Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
- Věk: 50
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Ještě jim tam chybí zmínka, že je k tomu kromě M48x0.72 i klasický T2, tedy M42x.75. Délka obou je stejná, 12mm.
Martine , máš pravdu, já sem to vztahoval na tu původní polohu f .Rozdíl je jen 5 mm .
Protože se jedná jen o ten korektor , tak to dám do toho vlákna .
viewtopic.php?f=27&t=25228&p=409651#p409651
- Pidrman
- Věk: 45
Tak mi včera došel ten výtah. Když ho srovnám s těmi co už mám, tak je to pořádný kus kovu. Fakt paráda. Neskutečně tuhé, robustní a bez vůlí.
Jediné co mi tu radost kazi, je to, že už to někde bylo použité v tubusu jsou dvě odřeniny + otlačeniny od šroubků co drží výtah v základně.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Věk: 50
To co je v tubusku nemusí být odřeniny. Když se eloxuje nějaký dutý rotační díl, obvykle je v lázni rozepřený z vnitřní strany nějakým ohnutým drátem nebo kleštinou s hroty, a to místo se nenaeloxuje. Tak jestli to není ono.
A otlačniny od šroubků základny - ono to chodí v rozebraném stavu ? Můj kus byl sešroubovaný (ale jednalo se o SCT model, kde je kruhová základna).
Jinak šroubky na té rybině proškrábnou elox hned při prvním utažení. Takže možná jen zkoušeli, jestli ti jde složit, ne ? Každopádně ani jedno z těch odření není ve smontovaném stavu vidět, ne ?
- Pidrman
- Věk: 45
Všechno je v pohodě. Nic není vidět. Jen mě to překvapilo. Z toho výtahu jsem nadšený. Všem ho doporučuji. Za pěkný peníze pořádný výtah !!!
Přidržovací ložiska mají snad průměr 10 mm.
- Pidrman
- Věk: 45
Tak jsem nějak spáchal držák primáru. Chci aby to vše šlo udělat vodním paprskem. A zbytek samo doma. Základní desky jsou z 10 mm duralu ( nevím zda to není na zrcadlo 200 mm moc ). Viz obrázky. pružiny jsou z 3 mm drátu vnější průměr 18 mm a délka Lo 26 mm. Budou uložené v jamkách aby se nehýbaly Tuhost 58 N/mm. Kolimačni šrouby M5. Uchycení bude jen na třech bodech.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... pHMGl0T2pB
- Věk: 50
A kde máš aretační šrouby ? Sice jsou ty pružiny dost tuhé, ale ty aretční šrouby - červíjky hned kousek vedle kolimačních šroubů brání cestování objímky se zrcadlem do boku. Na těch pružinách se ti to bude kácet do boku, kolimační šrouby musí mít vůli.
A k čemu jsou tam ty matky ? Nějak jsme nepochopil systém kolimace. To není klasika, tažný šroub, udržovaný v tahu tou pružinou + tlačný aretační ?
edit: Už asi chápu. Ty to máš obráceně, šrouby budou napevno, zajištěné matkou na podložce zrcadla, a z druhé strany budeš kolimovat maticí s průchozím závitem. A aretační šrouby jsou směrem ke středu, ty jsem přehlédnul.
- Pidrman
- Věk: 45
Přesně tak. Na kolimačních šroubech bude průchozí matice, opticky bude vidět zezadu kolimační šroub ( abych viděl, že už jsem nevysunul zrcadlo moc ) .
Bál jsem se, že bych mohl třeba zajet omylem do zrcadla, tak jsem to otočil. pružiny jsou v jamkách, tak to snad bude OK.
- Pidrman
- Věk: 45
Ještě se zeptám, neměl bych to ještě odlehčit ?
- Věk: 50
Já bych to nechal. Těch 10mm zaručí slušnou tuhost, vybral jsi to už celkem dost. Ať z toho neuděláš zase čínskej gumovej dalekohled
Odlehčením si jen zhoršíš tuhost a není k ničemu dobrá. Navíc by sis ještě posunul celé těžiště dopředu, což je vždy vyvolává problém na zadním konci, který potom může kolidovat se sloupem montáže.
- Pidrman
- Věk: 45
Tak kompletní držák primárního zrcadla váží 1,1 kg + zrcadlo 1,65 kg.
- Pidrman
- Věk: 45
Tak už je vyrobený kompletní držák sekundáru. Pak ještě opísovat a následně černý elox.
- IMG_0366.jpeg (533.05 KiB) Zobrazeno 2324 x
- IMG_0365.jpeg (501.46 KiB) Zobrazeno 2324 x
Jak byl držák sekundaru vyroben, nejdříve řezání na vodě a pak frézování?
- Pidrman
- Věk: 45
Rovnou frézovaný na CNC.
