Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#2581
Na Proximě Centauri je změřená paralaxa okolo 0.5", takže v domácích podmínkách bych tomu moc šancí nedával.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
romcek
#2582
Příspěvek od romcek »
OK
Takže jediná možnost jak doma využít paralaxu je pro měření vzdálenosti planet od Země? :-)
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
Věk: 50
#2583
Romcek: Tak to zcela jistě ne, planeta je přeci za půl roku úplně jinde.
Lukáš: družice, jasně.
nou
#2584
Příspěvek od nou »
Viete niekto preco je v EU Celestron CGEM II taka predrazena? V EU obchodoch sa pohybuje okolo 2200€ ale ked pozriem na US obchody tak tam sa vyskytuje za 1650$ (po prevode a pripocitani DPH 1764€). Ked zoberiem porovnatelnu SkyWatcher EQ6-R tak tam su tie ceny omnoho blizsie okolo 1600$ a 1600€.
wizard_Kysi
#2585
Příspěvek od wizard_Kysi »
Rozdíl v DPH... Ale kdyby sis to objednal teoreticky v USA na dovoz do EU, tak zaplatíš clo a DPH a ta částka pak může být ještě o dost vyšší než za kolik se to v EU prodává..
#2586
LukasNestak píše:Chcel by som utesniť napojenie výťahu na tubus.
Akú lepiacu pásku lepšie použiť, vulkanizačnú, alebo klasickú elektrikársku?
Tak to jsem rád, že jsem na tvůj odkaz narazil, mám ten samý systém na newtonu. Proč tenhle hnůj teď dělaj? :D ten okulárový výtah funguje skvěle, ale prostě nepřiléhá... hned mě napadlo, že mi tam něco zapoměli dát. Ale ono je to správně. Což jsem zjistil, už na několika fotografiích.
Ty dva pláty z hliníku jsi si tam dával sám? u mě se totiž s ničím takovým neobtěžovali.
Věk: 75
#2587
Cztwerec píše: Ty dva pláty z hliníku jsi si tam dával sám? u mě se totiž s ničím takovým neobtěžovali.
To je přeci z konstrukčního hlediska naprostý nesmysl a paskvil a určitě to není od výrobce.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 12. 08. 2019, 23:20, celkem upraveno 1 x.
#2588
No možná paskvil, ale totálně mě jebe to, že ty šrouby co tam jsou ani na ten tubus nedoléhají a jsou ve vnitřní straně v úhlu. Takže celkem chápu tu úpravu. To je tak na klínovou podložku! Ikdyž je fakt, že je to spíš estetika.
LukasNestak
Věk: 40
#2589
Příspěvek od LukasNestak »
Až taká estetika to nie je. Účel to má, len treba vidieť ako to je myslené. Prenáša to tlakové a ťahové sily na vnútorné prstence, ktoré sú tam dodatočne prirobené. Myslím že niekto vedel čo robí.
http://astrofotky.cz/~Nestak
#2590
Takže to chápu dobře, že sis to "vylepšení" nedělal sám, ale takhle ti to poslali? To mě přijde hodně amatérské...
Věk: 75
#2591
No, osobně bych se zbavil všech amatérských vymyšleností a udělal bych to tak, jak to zamýšlel výrobce. Je to jeden z nejlepších výrobců OV, ostatní to dělají podobně . Ale samozřejmě, bastlení a vzniklým problémům se meze nekladou. Ty jsi přesvědčen, že to je výborné ( i když je to evidentně šikmo) , zrovna tak, že to máš dobře skolimováno, jen ten výsledek není. Tak na to zkus jít z jiné strany.
LukasNestak
Věk: 40
#2592
Cztwerec: Nerobil som to ja, tak som to kúpil. Amatérske možno, ale prenáša zaťaženie výťahu na vnútorné vystužovacie kruhy.
Tu je to lepšie vidieť:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=N ... 253980.jpg
Milan: To by som akože mal pripevniť výťah iba na uhlíkový tubus o hrúbke možno 2mm? :) to snaď nie, alebo sa nerozumieme
#2593
To je reakce na mě Milane? Naopak Lukáši mě přijde to řešení od TS nepěkné a amatérské... ale co vím, tak tam měli dost problémů se zaměstnanci a s techniky obecně. Třeba nemají čas.
LukasNestak
Věk: 40
#2594
Martin: Ale to nebolo kupované od TS, to bola domáca úprava, ale nie od mňa :)
Máš pravdu je to amatérske, ale hlavne že je to funkčné.
EDIT: ukáž fotku ako máš ty upevnený výťah "z vnútra aj vonku" + máš 2mm uhlík?
#2595
Ježišmajrá, já teď nemůžu všichni spí, mám to přímo na tubusu, ten uhlík tam je tuším 3 mm, ale přijde mi to chcípácky udělané. Na druhou stranu je to kolmé to už jsem měřil a druhá věc, funguje to jak má :D
