Sky-Watcher AZ-GTI
Věk: 62
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#76
Myslím, že bez problémů to zvládne.
Dansemacabre
#77
Příspěvek od Dansemacabre »
Už jsem to ozkoušel, zvládne 3kg dalekohled a 3kg závaží i na delší expozici. Dokonce už se i provedlo propojit to s Asiair, aby fungovalo obojí naráz na jednom telefonu. Akorát mi nevim proč ta montáž sice jde přes Air ovládat, ale neběží tracking, dokud se Air zas neodpojí (takže jediná aktuální možnost: připojit obojí, ustavit, najet na objekt, nastavit kompozici, vypnout Air i Synscan, zapnout samostatně Synscan, v něm tracking, pak vypnout Synscan a zapnout zas jen Air. Dost neohrabaný způsob, ale snad to ještě vychytám k naprosté spokojenosti.)
tomufka
#78
Příspěvek od tomufka »
Asi mám. blbý dotaz ale jak dostanu do telefonu eq mód?V aplikaci syn scan pro ani za boha.Poradi někdo? Předem děkuji.
Věk: 62
#79
Musím být instalovaná verze Pro 1.17.0 a zvolí se po připojování k montáži buď AZ mode nebo EQ mode.
tomufka
#80
Dík za odpověď ale mám onu verzi a právě ta možnost tam nejde zvolit.Prostě po připojení k montáži se připojí v az módu bez možnosti výběru eq módu
Nepomohlo ani přeinstalovat apku. Nějaký nápad? Dík za ochotu
Věk: 62
#81
Ještě jsem zapomněl dodat, že je potřeba udělat i update SW montáže :)
http://skywatcher.com/download/software ... -firmware/
tomufka
#82
Nešlo by mě ještě trochu nakopnout? Nějaký stručný návod,já zjišťují že jsem asi pěkné kopyto.Jak to dostanu do montáže .
Věk: 62
#83
Je potřeba stáhnou program pro upload do montáže.
Windows program: Motor Controller Firmware Loader - WiFi, Version 1.74
1.Let you PC join the Wi-Fi network provided by the mount's build-in Wi-Fi or an external SynScan Wi-Fi dongle.
2. Run MCFirmwareLoader_WiFi.exe
3. Use the "Browse" button to load the new firmware file (*.MCF) for the mount's motor controller.
4. Click "MC Version" button to check the version of the motor controller; or,
click the "Update" button to load the new firmware to the motor controller.
https://inter-static.skywatcher.com/dow ... on_174.zip
tomufka
#84
Díky za pomoc .
Věk: 62
#85
Není zač, už to funguje?
tomufka
#86
Ne ne nechám si to na páteční večer a určitě dám vědět.
Věk: 62
#87
Občas se někomu stalo, že se nahrávání kouslo a pak se to musí řešit nahráním kabelem. Takže přeji hodně štěstí!
tomufka
#88
Tak jsem to dnes zkusil a když víš co a jak tak to byla otázka 2-3 minut.Funguje bez problému.Tak teď ještě počasí a jsem zvědav jaký to bude rozdíl oproti az. Takže ještě jednou mockrát děkuji.
Věk: 62
#89
Není zač :)
Samuelson
Věk: 25
#90
Příspěvek od Samuelson »
Zdravim, potřeboval bych radu ohledně trackingu. Při expozici delší jak 90 sekund mi montáž pravidelně dělá z hvězd čárky, asi tuším čím to je, ale chci se ujistit že to neni mechanický problém. Nemám výhled na Polárku, neboli montáž ustavuji tak, že dalekohled namířím na sever, udělám "Brightest star alignment" (Neboli na první hvězdu najedu manuálně, druhou si montáž najde sama..přibližně), pak "Three star alignment" a nakonec "Polar alignment". Go-To je po tomto procesu precizní, ale při 2 minutových expozicích je cca 40% snímků rozjetých a na hraně použitelnosti. Expozice jsou téměř pravidelně střídavě rozjeté jednou v DEC, podruhé v RA (přičemž mi přijde že v DEC jsou čárky delší). Při expozici okolo 300s vzniká z hvězd Včko. Zkoušel jsem to jednou řešit guidingem, ale PHD2 se nechtělo chytit v DEC ose. Tu noc bylo hezky, tak jsem chtěl alespoň nějaké snímky a od té doby jsem se tím nezabýval. Je tento problém způsoben tím, že nemám přesně ustaveno na polárku? Dá se to nějak řešit? Mám se naučit driftovou metodu? :D Díky za jakoukoliv radu, Sam.
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
