Sh2-155 Cave
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Sh2-155 Cave
Teplota +30st na snímači robí svoje. Pod +20st pri 6D by mal byť zrejmý rozdiel.
Maxim mi neotvorí kalibrované data z PI.
Myslel si tento kopec? To je nespracovaná snímka "ako tá prvá".
- his light.jpg (26.87 KiB) Zobrazeno 2670 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 50
Re: Sh2-155 Cave
No tak XISF ti MaxIm samozřejmě neotevře. Musíš si to buď uložit ako FITS, a nebo se na histogram podívat rovnou v PI. Proč to taháš do MaxIm DL ?
Jinak se potvrzuje, že nezpracovaný snímek začíná skoro ve stejném místě jako DF, pouze se tahno o něco dále. Takže to vlastní pozadí z oblohy není po 150 sec. nijak významné. Já bych tam klidně nasolil 8-10 minut. Budeš zpracovávat čtvrtinu dat, a šumové signály z foťáku se ti tam uplatní pouze poloviční měrou, když protahneš expozici 4x (za předpokladu, že jsou gaussovské, což celkem přesně platí, pokdu je kalibrace provedená dobře).
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Sh2-155 Cave
Teoreticky by mala byť kalibrácia ok "ale flaty sú otázne aj keď ich bolo 80". Keď pozriem na snímky z astrobinu na SH2-155ku a zoberiem v úvahu, že snímam z mesta + samouk "otrava na AF" tak to dopadlo celkom dobre aj pri 150s.
Teraz chcem ísť skúsiť M31 takže aj 150s bude veľa. V budúcnosti určite skúsim 300s.
Verím že trochu pomôže aj nižšia teplota na snímači 30st moc.
Ale skúsim pre srandu M31ku na 1000s? Bola by jedna veľká biela knedla
- Věk: 50
Re: Sh2-155 Cave
Proč to fotíš na 1600 ISO ? Tím si dost významně snižuješ dynamický rozsah. Foť slabé věci na 800, a ty hodně jasné klidně i na 400, a důkladně to proexponuj.
Re: Sh2-155 Cave
Tak dnes jsem se rozhodl zkusit tuhle krasavici..zatím mám cca 160min H-alfy (10min subexpozice)..zpracováno narychlo jen pro představu. Chtěl bych zkusit HaLRGB kombinaci..uvidím co se z toho povede z města dostat.
- SH 2-155_Cave nebula_Ha.jpg (819.88 KiB) Zobrazeno 2213 x
Re: Sh2-155 Cave
Ze stejné noci mám i par testovacích expozic RGB .. jen cca 7x180s od každého kanálu tak jsem zkusil co z toho vyjde v kombinaci HaRGB. No je to zajímavý pokus, ale je vidět naprostý nedostatek dat hlavně v tom modrém kanálu .. červený zachránila Ha. Pokud bych použil jen RGB tak tam z mlhovin nebylo skoro nic. Akorát me iritují ty červenohnědé kola kolem některých hvězd .. nevím přesně čím to je.. jestli zpracováním nebo nedostatkem dat .. je to už i na RGB složenině takže přidáním Ha to nevzniklo. Pokud někdo ví jak tento problém vzniká respektive jak ho odstranit budu rad za rady .. mezitím samozřejmě nafotil pořádnou porci RGB (možná i OIII na podporu modrého kanálu ) .. a asi ty expozice zkusím potáhnou alespoň na 5min
- 4D813BD6-12B1-424A-BD51-271D040D54ED.jpeg (450.26 KiB) Zobrazeno 2157 x
Re: Sh2-155 Cave
Ahoj, to je ten tvůj bývalý APO triplet 90
Proč se ptáš ?
Proč se ptáš ?
- Věk: 50
Re: Sh2-155 Cave
Nemáš v Ha koelm hvězd reflexy, kolečka ?
A OIII nefoť, v OIII tam nic nesvítí. Většina modrého je reflexního charakteru.
Re: Sh2-155 Cave
Ahoj, žádné haló kolem hvězd v Ha jsem si nevšiml .. Zpracovaná Ha složenina je v příspěvku nad tím ..
Ano dnes pokračuju v RGB (zatím bez Lka) , udělal jsem jednu pokusnou 10min expozici v OIII a zjistil, že to nemá smysl . Akorát jsem natahnul expozici pro RGB na 5min tak uvidím ..
Ale ty kolečka kolem hvězd jsou mi zatím záhadou ..
Re: Sh2-155 Cave
Fotíš přes filtry, tak bude asi problém ve filtrech. Zaostření předpokládám je O.K.
Re: Sh2-155 Cave
No tak jsem to RGB ještě jednou složil, udělal ABE a problém s kolečky kolem hvězd zmizel..možná jsem tento krok předtím zapomněl použít. Alepoň vím co a jak až budu skládat ty další expozice..
Re: Sh2-155 Cave
Včera jsem posbíral nějaké ty RGB data (5min subexpozice). Momentálně je to složenina HaRGB (160min Ha, 70 min R, 70min G, 95min B). Nevím proč mi zrovna tady nefunguje fotometrická kalibrace a ta ruční mi zatím moc nejde ( nevím co bych měl u této mlhoviny vybrat jako referenční bílý bod, pozadí taky není ideální hodně je to vše do červena). Alespoň se mi to podařilo zpracovat bez těch šílených oranžovo-červených kruhů kolem hvězd...Jinak modré tam zatím opravdu moc není..spíš takový náznak
Pokud mi někdo dokáže poradit s barevnou kalibrací a neutralizací pozadí budu rád..respektive pošlu nezpracovanou HaRGB složeninu.
Příkládám dle mého názoru dvě nejpovedenějsí verze
- SH 2-155_Cave nebula HaRGB.jpg (1.19 MiB) Zobrazeno 2079 x
- SH 2-155_Cave nebula HaRGB_1.jpg (1.23 MiB) Zobrazeno 2079 x
- Věk: 50
Re: Sh2-155 Cave
Tady, kde je to plné mlhovin, to fotometricky kalibrovat moc nejde.
Ale to je jedno, ne ? Tak si urči RGB koeficienty pro tvoji soustavu na snímku hvězdného pole, nebo nějaké galaxie, okolo které nic není
A pak ty RGB koeficienty jen napiš do Assisted Color Calibration a je to, ne ?
Re: Sh2-155 Cave
Ahoj Martine,
no tak to už je trochu mimo mé prozatímní zkušenosti a znalosti
Nemohl bys mi tu metodu nějak lépe a detailněji osvětlit (třeba emailem: davidzimak@gmail.com )
Díky moc.
David
Díky moc.
David
