EQdirect
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#91
Příspěvek od Pidrman »
Mam, třeba když fotím srdce, tak mam na SW ED80 kameru na dalekohledu tak daleko ( musím kvůli zaostření ), že by mi kamera narazila do stativu. Vše nad 50°musím překládat.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: EQdirect
#92
A to si budeš po každé nastavovat limit RA, což je proměnná hodnota v průběhu času ? To opravdu tak děláte ? Chápal bych limit HA, ale ten tam nejde. ale jsou 2 jednoduché metody, jak to přeci udělat bez nějakého nastavování limitu. Chci-li mít dalekohledvlevo, nechám GoTo najet na hvězdu, která ja již za meridiánem, takže montáž provede proložení. Tam montáž sesynchronizuju . A pak jsou právě dvě možnosti: najet ručně na objekt na druhé straně meridiánu ( vedu dalekohled po PC planetáriu ručně), nebo jednorázově ( jinak to nejde) nechám najet zaškrtnutím „Forced Flip GoTo's." Jednoduché a bez nastavování limitů.
A zrovna tak používám tuhle funkci, když už jsem za meridiánem, na další objekt,,byť blízko, by montáž při GoTo dělala automaticky proložení ( je tak nastavena )a nelze to trvale odblokovat, pouze tímto jednorázovým vědomým příkazem.
¨P.S.: jinak ten termín je PROLOŽENÍ DALEKOHLEDU, ne přeložení. To znamená úplně něco jiného, pro jiné dalekohledy ( které tu ale nikdo asi nevlastní :)) ) =pasážníky
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#93
Nn, dělám to jinak. Limity nepouzivam. Celé focení jsem vzhůru a užívám si to. Ale když vidím že se mi už kamera nebezpečné blízko stativu. Tak jsem to ( to jsem ještě neměl eq direct ) musel vše ručně přes ovladač přesouvat a trefovat se. Pro to je pro mě lepší kliknout na "tlačítko" a software udělá vše za mě. A pak si to jen doladim. Je to prostě pohodlný.
Re: EQdirect
#94
Pidrman píše:Nn, dělám to jinak. Limity nepouzivam. Celé focení jsem vzhůru a užívám si to. Ale když vidím že se mi už kamera nebezpečné blízko stativu. Tak jsem to ( to jsem ještě neměl eq direct ) musel vše ručně přes ovladač přesouvat a trefovat se. Pro to je pro mě lepší kliknout na "tlačítko" a software udělá vše za mě. A pak si to jen doladim. Je to prostě pohodlný.
No, tak pokud je to takhle, tak přeci existuje ještě možnost ( když už jsem tedy za meridiánem a ovládám dalekohled přes PC planetárium), klepnout znovu na objekt( pokud by už nebyl z nějakého důvodu označený )a dát GoTo příkaz "najet na objekt" a montáž , protože to je potřeba, provede proložení a najede.
Jen je tu jeden problém - a to ve všech případech prokládání dalekohledu, kde něco může narazit do stativu) : že totiž proložení začne pohybem,(pohyby) který právě takový náraz přivodí.
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#95
Taky pravda, ono asi to přeložení "rozhýbe" obě osy najednou, to by pak byl problém. Vyzkouším možnosti a uvidím co mi bude vyhovovat.
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#96
Každopádně díky za osvětu :-)
dora
Re: EQdirect
#97
Příspěvek od dora »
zdravim, budou mi tyto produkty fungovat z eq6? rozbil se mi muj bluetooth adapter kupovany u shoestring: dekuji
https://www.aliexpress.com/item/3283520 ... web201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000941 ... web201603_
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
nou
Re: EQdirect
#98
Příspěvek od nou »
Ak je to povodna EQ6 s seriovim 9 pinvym konektorom tak ten druhy odkaz nebude fungovat. http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
Tam bude treba tento https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 15607%2338
dora
Re: EQdirect
#99
Příspěvek od dora »
ano, mas pravdu, diky, a ten prvni, levnejsi pujde?
nou
Re: EQdirect
#100
Příspěvek od nou »
Nie tam by bolo treba dorobit este ten provodnik vid moj prvy odkaz.
Treba kupit kabel co som linkoval v druhom odkaze.
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#101
Není lepší koupit přímo hotový kabel ?
http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-kabel ... -eq-6.html
DNA
Re: EQdirect
#102
Příspěvek od DNA »
Udělal jsem si vlastní EQmod kabel pro ovládání EQ-6R.
Na USB převodníku jsem odpájel USB konektor a osadil zástrčkou pro konektor. Piny na výstupu převodníku jsem nahradil rovnými. (možná tam dám taky konektor). Výstup jsem přes dráty připojil na RJ45, který je osazena plošným spojem, do kterého jsem napájel taky piny.
Teď mám EQmod kabel, ke kterému můžu připojit jakýkoliv síťový kabel.
Zkoušel jsem to 9 metrovým kabelem a funguje to.
Použité komponenty:
Převodník USB/TTL
Zásuvka RJ45
Krabička
USB kabel jsem použil ze starého převodníku USB/LP
USB kabel osadil do krytky vytištěné na 3D tiskárně.
RomanHujer
Re: EQdirect
#103
Příspěvek od RomanHujer »
Od první čáry na papír (v počítači) neuplynulo ani 14 dni a můj nový EQ direct modul pro EQ6 s čipem CH340G je hotový a to včetně čekání na zakázkovou výrobu plošných spojů dle mého návrhu v Číně. Ještě, že se to zdálky vyhnulo České poště.
Konečně to nikde netrčí a ASiair s čipem CH340G funguje skvěle, takže už žádné problematické microUSB ani lámavé RJ45 kabely
https://www.thingiverse.com/thing:4760022
https://easyeda.com/hujer.roman/eq6-usb
Hujer.Net
Re: EQdirect
#104
No já nevím - já jsem koupil nějaký takový: https://www.aliexpress.com/item/33059624896.html
A jenom jsem na něj dal konektor k EQ6 - nepřijde mi na něm nic lámavého.
Edit: ale je fakt, že ten čip je pod Win10 opruz - po aktualizaci se tam vždy nahrají nové drivery, které se musí odstranit..
RomanHujer
Re: EQdirect
#105
Hmm... tak to je jasný čip PL2303 ten W10 moc neumí :? Testoval jsem redukci i s tímto čipem na ASIiar
https://www.thingiverse.com/thing:3830821 ale v mrazu se choval dost divně - vypadávala komunikace.
Za spolehlivé čipsety považuji čipy CP2102 a CH340G ty fungovaly spolehlivě i při -15°C a ve W10 také žádný problém.
Zde jsou mé předešlé verze pro tyto moduly:
https://easyeda.com/hujer.roman/eq-mod- ... sb-adapter
resp.
https://www.thingiverse.com/thing:4013284
https://www.thingiverse.com/thing:3195965
Jinak hlavní problém těchto modů je, že nejdou moc dobře zapojit přímo do ASiair - zaberu moc místa a tak nejde připojit další zařízení, nutné použít prodlužovací kabel. USB A konektor je také náchylný na vylomené z PCB o MicroUSB ani nemluvím. Problém se zobáčky na RJ45 v případě HEQ5 nebo EQ6-R nemá v mrazu žádné uspokojivé řešení tedy kromě náhradního kabelu v kufru :)
Roman
Hujer.Net
