vla píše:A já mám radši fotky celků,vyfotit si bránu hradu a vydávat ji za výbornně zkomponovanou fotku hradu, no nevím.
Jo, to já taky. Nechápu proč fotil sloní chobot, když můžu mít celého slona.
Mám na to i vhodné "bezmozaikové nářadí" - ale tohle jsou samostatné NGC a jako celek v RGB se mi to moc nelíbí...
LukasNestak píše:Hodiny som skúšal zredukovať jas a veľkosť hviezdy, ale viditeľne sa to nepodarilo "som si toho vedomí".
Tak v PI je to principiálně jednoduché - musíš to zpracovávat selektivně. Vytvořit masku hvězd a pak aplikovat Morfological transformation/minimum. Ale už jenom udělat masku hvězd v takovém snímku je výzva. https://www.lightvortexastronomy.com/tu ... sizes.html
Druhé možnost je pomoci si filtrem - pokud použiješ UHC nebo dual band, tak z toho bude v podstatě rovnou bikolor... Pak to můžeš smíchat nebo použít z toho úzkopásmového snímku jasovou složku...
Já si myslím, že by to mohlo jít zpracovat citlivěji, aby tam to kvantum středních do běla vypálených hvězd nebylo. Jde to celkem slušně napravit i v tom JPG, aniž by to udělalo nějaké ošklivé efekty na hvězdách a mlhovině:
Ale objeví se pak jiný problém, který oko předtím pro samé hvězdy nevidělo. Není vyrovnané pozadí ani v jednotlivých snímích, a navíc je vidět i spoj té dvojice snímků. A levou půlku snímku máš laděnou víc do teplého, nažloutlého odstínu, zatímco pravá je víc do modra.
Bill:
Veľa možností ako zvoliť kompoziciu pri 6D + 850mm ohnisko nebolo. LTT som to natlačil do dvoch snímok. Navyše si myslím, že spraviť snímku celého objektu pre rozlíšenie do 2000x2000 pixelov nemá význam "preto tá otázka ako to vyrezá na 4k monitoroch". Ja to beriem tak, že to je cesta ako sa raz naučím spracovať mozaiku. Plus sa snažím využiť maximálny potenciál celej zostavy "FOV, RGB,...".
Podľa mňa je super keď má každý iný vkus. Napríklad mne sa extrémne páčia farebné hviezdy a bicolor beriem ako mdlé prázdne obrázky "česť výnimkám".
Veľmi si cením tej rady ohľadom spracovania v PI. UHC je tiež cesta, ako vytiahnuť max z toho čo mám, takže plány sú, ale skúsenosti chýbajú. Ak bude priať počasie, tak uvažujem že by som celé Riasy potiahol cez UHC s dvojnásobným expozičným časom. Jediné čo ma odrádza, je či sú data z RGB použiteľné pre mozaiku.
MMys:
Správne si objavil nedostatky, dúfam že sa mi ich v budúcnosti podarí odstrániť. Nechcel som ich spomenúť hneď pri zverejnení snímku, aby som nezničil prvý dojem.
Skúsil som si do PI nainštalovať skript dna Linear Fit, ale zdalo sa že nezafungoval. Mozaiku som spravil čisto ručne – žiadne SW prekytie „Pixi alebo Maxim omietali spojiť snímky“, preto sa obávam či má význam ťahať UHC.
Zdá a mi, že pri tvojom spracovaní vyliezli trochu viac tie spomínané nedostatky + neni sú tie hviezdy až moc stiahnuté? Prijal by som ich trochu živšie, niečo medzi tvojim a mojim spracovaním.
Jsou, já to schválně vzal zgruntu, až an hranici kdy už to začíná být trochu nepřirozené, aby vynikly co nejvíce mlhoviny. Libovolný mix s původním si můžeš vyrobit dle libosti.
Vcera vecer bylo jasno, montaz venku na terase ... Zadna slava to neni, ale aspon neco. Na obrazku je krasne videt odraz od mikrococek na chipu u jasne hvezdy. Porovnaval jsem 5nm a 7nm. U 7nm byl odraz vetsi.
Těším se na ní od první doby co jsem vyměnil 200mm objektiv za refraktor. Zatím nasbíráno cca 7,5h z toho 4h v Ha. Snímek je tedy kombinace IDAS LPS-D1 filtru a Ha 12nm filtru.
Odkaz na fotografii v plném rozlišení + info o technice na astrofotkách.cz
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Fujifilm X-T5 Dalekohled: TS-Optics 8" ONTC809 200/900mm f/4.5 Pointace: ZWO OAG + ZWO ASI120MM Mini Montáž: EQ-6 SkyScan / Star Adventurer Astrofotky.cz
No nejsem si jistý, jestli jsem to v PS udělal správně složení těch dvou snímků s Ha. Ještě to zkusím párkrát. Každopádně fotky jen přes IDAS filtr mají určitě hezčí barvy
Já jsem zkoušel s malým ohniskem co dá Canon při delší expozici v Řasách, tak jsem udělal na Tenerifské obloze 80x4 minuty Canon 1100D, Samyang 135/2, AZ GTI guiding. No nic moc, chce to delší ohnisko a úzkopásmovou kameru, obrázek je výřez 1:1.
Tak to je můj první pokus o mozaiku . Ta jižní část je taky docela zajímavá , možná i hezčí než ta severní . Expozice 50x 300sec x 2. Šum byl přijatelný a nebylo třeba jej upravovat . Možná by to chtělo ubrat hvězdy. Nedařilo se mi to , tak jen mírné zmenšení .
Nějak mi nejde vložit obrázek , tak jen odkaz .
Takže můj další pokus ze včerejška..přes H-Alfa filtr..tentokát seskládané a strečnuté v DSS. Nemohl jsem se rozhodnout, kterou verzi sem vrazím tak přikládám oba výtvory
NGC 6960_Veil Nebula_10x240s_11xDark_Ha_DSS_5_small.jpg (272.16 KiB) Zobrazeno 3462 x
NGC 6960_Veil Nebula_10x240s_5xDark_Ha_DSS_4_small.jpg (294.96 KiB) Zobrazeno 3463 x
Zdravím všechny,
včera po delší době vyšlo počasí a tak jsem zase zkusil něco cvaknout, opět jsem použil nový Duo-narrowband filtr od Optolongu
L-eNhance, výsledek je 25x300s NGC6992. Sestava Skywatcher Evostar ED80, ZWO ASI 294 MC Pro, HEQ5-Pro
