Stereo binocular viewer
Psion napsal: Mě osobně koma u vizuálního pohledu nějak moc nevadí, takže jsem si s MPCC pro vizuální použití nehrál.
Ale mozes aspon prosim napisat akou mierou ti MPCC odstrani komu na tvojich okularoch pri vizualnom pozorovani? ???
- Věk: 63
Myzer napsal:
Vyzkoušet to mohu, ale dle mě okuláry typu Radian MPCC nebo Paracorr nepotřebují - co jsem viděl v 355mm Newtonu nebyla koma prostě žádná, takže dle mě je zbytečné přidávat další skla do cesty světlu a raději jít do kvalitních okulárů.
Pozn. Samozřejmě Nagler nebo Panoptic komu zřejmě mají větší, takže fajnšmekr se bez Paracorru neobejde (nebo pak koupit 254mm APO od TMB )
Pavuk_ napsal:
tu zlepenu vec vynechaj, redukcia ma priamo T2 zavit
Trochu zle som sa v prvom prispevku vyjadril, tak som ho vymazal. Proste nedokazem dokopy spojit iba MPCC komakorektor a moju redukciu Baader.
- Věk: 63
Myzer napsal:
Pro představu takhle vypadá MPCC + Baader Click Lock + okulár:
Taky byste mohli někdo z vás spravovat téma Astronomická technika, když tak vášnivě diskutujete
Takhle jeden neví co je o komakorektoru a co o binokulárním nástavci.
Nicméně zajímavá debata ..
Psion napsal:
Problem bude asi v tom, ze ja mam inu redukciu od Baader - pouzivam ju na 1,25" okulare do 2" vytahu.
Z prednej strany vkladam okular, zo zadnej 2" UHC filter, takze ten otvor presahuje otvor komakorektoru.
Psion napsal:
Pozn. Samozřejmě Nagler nebo Panoptic komu zřejmě mají větší, takže fajnšmekr se bez Paracorru neobejde (nebo pak koupit 254mm APO od TMB )Myslím , že se pouštíš dost do nepodložených spekulací., které nemáš moc odzkoušené. Paracorr primárně redukuje komu a rovná pole parabolického zrcadla, to není funkcí okulárů od Tele Vue. Ty naopak vycházejí z rovné předmětové roviny (což také není obvyklé u většiny konstrukcí okulárů)
Kdyby okuláry měly redukovat komu ze zakřiveného obrazu parabolického zrcadla, vnášely by naopak při použití na jiných systémech rušivé vady. Ale tak tomu není, okuláry od Tele -Vue jsou univerzální.
Jednak je to rozebíráno na firemních stránkách, a jednak, pokud použiješ v poli jasné hvězdy (třeba již zmiňovaná Xa h Per, nebo M45), lze dobře vysledovat křivé pole a rušivou komu a rozdíl při použití Paracorru.
- Věk: 63
MilAN napsal:
Je to pravda můj názor, který mám na základě jednoho pozorování. Otestovat to někdy můžeme nějakou vědeckou metodou - nejlépe laboratorním měřením. Každopádně nemám tušení, jak Radian vyrovná komu, která na 355mm Newtonu evidentně byla na běžných okulárech. Já při F/6 s komou problémy nemám, resp. i při 66 st. zorném poli není příliš patrná a nevadí mi.
Při relativním otvoru 1 : 6 se skutečně již není třeba trápit komou, ale při 1:4,2 je koma dvojnásobná. Takže u Tebe začíná rušit v kraji, u Pavuka to bude již od poloviny zorného pole. Máš pravdu, že se (koma + zklenutí pole) projevuje dosti různě podle typu okuláru i podle výrobce.Měl jsem kdysi velmi slušný Erfle, ale při relativním otvoru na Newtonu 1:4,5 byl prakticky nepoužitelný, zatímco Plössl se choval velmi korektně a rušila jen koma tak od 2/3 průměru dále. Moje zkušenost je taková, že Plösslem se většinou u světelných Newtonů nic nezkazí, zatím co některé, jinak dobré okuláry , mají problémy.
- Věk: 63
Myzer napsal: Tuto redukciu mam konkretne na mysli:
Ta je zakončena T-závitem?
to Milan: napadla ma jedna vec, co moze byt vysvetlenie rozdielneho vnimania s a bez komakorektora (ked sme si so Psionom vtedy u Vla cez jeho 355/1600 ziadnu prilis rusivu komu nevsimli). Jedna vec je zmiznutie rusivych chvostikov, ci ciarociek na okraji pola (t.j. vizualneho prejavu komy) a druha na ktoru som sa ja vtedy nesustredil, ze tam "pribudne viac hviezd", lebo bez korektora maju vacsiu plochu a teda mensi jas na jednotku plochy a tak tie slabsie vlastne nevidno ? Plati to aj pre stred pola, kde sa koma vizualne neprejavuje ?
Pavuk_ napsal: to Milan: napadla ma jedna vec, co moze byt vysvetlenie rozdielneho vnimania s a bez komakorektora (ked sme si so Psionom vtedy u Vla cez jeho 355/1600 ziadnu prilis rusivu komu nevsimli). Jedna vec je zmiznutie rusivych chvostikov, ci ciarociek na okraji pola (t.j. vizualneho prejavu komy) a druha na ktoru som sa ja vtedy nesustredil, ze tam "pribudne viac hviezd", lebo bez korektora maju vacsiu plochu a teda mensi jas na jednotku plochy a tak tie slabsie vlastne nevidno ? Plati to aj pre stred pola, kde sa koma vizualne neprejavuje ?Je to tak, u slabých hvězd Ti zmizí chvosty, u slabších zmizí i hvězdy, takže tu vadu tak nevnímáš. Ale pokud jsou v poli jasné hvězdy, vidíš komu i zklenuté pole v plné parádě. Na to , aby sis všiml, že s korektorem v kraji přibylo hvězd, by ses asi musel zaměřit.
Uprostřed pole není koma a abrazy hvězd se blíží Airiho průměru, tam už bodovější obraz nedostaneš, tam žádný přímós neuvidíš. To, že vliv komakorektoru je tak patrný při fotografování, vyplývá spíše z toho, že porovnáváš vedle sebe ležící dva snímky, kdežto při vizuálním pozorováním pracuješ jen se svoji vlastní pamětí.
Psion napsal:
Ano T-zavit, bol som mimo, nemohol som preto skor reagovat.
Myzer napsal:
Kde je schovaný T- závit, tu redukci lze rozdělit na 2 části ?
