StarNet++
sajmon
StarNet++
Příspěvek od sajmon »
stretol som sa s týmto sw-om. Ak sa tento projekt niekedy na A-F objavil, prosil by som administrátora na presmerovanie.
Veľa som sa nedozvedel o spustení -resp. pre mňa je problém nainštalovať program pod Win8.1. Dúfam, že nie je platený program ;) .
Nie je to náhodou plugin do Pixi?
Vedel by mi niekto podať info (hlavne postup, ktorému ja nerozumiem ani po preštudovaní readme).
sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
John2y92
Věk: 33
Re: StarNet++
Příspěvek od John2y92 »
Pouští se přes příkazový řádek, nic se neinstaluje. Napiš do startu "cmd" a potom v příkazovém řádku naviguj do složky se starnetem a tam si jen zadáš starnet++.exe jmenovstupnífotky.tif jménovýstupnífotky.tif a stiskneš enter a po chvilce ti to vyhodí v té složce fotku bez hvězd ;)
sajmon
Re: StarNet++
ďakujem za radu a aj som postupoval podľa nej.
Nedopadlo to dobre!
Žiaľ aj počas testovania podľa návodu z "readme" >>> Downloads\StarNet_Win\StarNet_Win\rgb_starnet++.exe rgb_test5.tif rgb_test5_starless.tif 64
mi hlási toto:( Okno s nápisom rgb_starnet++-SystemError)
The program can´t start because MSVCP140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
Čo som špatne robil ?
sajmon
sajmon
Re: StarNet++
tak som natrafil na riešenie v podobe---> Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 RC.
Nainštaloval som a teraz to už funguje.
Ostatné už zvládnem ;)
John2y92: ďakujem za pomoc!
sajmon
Re: StarNet++
Viděl jsem tam plugin do Pixi, tak to vyzkouším :)
Re: StarNet++
Do Pixi to v Mac nejde, ale existuje script pro OSX, tak jsem si s tím chvíli hrál. Je to spíše na obrázky s poměrně jasnými a plošně velkými hvězdami, tedy moc se nehodí na objekty focené malými ohnisky.
[/url]
sajmon
Re: StarNet++
Prvé pokusy sú sľubné-beží to u mňa pod Win8.1.
Ako upozorňuje autor-riadne dá zabrať CPU na plný formát 3456x2304 RGB (Canon350Da) na cca.30min<.
S výsledkom som ďalej nepracoval (počítam v PS na štandardné strečnutie a iné procesy), takže neviem povedať viacej.
Každopádne použijem v budúcnosti.
sajmon
Re: StarNet++
Pokud člověk odstraní hvězdy, tak vyniknou jemné struktury, kterých jsem si ani nevšiml, třeba proudy plynu vytékající z Ameriky vpravo dole. Z mono kamery to jde udělat celkem pěkně.
[/url]
zrosecky
Re: StarNet++
Příspěvek od zrosecky »
Take jsem zkusil skript do pixi a pise mi to error Checkpoint file not found! co mam spatne? diky
Re: StarNet++
Je dobré si přečíst soubor Readme.txt :)
TROUBLESHOOTING
1. If after you hit 'Search' PI does not find StarNet, that means
that either StarNet-pxm.dll is not in the right place or you have
too old PI version. Make sure that StarNet-pxm.dll is in the PI's
'bin' folder together with other StarNet files and not in some
subdirectory.
2. If after you install the thing you see error message saying
something about missing checkpoint file, that means that the
problem is with either 'mono_starnet_weights.pb' or
'rgb_starnet_weights.pb' file. Make sure they are in the PI's 'bin'
and not in some subdirectory. Also you can try restarting PI. If
the problem persists, then there could be some problems while
copying the files. Try downloading and copying them again.
3. If you do all the installation steps correctly, but PI does not
ever lists StarNet module in the search window, that most likely
means that your CPU does not support AVX instructions and the module
will not work. You can try using Intel Software Development Emulator
to emulate those, but expect terrible performance. Note that it is
not the problem of the build or whatever. Support of
Re: StarNet++
Dostat z širokoúhlých oblaka hvězd v mléčné dráze je na dlouhé zimní večery, zkoušení a zkoušení různých metod. Chabý pokus s mlhovinami Duše a Srdce.
francek
Re: StarNet++
Příspěvek od francek »
Na mojom PC -AMD FX6300, 22GB RAM- mám dual boot Win10/Linux Mint 19.3. Nainštaloval som do Pixinsight modul Starnet++ na odstraňovanie hviezd do oboch systémov. Kým vo Win10 funguje, v linuxe skončí chybovou hláškou Eror: Checkpoint file not found!
Pixinsight zamrzne. Po ukončení cez monitor systému, po novom spustení, už tam modul starnet++ nie je nainštalovaný.
V konzole Pixinsight sú chybové hlásky so zavádzaním modulu starnet++
Rozumné riešenie som "nevygooglil".
Podarilo sa to niekomu vyriešiť?
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
palkog
Věk: 33
Re: StarNet++
Příspěvek od palkog »
A mas subory rgb_starnet_weights.pb a mono_starnet_weights.pb v priecinku /opt/PixInsight/bin? Mam tiez LinuxMint19.3 a funguje mi to. Ale po odstrani tych 2 suborov to vyhodi tu istu chybu.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
francek
Re: StarNet++
Samozrejme, tie 2 súbory tam mám, vlastne celý obsah release /bez readme.txt a licence/.
Skúšal som to preinštalovať rozličnými spôsobmi. Teraz pri spustení pixinsight mi zavedie procesy v poradí iba po starnet, po ručnom doinštalovaní ostatných + starnet z module install mi ho tam dá ale pri aplikácii na snímok mi to zamrzne bez hlášky.
Objaví sa rovnaké hlásenie ako pri štarte Pixinsight. Vždy sa to chová ináč a nevyspytateľne. Nie som až taký linuxový guru, ale práci s konzolou sa trochu rozumiem /odchovaný na DOS-e/. Inštaloval som release do /opt/Pixinsight/bin pomocou root Krusader. Až po doinštalovaní obsahu release priamo do /opt/Pixinsigt/bin to vedelo nájsť modul StarNet-xpm.so a nainštalovať, ale s hore uvedenými dôsledkami.
Prosím o polopatistický návod inštalácie a sprevádzkovania modulu Starnet++.
Ďakujem.
palkog
Věk: 33
Re: StarNet++
Niekto mal podobny problem pod Win: https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=14164.0. Mozno pomoze tiez zadat do process console v PI prikaz: cd /opt/PixInsight/bin/
Web, Astrofotky
