha a navržený postup správný?
DaveOne
Re: Dark frame
#297
Lukáši, ty na to jdeš jako vždy strašně ,,vědecky,, .Když tak čtu některé ty tvoje příspěvky..tak snad ani nefotíš a jen něco počítáš, zkoušíš a experimentuješ :lol: Naposledy jsi něco dal na astrofotky v červnu takže to asi bude i pravda ;) Já myslím, že by to člověk neměl zas tak prožívat a raději fotit..nemusí být vše krásné a dokonalé ne ?
Re: Dark frame
#298
:D Jo to bych nesměl pracovat 15 let jako tester abych netoužil po dokonalosti - hold profesionální deformace. Na astrofotkách nic nového není protože není čas to zpracovat - data ale mám, skoro 10 hodin NGC7023
DaveOne
Re: Dark frame
#299
No vidíš..to já to nikdy nevydržím a zpracuji většinou hned na druhý den..no a samozřejmě potom ještě udělám x dalších vylepšení a nahrávám to tam znovu :lol: Většinou jsou to takové ty moje mazaninky,ale když to člověku dělá radost..Na druhou stranu najdeš na síti i mnohem horší pokusy..Ale to už jsme dost OT.
nou
Re: Dark frame
#300
Příspěvek od nou »
Tym ze odcitame dark od light snimku tak je to rovnake ako keby sme pridaly do snimku sum. Majme sum light snimku A. Sum jedneho dark B. Tak po odcitani darku bude vysledny sum sqrt(A^2+B^2). Teda ak je B desatkrat mensie ako A tak je vysledny prispevok zanedbatelny.
Samozrejme na sum v dark sa aplikuju rovnake pravidla ako na sum v light snimku a teda ze sum klesa s stvorcom poctu expozicii. Teda treba sa pozriet aky sum je v light snimku a volit pocet dark taky aby ich prispevok bol minimalny.
