ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
V akej vzdialenosti máte filter od snímača, podľa výrobcu?
Čítal som že ak je filter príliš blízko snímača, tak vznikajú odlesky okolo jasných hviezd. Porovnávali to s QHY a tam nevznikali "väčšia vzdialenosť".
Konkrétne vlákno už nenájdem, bolo to pre 2 mesiacmi.
Môže na tom byť niečo pravdy?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 50
To je nesmysl, naprostá většina reflexů u filtrů je typu, kdy je jejich velikost daná tloušťkou filtru - jedná se onásobné odrazy mezi přední a zadní stranou filtru.
Odraz mezi sklem senzoru a sklem krycího skla komory nebo filtru by produkoval reflexy o velikosti u typických f/4 soustav zhruba někde kolem 1/5 - 1/4 velikosti zorného pole ASI 1600. Tedy ohromná kola přes značnou část zorného pole. A to se neděje.
Spíš se v tomto případě jedná o kvalitu AR vrstev na krycím skle komory.
- LukasNestak
- Věk: 40
Vysvetlil si to rozumne.
Bude mať väčšia vzdialenosť filtra od senzoru nejaký negatívny vplyv? Okrem vinetácie, tá by nemusela byť problém.
Dnes bude krásne, plánuješ test nových filtrov? Veľmi ma zaujíma ako dopadne.
O tú OIII sa vážne zaujímam. Ha a SII sú už neni ideálne pre f3,4.
- biker.fm
- Věk: 56
Proc ?LukasNestak píše:Ha a SII sú už neni ideálne pre f3,4.
- LukasNestak
- Věk: 40
Mám na mysli nové HA 3,5nm a SII 4,5nm Baadery. Výrobca pri nich píše f3,5 a viac.
Pri 4,5nm OIII píše f3,0.
To neznamená že jsou na to ideální, ale že to je mez, pod kterou nejsou rozumně použitelné. Takže určitě ne na 1 :2,8
Tay máš zrcadlo 1:4. tak tam problém není.
- LukasNestak
- Věk: 40
Zrkadlo mám f4, s korektorom f3,4. To znamená že som pod f3,5 čo je mino. Nemá sa to brať ako celá optická sústava?
Ak nie, tak by sa do úvahy nemalo brať ani f4 zrkadla, keďže korektor zároveň mení smer lúčov "vyrovnáva pole".
Takže ako to je?
Takže ako to je?
Tak uvažují se vždy dopadové úhly. Takže pokud je filtr před reduktorem, je ve svazku paprsků 1:4, pokud je za reduktorem, je ve svazku paprsků 1:3,4. Rozdíl mezi 3,4 a 3,5 bych neřešil. Ztráty tam budou tak jako tak, nic jiného ale stejně není k dispozici a vždycky to bude kompromis.
- LukasNestak
- Věk: 40
Počkám na výsledky spektografu + Martinove testy. Navyše aj tak by som chcel Ha a SII klasické nie Ultra Narrowband. Tam je už cena okolo 450e za jeden a to nedám. Možno sa vykašlem aj na OIII, ale neviem či nebudem neskôr ľutovať.
- LukasNestak
- Věk: 40
Dnes som telefonoval do Moravských prístrojov skrz info o FW a bol som nemilo prekvapený "ale slečna na druhej strane bola veľmi milá ".
Chcel som ku 1600ke FW 7x50,4, ale nie je to možné. Ich FW fungujú iba s ich kamerami
Mal som v pláne "stále aj mám" jedno univerzálne FW 7x50,4 pre súčasnú 1600ku, ako aj pre budúcu kameru s väčším snímačom. Teoreticky by to mohlo znamenať celkom slušnú úsporu.
FW 7x2" od ZWO bude až koncom roka. Myslíte že aj QHY alebo ATIK to majú podobne obmedzené?
Je to škoda, lebo som chcel podporiť skôr "našich" výrobcov, navyše to mám 150km keby sa niečo pokazilo.
- Věk: 50
Je to tak, filtrkolo u kamer od Moravských přístrojů je řízeno elektronikou kamery. Výhodou je že odpadne jeden USB kabel k filtrkolu.
ZWO to řeší USB hubem na kameře a krátkým kablíkem, QHY kolo je ovládané po sériové lince z kamery, tedy není autonomní stejně jako u Mor. přístrojů. Respktive alespoň to tak bývalo dříve. Delší dobu už jsem žádnou QHY neměl.
- LukasNestak
- Věk: 40
QHY majú nové FW, malo by mať vychytané všetky muchy. Cena je na Čínu vysoká.
https://www.qhyccd.com/index.php?m=cont ... =137&id=34
Potom tu je ešte ATIK, ten vyzerá celkom fajn. M54x0,75 je čo potrebujem + podpora rôznych SW by mohla byť ok.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ilter.html
A uz si skusil Starlight Xpress?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- LukasNestak
- Věk: 40
To je už drahé +900e, robia iba max verziu.
Ten Atik má dobré recenzie, ale uvidím čo odpíšu ZWO. Písali že bude koncom roka, ale neviem či to nebude čisto pre 2". Atik, Moraváci a QHY by mali byť univerzálne kolesá pre 2" aj 50,4mm filtre.
Inak stále keď ZWO odpíšu email, tak nezabudnú napísať že v januári bude 6200ka za 3999 dolárov "to nie je či pre amatéra ako som ja, ktorý neskúsil mono kameru, možno za pár rokov".
Snažia sa ju silou mocou pretlačiť, lebo QHY ju stihlo skôr. Moraváci že vraj tiež na nej makajú ako fretky, takže uvidíme kto skôr.
- LukasNestak
- Věk: 40
Len pre info, aj ZWO bude pre 2" a 50,4mm filtre.
