Montáž Meade LXD75
Davifi
Věk: 29
Re: Montáž Meade LXD75
#31
Příspěvek od Davifi »
biker.fm píše:Pokud si pamatuji, staci jakykoliv zdroj z 230V na 12V/2A s koncovkou 5.5/2.1mm To sezenes v kazdem elektru (tedy skoro kazdem) ve tvem okoli.
S těmi rozměry toho konektoru seš si jist ?
#32
Příspěvek od biker.fm »
Davifi píše:
No a ted kdyz ses tak zeptal tak uz nejsem :-)
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 20. 11. 2019, 16:23, celkem upraveno 2 x.
Davifi
Věk: 29
#33
biker.fm píše:
Davifi píše:
Tak počkám až bude někdo další, který to buď potvrdí nebo vyvrátí.
#34
A zkusil jsi hledat info ? Ja to ted udelal a na cn se dozvis potrebnou informaci
Kdyz uz budes u toho zdroje, doporucuji radeji nejaky na vetsi zatez, treba 4A at mas rezervu kdyby jsi nekdy chtel pripojit treba vyhrivani nebo cokoliv jineho na 12V.
Davifi
Věk: 29
#35
Takže stejné parametry akorát zvednout proud na 4 A. Vyhřívání jsem zatím nikdy nepotřeboval :)
#36
Davifi píše:Takže stejné parametry
Ne, tam pisou 2.5 Pokud by to nebylo ono, staci konektor vymenit za 2.1 (nebo sehnat redukci 2.5 na 2.1)
Davifi
Věk: 29
#37
Jasný to jsem pochopil, ale je lepší ten s více Ampery pro budoucí připojení více věcí.
krsten
autostar 497
#38
Příspěvek od krsten »
Dobrý den. Po letech jsem zapnul starou lxd 75 a během provozu zhasla ručka autostaru 497 a už se ne rozsvítila. Kabel jsem dal nový ale nic. Z "beep" je slyšet jen slabé cvakání. Je to konec autostaru? Poradí mi prosím někdo? Lze nějak nahradit ručku?
MiHu
Věk: 62
Re: autostar 497
#39
Příspěvek od MiHu »
Nejčastější problém dnešní elektroniky jsou vyschlé elektrolytické kondenzátory. Pokud ta ručka jde nějak rozumně otevřít, poměřil bych elyty uvnitř, ev. je vyměnil. Testery na to jsou, i v zapájeném stavu jsi schopen změřit kondenzátor. Velmi často bývá takový kondenzátor "nafouklý".
Kontrola "okolí" těch kondíků je samozřejmostí také, jestli "nevzal" třeba nějaký omezovací odpor nebo i cosi jiného "s sebou". Někdy bývají v zapojení i pojistky, takže důkladná kontrola napájecí větve je nezbytná.
Pokud o elektrice víš aspoň trochu víc než jen to, že svítí, hřeje a kope, měl bys to najít.
Teprve v nejhorším případě bych hledal novou nebo aspoň funkční ručku jinou.
krsten
Re: autostar 497
#40
Děkuji za nasměrování. Kouknu na to. Pro mě bude asi jednoduší vyměnit ty dva kondenzátory. Poradím se s kolegou jak se vrátí z dovolené. Našel jsem, že ručku Autostaru 497 lze nahradit jen ručkou Audiostar. Ta cena je docela mimo a ta funkce audio asi taky... Nemáte někdo zkušenost? Děkuji moc.
cieja
Re: autostar 497
#41
Příspěvek od cieja »
U LX90 jsem měl podobný problém, vyřešila to výmena propojovacího káblu.
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
Davifi
Věk: 29
#42
zdravím všechny,
dneska jsem nastavoval svou montáž, nějak sem se koukal v menu na pár věcí v ručce a zkoušel jsem funkci parkování. A najednou při pohybu s montáží začalo něco smrdět tak jsem to rychle odpojil od napájení. Když jsem to zapl, vše na první pohled bylo v pohodě, ale když to chtělo najet na hvězdu pro ustavení tak to napsalo Motor fail. Když jsem to zkoušel ručně tak RA osa tedy ta u zapojení elektřiny atd se otáčí na všechny směry všemi rychlostmi jak má. Ta druhá na té horní straně montáže tedy DEC tak ta jede pouze jedním směrem druhým prostě nejede. Podle mě se nejspíše spálil motor. Máte někdo nějaký typ co s tím ? Případně opravují takové věci v Supra Praha nebo jinde ?
Děkuji.
Hrozno
#43
Příspěvek od Hrozno »
Skor by som pevedal ze zhorel tranzistor v jednej polovici vykonoveho mostiku. Ale elektroniku od tohto som nevidel a na internete som ju narychlo nenasiel odfotenu tak len odhadujem. Obvykle sa da ten tranzistor alebo aj integrovany regulator vymenit.
SW EvoGuide 50ED + ASI294MC, pointer ZWO 30F4 MiniScope + ASI120MM Mini,
montaz SW AZ EQ6 Pro, ASIAIR astrocomputer
Davifi
Věk: 29
#44
Ahoj všichni,
moc prosím o pomoc, nemáte někdo doma destičku plošných spojů, kde se nachází veškeré ovládací prvky pro DEC osu pro montáž Meade LXD75. Bohužel mi vyhořel jeden řídící člen motoru a odpalil i celý plošný spoj a bohužel mám teď nefuknční montáž.
Předem všem moc děkuji.
Hrozno
#45
Vies dat fotku tej dosky co odisla ?
