Potřebuji radu (začátečník)
radim654
Věk: 30
#1651
Příspěvek od radim654 »
radši sem dám fotku a řekněte jestli něco přidat nebo odebrat :)
radim654
Věk: 30
#1652
tak už se podařilo ale příjde mi že 10 a 25mm jsou skoro stejný je někde na teleskopu nějaké kolečko něbo něco čím zvětšuji ? nebo je to jen čiste na okulárech ?
nou
#1653
Příspěvek od nou »
No rozdiel medzi 10 a 25mm by mal byt dva a pol krat vacsie zvecsenie. Pri 1200mm ohnisku primarneho zrkadla to vychadza na 48x a 120x nasobne zvacsenie co su tak akurat na zaciatok.
Yarkho
#1654
Příspěvek od Yarkho »
Par velkych striebornych koliecok na oboch stranach okularoveho vytahu sluzi na zaostrovanie (vytah sa vysuva/vsuva na kolajnicke). Je mozne, ze vpravo je este mensie koliecko jemneho ostrenia.
Potom su na vytahu dve mensie strieborne koliecka, ktore by mali sluzit ako aretacia a brzda.
radim654
Věk: 30
#1655
jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
Věk: 60
#1656
Jestli není podložený zrcadlo. Možná předchozí majitel používal binohlavu.
MiniMistr
Věk: 57
#1657
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Toto se přece řeší prodlužovacím tubuskem, u některých okulárů to tak je.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
g
Věk: 64
#1658
Příspěvek od g »
Nebo se dívá na blízký objekt
#1659
radim654 píše:jojo už vím, ale když zaostřuji tak to mám vytáhle na max a ještě to nestačí musím povytáhnout i okulár to je normální ?
No je možné, že to není originální okulárový výtah - zkus se zeptat původního majitele, zda k tomu neměl ještě nějaký prodlužovací tubusek.
Většinou SW 150/1200 má takový obyčejnější výtah - ten má na 1.25" okuláry díl navíc:
Ale ten tvůj je lepší - jenom je asi nižší. Pokud jsi prodloužení nedostal - není problém koupit.
radim654
Věk: 30
#1660
díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
#1661
Pokud ses díval na takhle blízký objekt, tak to vysvětluje vše. O kolik jsi měl povytažený okulár ? A jaký ?
edit: teď jsem to počítal, pro vzdálenost 400 m to ale dělá jen necelé 4 mm-- To dělají některé typy okulárů při parfokalizaci i daleko více. Takže to asi stačit nebude - ale je potřeba to odzkoušet po tmě. Protože pokud to bude méně než 400 m, bude ten rozdíl výrazně větší.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 11. 2019, 18:32, celkem upraveno 2 x.
MiniMistr
Věk: 57
#1662
Ahoj.
Tak to se musíš dívat co nejdál - toto je dalekohled na pozorování v "nekonečnu" :D
Prodlužovací tubusek třeba tady: http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 63306.html
Jak říká Milan - nejdřív vyzkoušej v noci na obloze, pak uvidíš....
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
g
Věk: 64
#1663
Příspěvek od g »
ca 500m je už dost, mělo by stačit (blízko nekonečnu pro optiku) - nicméně vždy při prodeji /koupi je dobré dalekohled takto vyzkoušet. S 2" okuláry to bude problém ještě větší. Kontaktuj prodejce a domluv se s ním. Problém prodloužení je, že může být příliš a výtah může zasahovat do optické cesty.
jentzek
#1664
Příspěvek od jentzek »
radim654 píše:díval sem se asi tak 350-400m na objekt, a prosím vás mohl by jste mě tu hodit nějaký odkaz na to prodloužení ?
Dalekohled je tedy cajk, ať slouží ;)
CPC-1100, SW ED 120/900 na CG-5 cestovní, 15x70 Bino z ruky
#1665
MiniMistr píše:Ahoj.
Petr
Proč radíš úplné nesmysly začátečníkovi?
Na vizuál bude potřebovat něco takového: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17986.html
Dělají se různé délky - ale i ten nejkratší 35mm by měl stačit.
Naposledy upravil(a) Bill dne 15. 11. 2019, 21:12, celkem upraveno 1 x.
