IC5146 - Cocoon
nosuh
Re: IC5146 - Cocoon
#166
Příspěvek od nosuh »
Diky ;)
John2y92
Věk: 33
Re: IC5146 - Cocoon
#167
Příspěvek od John2y92 »
Tak jsem se po roce k téhle mlhovině vrátil a přes týden nafotil dvou panelovou RGB mozaiku, zvažuji dofotit ještě Ha, ale uvidím podle počasí a nálady. Zatím jde o první zpracování a zlobila mě maska na hvězdy, takže s tím zatím moc spokojený nejsem, navíc teď řeším správnou pozici reduktoru, protože podle výrobce mám reduktor správně, podle fotek ne, v rozích mi ujíždí hvězdy a obzvlášť na mozaice je to velmi rušivé.
na klik astrofotky
Honza
astar
Věk: 69
Re: IC5146 - Cocoon
#168
Příspěvek od astar »
Honzo, jak nato koukám, tak bych to ohadnul na křivej korektor eventuálně nakloněný čip kamery. Nevím jak to máš pospojovaný. Jeli to na šroubení, tak by to i mohlo nasvědčovat na špatné scentrování a možná i špatný reduktor? Opakuje se to stále stejně ? Ta prezentace je dost malá na bližší posouzení . Ten reduktor bude asi dost citlivý na náklon. Nemám k dispozici parametry a ani nevím jak je složen(skla plochy) abych to mohl nasimulovat v Oslo. Podle charakteru levý dolní roh by potřeboval trochu dál.
DaveOne
Re: IC5146 - Cocoon
#169
Příspěvek od DaveOne »
Taky jsem zkusil tohoto drobka..v barvě by to bylo určitě lepší, no ale co už ;)
IC 5146_Cocoon nebula_240s_11xDark_Ha_DSS_7_small.jpg (767.77 KiB) Zobrazeno 4140 x
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#170
Příspěvek od pepe30 »
Ahoj prikladám môj pokus. Som zvedavý na reakcie.
http://astrobook.sk/2019/11/19/ic-5741-halrgb/
Peter
mich1
Re: IC5146 - Cocoon
#171
Příspěvek od mich1 »
Zadnej komentar ?:_) Ten nahled vypada doslova neuveritelne, velky uz je to trosku horsi. Je to strasne moc soft, nevim jestli byly mizerny podminky a nebo jsi za to moc vzal pri zpracovani. Ja osobne bych asi trochu ubral, ale i tak pekny snimek.
newton 30 cm, eq6
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#172
mich1.: ďakujem za komentár.Ono to je dosť nešťastný objekt na nejakú brutálnu ostrosť. To si môžeš pozrieť i na webe. Pekné detailné štruktúry sa ukazujú pri dlhých ohniskách a niekoľko násobne väčších zrkadlách. Priznám sa ,že ma ale táto hmlovina dosť vytrápila. Chcel som vytiahnuť tie slabé partie , čo nieje vôbec jednoduché :-).
Peter
Johny12
Re: IC5146 - Cocoon
#173
Příspěvek od Johny12 »
Podla mna je to uplna parada. :shock: Gratulujem ku snimku.
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#174
Johny12: moc ďakujem :-)
Re: IC5146 - Cocoon
#175
No já na to koukám, a nevím co k tomu napsat. Vlastní mlhovina mi připadá taková nějaká hrozně přesaturovaná, a ty prachové okolo zase hrozně vyžehlené, jakoby rozostřené (a v tom ostré hvězdy). Prostě oproti jiným tvým snímkům tohle je nějaké jiné, úplně vybočující z tvého stylu, moc přehnané na kontrastu, byť detaily parádní.
Zkusil bych to ještě jemněji. Hlavně tu centrální rudou část, a tak neodšumovat to okolí.
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#176
Martin bol som naozaj zvedavý na tvoj názor,nakoľko si taktiež pracoval s týmto objektom.Je pravda že som pristupoval k spracovaniu celkom inak ako bežne.Idea bola zviditeľniť tie najjemnejšie časti okolo centrálnej časti. Ono sa to v celku i podarilo ,ale chcelo by inak postupovať k vytiahnutiu niečoho z tmy tak aby som to celé tak moc nevyhladil. Je to celkom výzva. No skúsim to nanovo, uvidím .
Inak takmer všetci mi vytkli absenciu detailov (čakali viac) iba ty si usúdil že tam nejaké detaily mám.Čo ma potešilo. :)
Re: IC5146 - Cocoon
#177
Detaily jsou dobré, samozřejmě v tom středu, tam je to možná až přehnané. Ale já do toho nemám moc co kecat, rozlišení mého snímku je podstatně nižší. Jenom je to prostě hrozně "tvrdé", kontrastní. Ubral bych, a v těch okrajových partiích raději ponechal mírný šum, než to takhle vyžehlil.
Zřejmě měli na mysli absenci detailů právě v tom okolí, díky rozmazání mlhoviny, ale v těchhle slabých mlhovinách už žádná výrazná struktura nebývá (respektive, mizerný poměr S/N nedovolí případné jemné struktury zvizualizovat)
U tohoto objektu se musí úplně jinak zpracovat střed mlhoviny, a jinak okraje. Ten rozsah jasů je poměrně velký a maskování nutnost.
kolec
Re: IC5146 - Cocoon
#178
Příspěvek od kolec »
Vkladám môj pokus o Cocon .
Na spracovanie tejto snímky som použil metódu Floriana Neyera na odstraňovanie hviezd.
Nejaké videa sú na internete na túto metódu - tie spracoval Adam Block.
Princípom spomínaného postupu je o odstránenie hviezd z RGB obrázku , vytvorenie masky a nastrečovanie obrázku cez takúto masku. Na záver som vložil Ha.
Vzhľadom na moju oblohu (blizkosť Bratislavy) som musel nasnímať pomerne veľké sady snímkov RGB, aby som vôbec dostal nejaký relevantný výsledok.
výsledné Ha som nakombinoval BIN 1x1x a2x2 . Sada týchto snímkov je tiež pomerne rozsiahla i čas sa dostaval na úroveň 1200s
Kdo niekedy a fotil upravoval IC5146 tak mi dá zapravdu, že ide o pomerne ťažký objekt.
(Ak bude záujem , tak túto metódu možem i s príkladom predvádzať na najbližšom HAFE)
Budem rád ak mi napíšete svoje názory , podnety, somozrejme i kritiku (ale konštruktívnu).
Ďakujem
Kolec
http://astrobook.sk/2019/12/12/ic5146-cocon/
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Re: IC5146 - Cocoon
#179
No, já ti k tomu něco napíšu:
1) Jako snímek se mi to prostě moc nelíbí (proč, to napíšu níže).
2) Jako ukázka možností, co co se dá z dat vydolovat je to fantastické, a líbí se mi to moc. Nechápal jsem, jak to Fabi do toho snímku dostal. Pokud tohle je u Bratislavy, tak to je neuvěřitelné.
Tak, a teď aby to bylo konstruktivní. Jasně, odstraníš hvězdy, než chceš stretchnout mlhovinu. To je jasné, jinak by se šíleně rozlezly. Ale to vlastní stretchnutí mlhoviny je provedené nějak divně, vypadá jak lokální ekvalizace histogramu, nebo rozmazání a stretchnutí. Ale jelikož je ten obraz mlhovin plný takových drobných flíčků, struktur jedné velikosti, myslím si že byla špatně zvolená velikost oblasti u ekvalizace, nebo moc malé rozostření (ono v praxi bude muset být provedené rozostření na různě velikých škálách různým způsobem, aby se ten efekt potlačil).
Následně jsou vrácené hvězdy, ale jejich středy, i těch saturovaných, nejsou úplně bílé, a na můj vkus jsou až moc barevné.
Pokud odstraníš tyhle dvě věci, bude to moc pěkný snímek.
Re: IC5146 - Cocoon
#180
Je to strašně zajímavá ukázka, co se tam vyskytuje (tam kde obvykle nic na snímku není). U těch temných mlhovin bych potlačil zelenou. Jinak je to strašně zajímavá fotka.
