Odroid N2 neb Odrobox
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Odroid N2 neb Odrobox
#16
biker.fm píše:A hlavne, ten vyvoj je takova hracka. Hold do hospody uz nechodim tak jak kdysi a co s volnym casem kdyz je porad zatazeno, ze :-D
Nechceš mi rozchodit stahování času z GPS do maliny když se nudíš? Už jsem tim zabil několik dní...
Nejdříve jsem to zkoušel přes NTP - pro malé rozdíly to funguje super. Jenom by default NTP odmítne větší rozdíl než 1000 sec. Nějak se mi to nepodařilo překonat. Teď jsem zkusil nějakou jinou konfiguraci s jiným daemonem. Výsledek je podobný - pro malý rozdíl OK, ale když to zapnu druhý den, tak už to čas nesynchronizuje...
Já nechápu, že to nikdo nevyzkouší - když už dá na Internet zaručeně fungující řešení...
Ono by stačil odkaz na nějakou opravdu fungující konfiguraci...
#17
nou píše:Neviem ci je ten display plne graficky alebo vie zobrazovat len pismena ale nejaky graf si viem predstavit. Ak nie tak stale by sa dalo vypisat FWHM poslednych 10 snimkov?
Samotné FWHM je stejně k ničemu - když se zamlží objektiv nebo zrcadlo, tak je FWHM většinou úplně super :lol:
Nejjednodušší je připojit se k tomu telefonem a zkontrolovat.
#18
Příspěvek od biker.fm »
Ten display 20x4 nema slouzit jako plnohodnotna nahrada, pouze poskytuje nejake zakladni informace. Pokud mi nekdo vysvetli jak co spocitat/vypocitat/zjistit dalsi dulezite info, nejsem proti (spise naopak) a podle moznosti zakomponuji a rozsirim zobrazovani o dalsi informace.
#19
Bill píše:Nechceš mi rozchodit stahování času z GPS do maliny když se nudíš? Už jsem tim zabil několik dní...
Funguje ti GPSka ?
Mam i script co z GPS si vezme aktualni datum cas a podle toho nastavi hodiny v RPi.
#20
biker.fm píše:Mam i script co z GPS si vezme aktualni datum cas a podle toho nastavi hodiny v RPi.
Jo GPS funguje - ale samozřejmě po zapnutí to nějakou dobu trvá, než hlásí že čas je použitelný (dělá to až když má více družic a platné souřadnice).
Takže se nedá pustit skript hned po stratu.
Taky nevím, zda je rozumné přeplacávat čas v nějakých pravidelných intervalech. Optimální je to, jak to dělá NTP daemon - při první synchronizaci jednorázově opraví větší časový rozdíl (bohužel do 1000sec) a pak už jenom čas synchronizuje...
#21
Příspěvek od hades »
Taky jsem se hraním s GPS připravil o pěkných pár hodin života a nakonec tam mám RTC modul a ten jede zcela spolehlivě. GPS souřadnice stejně nepotřebuju protože fotím furt na stejném místě
#22
hades píše:Taky jsem se hraním s GPS připravil o pěkných pár hodin života a nakonec tam mám RTC modul a ten jede zcela spolehlivě. GPS souřadnice stejně nepotřebuju protože fotím furt na stejném místě
Ono to neni zase az tak slozite (nez jsem na to prisel)
Hledal jsem v cem to napsat a tak jsem se naucil zaklady Python-u.
Pro pripadnou inspiraci...
Nacist data z GPS
Kód: Vybrat vše
      datetime = gpsd.utc
      year = datetime[0:4]
      month = datetime[5:7]
      day = datetime[8:10]
      hour = datetime[11:13]
      minute = datetime[14:16]
      sec = datetime[17:19]
      wrk_hour          = int('1' + hour) - 100
      time_zone         = time.timezone / -(60*60)
      daylight_saving =  time.localtime( ).tm_isdst
      wrk_hour_local  = wrk_hour + time_zone + daylight_saving
      if wrk_hour_local == 24:
        wrk_hour_local = 0
      if wrk_hour_local == 25:
        wrk_hour_local = 1
      hour_local         = str((wrk_hour_local))
      local_datetime = year + '-' + month + '-' + day + ' ' + hour_local + ':' + minute + ":" + sec
A pak uz jen ulozit
Kód: Vybrat vše
      sudoPassword = "heslo pro sudo"
      command = 'date -s "' + local_datetime +'"'
      p = os.system('echo %s|sudo -S %s' % (sudoPassword, command))
Samozrejme by to slo napsat lepe, ja vim...
Myslim si, ze nejlepsi cesta je jit do RTC, pripojit a nastavit. Je to jednodussi jak jednoduche :-).
To jsem mel na RPi3 , ted uz to nepotebuji neb Odroid ma RTC.
PetrK
Věk: 50
#23
Příspěvek od PetrK »
Bill píše: ...
Já dávám na nespolehlivých strojích do /etc/rc.local toto:
# ntpdate ntp.nic.cz && hwclock --systohc ; /etc/rc.d/rc.ntpd start
Napřed nastaví přesný systémový čas z internetu, pak nastaví čas hardware a nakonec spustí ntpd.
Bude asi potřeba upravit cesty pro váš systém.
15x70, 10x30, 6.5x32
#24
Asi jsme ve špatném vlákně. Já to potřebuji k Malině bez internetového připojení.
zuzi
#25
Příspěvek od zuzi »
K malině by to šli řešit elegantně s modulem co umí NMEA GPS protokol, já to mam vyzkoušené na modulu od u-bloxu, kde lze nastavit jen jeden druh zprávy (GPRMC) jednou za vteřinu, který se v textové formě odesílá na seriák v závratné rychlosti 4800 Bd.
Zpráva pak vypadá nějak takhle
GPRMC,220516,A,5133.82,N,00042.24,W,173.8,231.8,130694,004.2,W*70
kde si snadno vytáhneš čas pomocí parsu
Kód: Vybrat vše
. $GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a*hh
1    = UTC of position fix
2    = Data status (V=navigation receiver warning)
3    = Latitude of fix
4    = N or S
5    = Longitude of fix
6    = E or W
7    = Speed over ground in knots
8    = Track made good in degrees True
9    = UT date
10   = Magnetic variation degrees (Easterly var. subtracts from true course)
11   = E or W
12   = Checksum
Pokud je to už moc mimo téma, prosím o přesunutí kde by to bylo lepší. Nicméně tohle je univerzálně použitelné na všechny možné systémy a HW.
modul se kterým mě to funguje a obsahuje čip od u-blox.
BEITIAN BN-84N
https://www.aliexpress.com/i/33013729636.html
#26
Ale já mám GPS která synchronizuje čas přes NTP nebo podobný protokol. Jenom to se svými znalostmi nejsem schopen dotáhnout do konce. Já jenom nevěřím tomu, že to nikdo nevyřešil a měl bych znovu vynalézat kolo...
Prostě chci jenom zapnout Malinu, nepouštět ručně žádné blbosti a po nějaké době mít reálný čas...
Návodů je na Internetu hodně - ale vždy to má nějaké ale :-(
Mi by stačil jednoduchý skript, který by zjistil, zda je dostupný Internet. Pokud ne, tak počkal na platnost času z GPS, nastavil hodiny a pustil NTP daemona. Zbytek už funguje "samo".
#27
Bill píše:Ale já mám GPS která synchronizuje čas přes NTP nebo podobný protokol. Jenom to se svými znalostmi nejsem schopen dotáhnout do konce. Já jenom nevěřím tomu, že to nikdo nevyřešil a měl bych znovu vynalézat kolo...
A proc nevyzkousis tohle ? Ja to mam na maline nastavene po spusteni a funguje to bez problemu. Co se tyce USB GPS, na ebay jsem koupil co bylo v popisu RPi supported.
