Chlazení DSLR za 1000Kč
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Chlazení DSLR za 1000Kč
#256
Příspěvek od hades »
Asi tam rovnou prdnu ten 6A článek, vzpomněl jsem si, že mám doma nevyužitý 430W zdroj z PC, co mi zbyl po upgradu, a ten by měl stačit. Snad bude čas o víkendu to dokončit
#257
Trochu jsem s tím pohnul a podařilo se mi dosáhnout delta 16°C v uzavřené komoře. Dnes večer tam zkusím vložit kameru a uvidím, co to s tím udělá. Doufám, že aspoň delta 10°C se mi podaří dosáhnout.
zrosecky
#258
Příspěvek od zrosecky »
Ahoj. Přeji ať to funguje. A Zapoměl jsem napsat že by šlo udělat něco jako chlazený "vytah" smotat pás mědi či hliníku na průměr kamery zaletovat ať drží tvar (více vrstev) a to chladit. Mělo by to být úspornější rychlejší a zároveň jako temná komora. Omlouvám se že to píšu až teď ale nějak jsem na to Zapoměl.
#259
Právě dělám první darky v komoře. Venku je cca 12°C, v komoře to osciluje kolem 0,7°C, kamera je zapnutá a chladí na -10°C. A protože potřebuju právě darky s okolní teplotou 0°C tak jsem spokojený
#260
Tak jsem to dodělal. Přidal jsem na chladící komoru druhou vrstvu izolace - zvenčí. TEC kontrolér jsem zavřel do krabičky a upevnil na komoru. A trochu umravnil kabeláž, ikdyž by to mohlo být i lepší:
Startovací teplota v místnosti cca 25°C, po 30-ti minutách bylo v komoře 5°C, ale bez vložené kamery. S kamerou to bude tak -10°C oproti okolí, test proběhne dnes večer
Pupak
#261
Příspěvek od Pupak »
Momentálně řeším chlazení mého EOS 40D a napadlo mě, že by se dalo využít prostoru akumulátoru pro vložení chladícího tělesa přes které by se foukal malým ventilátorkem vzduch do vnitřního prostoru.Oběh vzduchu by byl uzavřený,takže někde by se musel udělat výstup vzduchu z těla foťáku. Udělal jsem pokus s 15 W pelt. článkem a do foťáku vložil duralové těleso ve tvaru baterie. Teplá strana s chladičem byla umístěna dole podobně jako grip na baterie. Po cca 20 minutách byl foťák uvnitř slušně vychlazený na 4 st. při 24 st. v dílně. Teplotní čidlo jsem nalepil pod plastový kryt otvoru objektivu. Teplou stranu jsem chladil malým ventilátorem. Na první nástřel docela úspěch. Objednal jsem články s vyším výkonem 20,30 a 40W a zkusím další pokusy. Nemá s touto variantou chlazení někdo zkušenost,ať nevymýšlím již vymyšlené? Přijde mi to mnohem lepší,než chladit nějaký box a tělo z vnější strany.
#262
A čip ti ukazoval jakou teplotu?
Stejně si ale myslím že tímto způsobem to nepůjde, i kdyby jsi takto odebíral teplo z čipu tak ten odběr nebude plošně rovnoměrný, a jedna strana čipu bude chladnější než ta opačná. Cold finger je jednoznačně lepší řešení, ikdyž náročnější na konstrukci
Pupak
#263
Byl to první pokus,abych si ověřil,jestli tímto způsobem lze vůbec tělo vychladit,takže baterie nebyla,foťák byl vypnutý. Podchlazení vnitřního prostoru o skoro 20 st. za 20 minut mi přišlo zajímavé a pokud se podaří aby tam proudil vzduch,tak se čip vychladí rovnoměrně. S výkonnějším článkem bych to viděl nadějně. Uvidíme příští týden,až dorazí.Taky mi z ebay přijde ještě jedno tělo 40D,takže se bude kuchat. :D
#264
Pozor na jednu věc, proháněním většího množství vzduchu hrozí, že se dovnitř natahá vlhkost, která tam někde určitě vykondenzuje a následně mohou začít oxidovat součástky.
Měl jsem takhle přichlazovanou desku celoblohové kamery, kde integrovaný obvod co řídí kameru slušně topil, a přes desku prohříval senzor na druhé straně, a byla tam hromada hotpixelů. Tak jsem to také chladil, někde k nule, do mínusu to rozhodně nebylo. A jelikož to bylo zespod otevřené (nepršelo tam zcela jistě, jen to spodem mohlo luftovat proti rosení akrylátové kopulky) ve vlhkých obdobích to prostě na studených částech kondenzovalo. Až jendnoho hezkého dne, ani ne po roce, kamera umřela. Když jsem ji rozdělal, část plošného spoje, kde to bylo nejstudenější, byla úplně zoxidovaná, sežraná.
Následovala druhá verze, kde je kamerový modul zadělaný ve vzduchotěsné krabičce, a ven vykukuje pouze objektiv a chladící prst co odvádí teplo ven.
Tak tohle už doufám vydrží :-)
Pupak
#265
S tím rosením počítám,proto chci uzavřený okruh vzduchu.Otázka je,bude-li to rozumně proveditelné.Pokud ano,měl by stačit i menší výkon chlazení.
#266
To se ti nepovede. Tělo není vzduchotěsné, a s ochlazením se tam vždy ten vzduch zvenku nasaje. Takhle dopadla moje první verze celooblohovky. Myslel jsem si, že ji udělám vzduchotěsně uzavřenou, na dno jsem nasypal silikagel na pohlcení zbytku vlhkosti a stejně to nefungovalo. Prostě to bylo co chvíli zarosené.
tak jsem ve dnu vyštípal díry pro luftování, a od té doby se to nezarosilo ani jednou. Peltier chladí kameru, a teplá strana se rozchlazuje do kovovéo pláště, na kterém je nahoře přišroubovaná kopulka. Lehce teplý vzduch z obvodu pak stoupá do kopulky, a ta už se nikdy nezarosila. A v poslední verzi jsou spodní otvory ještě zakryté síťkou, jinak si z toho pavouci dělali teplý domeček :-)
Pro tebe to znamená jediné - musí to být naopak co nejvíc otevřené, když už se to zarosí, tak aby to zase co nejrychleji vyschlo. Jinak tam bude furt někde mokro a zachvíli bude po foťáku.
Pupak
#267
Já vím,že máš zkušenosti srovnatelné s velikostí vesmíru,ale stejně mi to nedá. Vlhkost by měla kondenzovat na vstupu vzduch v tom nejchladnějším místě,což bude ten PT chlazený výměník.Dál by už měl jít jen suchý vzduch. Ventilátor udělá v těle mírný přetlak,takže venkovní vlhký vzduch by se do těla dostat neměl.NO, uvidíme. V nejhorším vykuchám celé tělo a senzor s elektronikou vestavím do jiného těla.Jelikož Tělo 40D na Ebay koupím za 60-70 éček,není to zas taková škoda,když ho odpravím.Na Astrofoto v podstatě může zbýt senzor plus nezbytná elektronika,vše ostatní se zruší.Jde jen o to,aby procesor neodmítl po kastraci pracovat a nehlásil nějakou chybu.Bude na dlouho s čím si hrát a to tu jde,nebo ne? ;)
#268
Pupak píše:Bude na dlouho s čím si hrát a to tu jde,nebo ne? ;)
Tento přístup se mi líbí :mrgreen:
#269
Chtěl bych se zeptat, cca 2x za rok se zde objeví nějaké řešení chlazení v dané ceně, autor se pochlubí pár snímky šumu, jak je to úspěšné a tím to zpravidla skončí. Je tady někdo, kdo takové řešení dlouhodobě provozuje?
Pupak
#270
Určitě je,ale možná nechce riskovat,že ho někdo osočí,že si tu dělá komerční reklamu.
