EQdirect
Otázky, rady, tipy, návody...
nosuh
Re: EQdirect
#76
Příspěvek od nosuh »
No to prave musim zjistit :D
juh
Re: EQdirect
#77
Příspěvek od juh »
no cekal jsem prave, ze kdyz uz je CDC pripojene ke snimaci apce a ta ovlada montaz, tak ze ji ta apka (APT) v podstate "ovlada" pres jedno ASCOM pripojeni, ktere je nadrazene v podstate vsem dalsim podaplikacim..davalo me to smysl prave kvuli plate solvingu..
Monáž je ovládaná cez ovládač (driver). Ak je k PC pripojená jedna monáž, tak v jednom čase môže bežať len jedna inštancia drivera. Ak je na PC viac programov, ktoré chcú ovládať montáž, tak sa to rieši tak, že ten ovládač si pripojí hub a všetky aplikácie sa potom pripájajú k montáži prostrednícvom hubu. On (hub) potom rieši aj prípadné kolízie medzi aplikáciami. Prvá aplikácia, ktorá sa pripojí k hubu, zároveň aktivuje aj driver monáže, vtedy sa naviaže spojenie s montážou. Ostatné aplikácie sa potom už len pripájajú k hubu a využívajú toto existujúce (otvorené) pripojenie s montážou. ASCOM má na tento účel integrovaný hub, ktorý sa volá POTH.
Každá z apikácií si sama riadi, či sa chce pripájať k montáži, alebo nie. Preto aj v CdC treba povedať, či sa má pripojiť k monáži, alebo nie. CdC môže riešiť aj iné veci, nie len ovládanie montáže. To že existuje na PC nejaké otvorené pripojenie k montáži ešte neznamená, že ak otvorím CdC, tak ním aj chcem ovládať montáž.
nosuh
Re: EQdirect
#78
aha, tak v tom pripade, to je presne to, co se mi spousti v tom CDC (ten POTH)..jakmile to pripojim i v tom POTHu, tak uz pak ovladam jak z APT, tak i prejezdy v CDC..ono to v podstate funguje, jak ma, akorat me zarazi to dvoji pripojovani..proto muj dotaz..
Diky Juh ;)
JP
Re: EQdirect
#79
Příspěvek od JP »
Nezkoušel někdo EQDirect (přes Ascom) s EQ6az v azimutálním režimu? Nikde nemohu najít patřičné nastavení, jen simulátor tuhle volbu má.
KpS
Věk: 79
Re: EQdirect
#80
Příspěvek od KpS »
Na diskuzním foru pro EQMOD je podobná otázka zodpovězena vícekrát. Projekt EQASCOM je určen pouze pro equatoreální montáže.
Karel
JP
Re: EQdirect
#81
Příspěvek od JP »
Díky za informaci.
A něco jiného na řízení EQ6az v azimutálním režimu z PC neexistuje?
Re: EQdirect
#82
A máš nějaký důvod to provozovat v Alt/Az módu ?
JP
Re: EQdirect
#83
Příspěvek od JP »
Dělám zákryty planetkama a tam EQ nepotřebuji. Když tě nevadí stáčení pole tak je AZ režim v mnoha věcech výrazně pohodlnější.
Kdo nevyzkoušel, ten neuvěří.
Re: EQdirect
#84
No to mě právě zajímá, v čem to je jednodušší.
Hledání, nastavování, sledování , vyhledávání dle souřadnic( bez on-line přepočtu neproveditelné ) - vše jde daleko jednodušeji v RA/DEC módu. Nerovnoměrný pohyb v obou osách oproti rovnoměrnému pohybu v jedné ose .... Fotografování a stáčení pole je historicky nepodstatné, kvůli tomu paralaktika vymyšlená nebyla
JP
Re: EQdirect
#85
Příspěvek od JP »
Každý má svoje důvody a každý upřednostňuje něco jiného, tak můj soupis ber s rezervou ;)
Výhody AZ proti EQ (testováno na stejné montáži EQ6az):
- ustavení na 2 hvězdy je rychlejší a pohodlnější než klečení u polárního hledáčku.
- ustavení je spolehlivější. Na EQ se mi občas stávalo, že po ustavení najíždělo Go-To úplně špatně. Na AZ nikdy problém nebyl.
- montáž se neprokládá (vyšší přesnost Go-To, nejsou takové problémy s kabely)
- přímo na montáži mám stoleček s notebookem - zůstává stále vodorovný, kabely z něho se otáčejí spolu s montáží (nezamotají se), pohodlně se ostří, když mám stále obrazovku 50cm od ostření.
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#86
Příspěvek od Pidrman »
Mám prosbu. Dá se v eq Direct nějakým "tlačítkem" ( funkci) udělat přeložení montáže v konkrétní poloze kde se zrovna nachází montáž ?
Díky Honza.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: EQdirect
#87
Příspěvek od hades »
Pidrman
Věk: 47
Re: EQdirect
#88
Jééé, diky moc. Vyzkouším to
Re: EQdirect
#89
A ty máš nějakou potřebu proložit montáž dříve než při průchodu meridiánem ? Jaký k tomu máš důvod ? Já naopak mám možnost automatického proložení zablokovanou, protože běžně fotím přes meridián.
Re: EQdirect
#90
MilAN píše:A ty máš nějakou potřebu proložit montáž dříve než při průchodu meridiánem ? Jaký k tomu máš důvod ? Já naopak mám možnost automatického proložení zablokovanou, protože běžně fotím přes meridián.
No to je přece jasné - začínám fotit třeba půl hodiny před meridiánem a štve mne, že to nejde.
