Planovac+dennik pozorovani
palkog
Věk: 33
Příspěvek od palkog »
Rozhodol som sa naprogramovat jednoduchy pozorovaci dennik a planovac pozorovani. Nieco ako kombinacia programov AstroPlanner a Observation Manager. Hlavne to bude pre osobnu potrebu, ale chcem to dat aj volne k dispozicii.
Ide mi hlavne o filtrovanie, ktore objekty su viditelne, neboli este porovane a pod.
Zatial mam nejaky navrh hlavneho okna:
Obrazok pozorovatelnosti je len ilustracia (sinusovka). Bude tam potom graf vyska-azimut a cas + vyznacene limity pozorovatelnosti.
Mate nejake navrhy, co by tam nemalo chybat? Ja rozmyslam napr. o nocnom rezime...
Len pre info - pisem to v python3 a gui je v Tkinteri. Malo by to potom fungovat pod Win aj Linuxom.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Michal1
Re: Planovac+dennik pozorovani
Příspěvek od Michal1 »
Má to být plánovač pozorování, že? Pak by mi dávalo smysl následující. Pro každý objekt ze seznamu by to mělo spočítat pro danou noc okamžik kulminace. Pak by se objekty seřadily dle času kulminace. Vedle jména každého objektu by mohl být symbol, zda jsem objekt už někdy pozoroval a případně kdy jsem ho pozoroval naposledy.
Pak by to muselo být ale ještě filtrováno podle typu objektu a dalších hledisek, protože jinak tam budeš mít na noc kulminaci několika tisíc objektů .
Tohle ale umí třeba Telescopius, kde to je celé hotové a funkční, včetně personalizace
palkog
Věk: 33
Kulminacie planujem pocitat a zobrazim ich pri popise objektu (vlavo dole). A pri grafe pozorovatelnosti budu aj casy, takze to bude aj graficky. Zoradenie podla casu kulminacie neplanujem. Ale uvazujem o nejakom exporte do Excelu a tam sa to bude dat zoradit, filtrovat...
Filtrovat podla typu objektu to nebudem. Typ objektu bude len obycajny text, ktory si bude moct dat kazdy ako chce - nebude tam len paru pevnych typov. A preto by bolo filtrovanie dost narocne - mozno tiez cez Excel, ako som pisal.
Web, Astrofotky
ladin
Příspěvek od ladin »
Ahoj, shodou okolnosti jsem na necem podobnem zacal zcela nedavno pracovat taktez. Chybi mi poradny software pro zaznamy pozorovani. Zatim to mam hodne v rozpracovanem, v teto chvili to umi:
- prehledy souhvezdi, content je naparsovany stary web 8mag. Nicmene aplikace ma uvnitr koncept uzivatelskych popisu objektu (uzivatelskych vrstev), takze nebude problem napriklad wikipedia atd... Veskery content je ted v markdownu a bude to ulozene v gitu (github), takze se to nebude valet nekde v DB.
- DSO, jsou tam katalogy OpenNGC, Saguaro astronomy club DB (SAC), Abell, Sh, PK ...
- dynamicky generovane fincharty pro zvoleny DSO objekt
- modul SkyQuality ma lokace ze skyquality.cz, casem by to melo umet import mereni ze skyquality
- podpora zobrazeni na mobilu
- zaznam pozorovani bud pomoci UI nebo rozsireni markdown syntaxe. V budoucnu bych rad hlasovy zaznam, to by mela byt jedna z klicovych vlastnosti.
v teto chvili je projekt hostovay na:
https://www.czsky.cz/
pozorovaci denik a dalsi je po prihlaseni. Planovanych "ficur" je cela plejada...
aplikace je v Pythonu + Flask + Jinja2 template, z astronomickeho softu pro python vyuziva Skyfield a Astropy. Zatim to neni zverejnene, nicmene hodlam tak udelat. Pokud by to nekoho zaujalo, umi python a chtel by se k projektu pridat, kontaktujte me.
palkog
Věk: 33
Programujem prave jednoduche filtrovanie objektov. Zatial tam mam:
  • Vsetky
  • Viditelne (vzhladom na zadane limity)
  • Pozorovane
  • Nepozorovane
  • Viditelne a nepozorovane
Myslite, ze to staci alebo este daco pridat? Neviem, ci ma napr. volba "Neviditelne" zmysel/vyuzitie. A mozno este "Nad obzorom" - aj mimo limitov.
Ladin: Skusil som sa zaregistrovat na tej stranke. Ale neprisiel mi potvrdzujuci mail.
Web, Astrofotky
ladin
Registrace zatim jeste nejde, prochazeni katalogy lze i bez jiz ted.
palkog
Věk: 33
Podarilo sa mi spravit nejaku prvotnu verziu. Zatial len verzia pre windows - tu: http://pavolg.6f.sk/files/ObsPlanner.zip. Na zaciatok je potrebne zadat zakladne nastavenia. Pridal som aj nejake ukazkove objekty - v priecinku "data" je subor "objects-messier.opd", kde su objekty Messierovho katalogu importovane zo Sipsu.
Ak narazite na nejaky problem/chybu alebo divne spravanie, dajte mi, prosim, hned vediet. Este nie vsetko funguje, ale zakladne funkcie uz idu. O niektorych problemoch viem, len som ich este nevyriesil:
  • obcas pri vybere objektu sa zacnu preklikavat viacere objekty (paru sekund), pricom sa to deje len pri prvom vybere zo zoznamu - netusim, preco sa to deje a teda neviem, ako to opravit :(
  • detekcia suhvezdia, v kt. sa objekt nachadza, nefunguje dobre blizko polov a pre objekty pri hranici suhvezdi - mozno to dakedy prerobim ;)
  • graf pozorovatelnosti pre cirkumpolarne objekty sa nezobrazuje spravne - ked budem mat cas, tak to opravim
  • niekde chyba kontrola vstupu, potvrdzovanie mazania a povolenie/zakazanie tlacitok -> cize na tom to moze este zblbnut
  • niekedy sa okno s nastaveniami/objektom/pozorovanim apod. skryje za hlavne okno
Este chcem pridat klavesove skratky a moznost pridat obrazky. Potom mozno nejake import a export objektov a pozorovani.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Niektore veci som opravil a pridal:
  • detekcia suhvezdi je takmer 100%. Ked niekomu neurci dobre suhvezdie, napiste mi, prosim, o aky objekt ide.
  • graf pozorovatelnosti je opraveny, aj polohy popisov casovych znaciek
  • skryvanie okien je ciastocne (nie uplne) opravene
  • funguju klavesove skratky
  • doplnil som okno "About"
  • Doplnil som moznost pridavat obrazky k pozorovaniam. Su tam 2 moznosti - bud sa obr. necha na povodnom mieste alebo sa skopiruje do priecinka "images". Je to vhodne napr. pri pouzivani programu na 2 pocitacoch, kde staci skopirovat tento priecinok. Obr. sa zobrazuju v prednastavenom programe pre dany typ suboru. Aktualne som filter suborov pre vyber dal len "jpg" a "vsetky subory" - planuje pridat dalsie typy.
  • Vytvoril som polozku v menu pre import/export (zatial nefunguje). Ake dalsie typy suborov by bolo vhodne doplnit? Ak to bude nejaky normalny typ, tak by som ho mohol mozno pridat...
Vytvaram aj stranku na mojom webe: http://www.pavolg.6f.sk/obsplanner-stiahni/. Pridal som aj instalacku. V priebehu vikendu dam aj verziu pre Linux.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Na stranku som pridal verziu pre Linux. Ja som to skusal pod Linux Mint 19.2. Mam tam problem s otvaranim obrazkov a webovych odkazov - tu sa to riesilo, ale mne to nepomohlo. Ked to pustam priamo v pythone, tak je vsetko ok. Vo finalnej verzii by som zverejnil aj zdrojak, teda sa to bude dat pustit cez python - takze to az taky velky problem nie je.
Mozno v inej verzii to bude fungovat alebo nebude fungovat nieco ine. V kazdom pripade ma, prosim, informujte, ako to ide.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Opravil som niekolko drobnych chyb (najma pri nastaveniach) a pridal som blokovanie niektorych tlacidiel a kontrolu vstupu. Zatial je k dispozicii len verzia pre Win (Linux pridam coskoro).
Ak to niekto aj testuje ;) , tak by som poprosil o test "blbuvzdornosti" - teda blbe vstupy, dostupnost tlacidiel, kt. by mali byt blokovane atd.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Zdrojovy kod je k dispozicii na GitHub-e. Opravil som tiez chybu pri zadavani pozorovania bez zadania obrazku - nova verzia je na stranke.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Doplnil som moznost exportu objektov do formatu pre APT, Maxim a SIPS (ak by bol zaujem, tak mozem este doplnit iny format) a tiez do textoveho suboru a excelu. Do textaku a excelu sa daju tiez vyexportovat jednotlive pozorovania.
Web, Astrofotky
palkog
Věk: 33
Pridal som moznost importu objektov z programov: APT, AstroPlanner, MaximDL a SIPS. Podobne ako pri exporte, nie je problem doplnit aj dalsie formaty.
Tiez som spravil aj nejaky nocny rezim programu - cerveny text na ciernom pozadi. Nie je to dokonale, ale lepsie ako nic. Mnohe veci si totiz nastavuje sam operacny system - listy okien, dialogove okna...
Program teraz obsahuje asi vsetko, co som tam chcel mat, ked som ho zacal pisat. Teda to mozem oznacit za kompletnu a finalnu verziu :D
Web, Astrofotky
