@Vla: ty izolační desky jsme nestihli koupit
Díky za tip. Ten EQ mód vyzkousim .
, ale jsou v plánu na příští týden + ty zásuvky jsou uzavřené venkovní , tak snad se nic nestane ...
Jen teď jsem si znovu pročetl manuál k montáži a tam nedoporučují mít osazené obě strany dalekohledy v EQ módu . Podívám se na to později večer ...
Nějak takhle :
Musí to projít kolem pilíře na severní straně, když míříš k pólu.
Tak to je super, to jsem nevěděl , ze to tak jde. Pak bych mohl ustavovat jen na jednu hvězdu ...
Díky za dobrý tip.
Díky za dobrý tip.
Ne nutně, už dost let jsou na trhu zásuvky, vypínače, světla atd. které lze instalovat přímo na nebo do dřeva bez nutnosti podkládání nehořlavými podložkami. Ale jestli je použil, nevím. Z dálky nepoznám.vla píše:Pokud se nepletu, pod zásuvku a rozvodnou krabici by měla přijít izolační podložka.
Je to jak píše Martin, jen bych dodal, že pokud má mít zásuvka odolnost IP danou výrobcem (tady většinou IP44 ,proti stékající vodě) tak je nutné dodržet instalační polohu, která se na zásuvce označuje.
Ale jsou to drobnosti, protože IP to mít nebude když tam bude něco strčeného a o nehořlavosti zastrčených adaptérů většinou nemůže být moc řeč.
Jj, otec mi tam nainstaloval uzavřené venkovní zásuvky , které jsou již chráněné , ale i tak tam chceme dat ještě izolační desku. Jediné , kde je prý nutná ta izolační deska, je pod lampou, která je dočasně namontována na tramku a tam tu desku dáme hned v pondělí .
Jinak jsem ted chytil delší díru mezi mraky a ten DK je opravdu “planet killer”. Nádherný Jupiter a Saturn. Porovnal jsem s tím APM 152 a DK měl více detailu, rozlišení i ostrost. Zřejmě dáno průměrem , ale i je znát kvalita toho zracadla. Pavouk je do oblouku, takže mě neruší žádné výrazné difrakční kříže, jako v dobsonu ... Prostě paráda
Jo, to jsem četl, jen tam nepíší proč a čemu by to mělo vadit, když v AZ modu ta zátěž nevadí. Ale chodí mi to tak už 2 roky. Ono je úplně jedno, jestli tam je závaží nebo stejně těžký dalekohled.Jen je potřeba zajistit, aby oba dalekohledy prošly kolem pilíře. Na trojnožce by určitě problém byl.Chef píše:Jen teď jsem si znovu pročetl manuál k montáži a tam nedoporučují mít osazené obě strany dalekohledy v EQ módu . Podívám se na to později večer ...
- Beda
- Věk: 81
Chef napsal:..."Jinak jsem ted chytil delší díru mezi mraky a ten DK je opravdu “planet killer”. Nádherný Jupiter a Saturn. Porovnal jsem s tím APM 152 a DK měl více detailu, rozlišení i ostrost. Zřejmě dáno průměrem , ale i je znát kvalita toho zracadla. Pavouk je do oblouku, takže mě neruší žádné výrazné difrakční kříže, jako v dobsonu ... Prostě paráda
S tímto DK Cassegrainem mohl držet krok jedině můj starý SCT 8" Meade ACF (kalifornská výroba). Gerd Düringův 6" ED Apo f8 neměl šanci. K té optické kvalitě DK-čka se váže jedna historka od původního švýcarského majitele. Požadoval prý p.s. od výrobce doklad o kvalitě a odpověď přišla rychle: pokud najdete takový stroj s lepší optickou kvalitou, dodám vám jednu optickou sadu DK10" f20 gratis
. Jak hledání dopadlo se už dotyčný nepochlubil (zřejmě jako hradní hledání údajného peroutkova článku...). Chce to ale dobrý seeing a ten zde mám velmi zřídka. Proto šel teleskop do světa...
Tak to jsem moc rád , že jsem tento unikátní přístroj koupil
Nazdar stavitelé,
po 8 letech chodu Hvězdárny Dražičky jsem se rozhodl pro rekonstrukci střechy (dokud můžu
). Měl jsem odsuv celého sedla střechy, ale zjistil jsem, že severní stranu vlastně nepotřebuju a střecha se posouvala těžce, vzhledem k vodorovným silám. Takže jsem severní stranu zadělal na pevno a na jih mám do stran odtažitelné 2 pultové střechy. Jde to zlehka a splňuje to mé výhledy na jih, kde putují planety. Přikládám pár obrázků zvenku, ještě dodám interiér, ten se ale moc neměnil. Práce trvaly cca 14dní v srpnu a samozřejmě pršelo, takže zakrývání jsem se nevyhnul. Aspoň mě to nevyplavilo, jako bouřka při první stavbě v roce 2011.
Taková "průzorová" hvězdárnička - ale když to tak vyhovuje, tak proč ne. A v interiéru zůstalo to kanape, co tam, myslím, bylo ?
Jak mocne by mely byt sokly pro patky nosnych tramku? Nedal by se pro "vykopove" prace pouzit napr. takovyto vrtak? Kolega z prace si to pochvaloval, ze je to prej rychlovka..nejvetsi prumer je ale jen 150mm
https://www.e-pletivo.cz/obchod/doplnky ... aLEALw_wcB
- midars
- Věk: 70
Prodává se i větší průměr. Mám 250mm. Pokud nejsou šutry je to OK. Já musel ručně vybírat štět asi 30cm hloubky (z 90cm) ručně a lopatkou
Ještě není dobré moc velké sucho... Když jsem dělal plot, tak jsem musel projet drny a pak tam nalít vodu - jinak to bylo jak do kamene.midars píše:Prodává se i větší průměr. Mám 250mm. Pokud nejsou šutry je to OK.
