ASTAP
peto
ASTAP
Příspěvek od peto »
SW na plate solving, astrometriu, fotometriu, stacking... objavil som ho len teraz, ked bol integrovaný do novej verzie Kstars. ASTAP je pre WIN, Linux, RPi, MacOS. Zda sa velmi zaujimavý...
https://www.hnsky.org/astap.htm
Re: ASTAP
Příspěvek od hades »
Na první pohled a vyzkoušení to vypadá velmi dobře. Zkusil jsem s tím poskládat aktuálně rozfocený objekt a i bez darků a flatů z toho vylezl povedený obrázek. A když je to nově v Kstars tak asi provedu update. Díky za informaci
peto
Re: ASTAP
Příspěvek od peto »
No v Kstars je to zatial integrované iba ako alternatívna moznost pre plate solving, popri uz existujucej moznosti astrometry.net, a podla ohlasov uzivatelov je tento ASTAP plate solving v Kstars ovela rychlejsi ako astrometry.net - sam som to zatial nemal cas vyskusat...
http://knro.blogspot.com/2019/11/kstars ... eased.html
https://indilib.org/forum/ekos/5901-ast ... ation.html
Re: ASTAP
Příspěvek od biker.fm »
Vcera odpoledne jsem provedl instalaci nove verze KStaru a vecer provedl testy. Vse fungovalo jak ma, dokonce pribyla i informace (nebo jsem si aspon drive toho nevsiml) polozka Err Pod informaci Ra a De v zalozce Align. ASTAP jsem jeste nemel "odvahu" vyzkouset, protoze jsem mel v planu otestovat Vixev VC200L.
Re: ASTAP
hades píše:Na první pohled a vyzkoušení to vypadá velmi dobře. Zkusil jsem s tím poskládat aktuálně rozfocený objekt a i bez darků a flatů z toho vylezl povedený obrázek. A když je to nově v Kstars tak asi provedu update. Díky za informaci
Ted jsem vyzkousel slozit nekolik snimku a vysledny obrazek vypadal pouzitelne. Nastal cas "laborovani. Pixi to nenaheradi, ale na takovy ten hruby nahled to bude dobra pomucka.
Re: ASTAP
biker.fm píše:Vcera odpoledne jsem provedl instalaci nove verze KStaru a vecer provedl testy. Vse fungovalo jak ma, dokonce pribyla i informace (nebo jsem si aspon drive toho nevsiml) polozka Err Pod informaci Ra a De v zalozce Align. ASTAP jsem jeste nemel "odvahu" vyzkouset, protoze jsem mel v planu otestovat Vixev VC200L.
Dnes jsem vyzkousel ASTAP a platesolving v realu. EvoStar 72 zredukovany na 330mm, ASI1600 v bin 4x4 a platesolving za 2sec. Pri pouziti astrometry 6sec. Uz jsem se radoval ze usetrim sekundy (v podstate je jedno jestli 2 nebo 6, ale ten pocit rychlosti :-)) , jenze jednou to funguje pak zase ne ... Astrometry je tedy spolehlivy a na spolehlivost ASTAPu je treba si jeste pockat.
Re: ASTAP
Doplnim info k ASTAPu na Odroidu. Nerozumim proc, ale ASTAP byl vcera podstane pomalejsi nez Astrometry. Vyhodnocoval jsem snimek z ASI1600 pri Platesolvingu, bin 2x2 kde ASTAP dokonec az 16sec a Astrometry max 8sec. Dokonce nekdy ASTAP vubec nefungoval, Astrometry pokazde.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: ASTAP
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, nevite proc mi to porad pise no solution found, jake tam mam mit nastaveni? Snazim se rozchodit Astap, mam databazi D50. Nenasel jsem, kde se tam zadava napr ohniskova vzdalenost a velikost pixelu zrcadlovky.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Re: ASTAP
Nevím, že by se to dalo někam zadat, vychází to z informací v FIT hlavičce (pixel, ohnisko) a zpřesní se to po plate solving.
XPIXSZ =
YPIXSZ =
FOCALLEN=
astrolama
Věk: 40
Re: ASTAP
Příspěvek od astrolama »
Snímací program musí mít informace o poloze montáže a jak píše Psion nade mnou. Ty 3 hodnoty jsou nezbytné. Pokud v hlavičce FITu není přibližná poloha RA,Dec tak musíš vyhledávat v rádiusu 180° a může to trvat dlouho.
Naburko
Re: ASTAP
Příspěvek od Naburko »
Približná hodnota ide zadať pri otvorení obrázku do okienok vľavo hore kde program následne píše výsledok. Vie ju vytiahnúť aj odtiaľ. Ale neviem ako je to s ohniskom.
Re: ASTAP
Pravda, ono se to dá doplňovat do FIT hlavičky, která se zobrazuje. Tedy FOCALLEN = 800.0 apod.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: ASTAP
Ahoj borci, snažil jsem se o plate solving, ale nějak mi to nevyšlo. Pokaždé to napíše
"Solving failed. ASTAP returned no error message (check the focal length and camera params in Tools Tab)".
Prosím znamená to, že musím někam zadat parametry mého foťáku? Expozici mám cca 5 s, ISO 800, pár hvězd tam vidět je a snažil jsem se zaostřit, vidím tam horké pixely, ale věřím, že by je to nemělo považovat za hvězdy. Vašek Uhlíř mi radil zadat někam v nastavení minimální velikost hvězdy 5-20 px.
Budu vám vděčný za radu. Astap databázi jsem nainstaloval, cestu do APT zadal, stejně tak plate solver.
Tyto databáze mám: https://opu.peklo.biz/p/26/06/23/1782217075-59c82.jpg
Zde vpravo jsem se snažil zadat parametry mé zrcadlovky, ale nedá se to těch polí psát, jsou zmrazená. Jak vyberu z nabídky Canon EOS 450D, tak si to asi tahá info z toho: https://opu.peklo.biz/p/26/06/23/1782217194-8ac8f.jpg
stmare
Re: ASTAP
Příspěvek od stmare »
Někde se musí nastavit velikost pixelu v um (udává se pro daný foťák) a ohnisková vzdálenost dalekohledu.
Z toho on si spočítá kolik arcsec představuje 1 pix a podle toho už by měl udělat správný platesolving.
SW 100ED APO, ATR2600C
Re: ASTAP
pedrosanchez píše: ↑23. 06. 2026, 14:20 Ahoj borci, snažil jsem se o plate solving, ale nějak mi to nevyšlo. Pokaždé to napíše
Máš staženou databázi D50? Ty hodnoty do FIT hlavičky se dají doplnit, tedy XPIXSZ, YPIXSZ, FOCALLEN apod.
