EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ahoj moje montaz obcas delala stejnou vec, nejspis to nejak souvisi s vyvazenim a pozici dalekohledu, ale nikdy se mi nepovedlo prijit na to cim presne to je, a pokusy vyvovalat problem vetsinou k nicemu nevedly, nedalo se to nijak nasimulovat, proste se to obcas stalo, prislo mi ze se to prevazne deje s dalekolhedem miricim relativne nizko nad obzor po prekroceni urciteho bodu. Stavalo se mi to tak v prumeru 1 ze 4 noci, jednou nebo dvakrat behem par minut a pak byl klid, nakonec jsem to prestal resit. (mam 30 na eq6 takze to je tezke a problematicke vyvazit pro vetsi kus oblohy).
newton 30 cm, eq6
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdravím kolegové. Koupil jsem tady na foru tuto montáž. Majitel mi zapoměl poslat návod, tak jsem jí zkusil jenom na rychloposuv. bez jaké koliv zátěže. Nic víc.
Je normální, že to na jednu stranu cvaká a ty zvuky? Odkaz na video mám tady:
https://youtu.be/W4125Iqgioo
Děkuji za radu a informaci Jirka
- biker.fm
- Věk: 56
Re: EQ6 PRO SkyScan
Je to v Ra ose posun doleva. To by nemelo delat. Resp. pri jakemkoliv posunu by se nemely ozyvak tyto "cvakajici" zvuky.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak jsem na ní naložil mojí 120 a o hodně se to zlepšilo.
https://youtu.be/MJswB49INYw
Nemáte prosím někdo k montáži český návod? Bývalý Majitel má prý jenom v angličtině. A v Supře kde jí kupoval ho nedostal.
Mám jenom EQ5 s krokovými motory a tam se nic programovat nemusí. Tak bych se do toho rád, nějak postupně dostal.
Děkuji Jirka
Děkuji Jirka
- biker.fm
- Věk: 56
Re: EQ6 PRO SkyScan
Podle mne tim, ze na montaz das dalekohled, nevyresis problem co tam je. Navic i ted je slyset to cvakani.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Takže radíte vrátit? Samozřejmě od ní chci aby jela přesně a protože tady je inverze vyzkouším jí na hvězdy těžko.
kupoval jsem jí tady viewtopic.php?f=33&t=26046
Re: EQ6 PRO SkyScan
Predávajúci píše, že montáž má 1/2 roka, takže je ešte v záruke. Nech ti pošle doklad o kúpe a ohľadom zvukov a návodu kontaktuj p. Zahajského. Určite ti pomôže.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Nemůže být jenom malá vůle mezi šnekem/šnekovým kolem? V Ra ose musí být znatelná vůle...
Re: EQ6 PRO SkyScan
Už jsem včera večer napal Honzovi Zahajskému do Supry. Uvidíme co mi napíše . Ano, může to být i nějaká špatná vůle co se stala přepravou firmou DPD. Ale protože k tomu nemám návod český ani anglický a ani doklad, který si majitel prý nevzal, vrtat se v tom zatím nebudu, protože s tím nemám žádné zkušenosti . A to jsem mimo jiné i jemný mechanik hodinář . A občas opravuji i o hodně složitější stroje, jenže jiných rozměrů , a případně bych nedokázal tak velkou vadnou součástku osobně vyrobit a nerad bych tam něco poškodil.
- amil
- Věk: 85
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pro Jirku 247: ofotil jsem ti na rychlo návod EQ6 je na mých stránkách.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: EQ6 PRO SkyScan
Děkuji .
Tak na to do konce týdne kouknu a uvidíme na co přijdu.
Jirka
Jirka
Re: EQ6 PRO SkyScan
Většinou to bývá spíše neodborný zásah majitele - ono to vypadá divně, když je Ra volná. Ale při reálných přesnostech to bez rozumné vůle nejde...Jirka247 píše:Ano, může to být i nějaká špatná vůle co se stala přepravou firmou DPD.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: EQ6 PRO SkyScan
To "cvakani" by jsem prisuzoval spatnemu pritlaku na sneku, vyoseni.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Montáž opravena. byla tam velká vůle mezi pastorkem motoru a kolem. Tak snad jsem to zase moc nedotáhnul. https://youtu.be/g5cz60K5oLo
- biker.fm
- Věk: 56
Re: EQ6 PRO SkyScan
Dobra prace a jako bonus ses kouknul a vis jak to vypada uvnitrJirka247 píše:Montáž opravena. byla tam velká vůle mezi pastorkem motoru a kolem. Tak snad jsem to zase moc nedotáhnul. https://youtu.be/g5cz60K5oLo
Jeste by to chtelo "poladit" kolecka, aby tak nevydavaly rachotici zvuk a bude to dokonale Snekove kolo nebude nikdy dokonale kulate. Nekde bude vetsi, jinde mensi pritlak na sneku. Je treba to spravne nastavit, jinak hrozi ze nekde to bude moc natesno nebo jinde moc navolno s pritlakem. Chce to najit takovy spravny kompromis.
