ISS a objekty na obloze
pedrosanchez
Věk: 45
Re: ISS a objekty na obloze
#391
Příspěvek od pedrosanchez »
Předevčírem jsem ji zachytil ošklivě, včera přišly večer mraky a dnes zase poletí, tak bych se Vás chtěl dotázat.
Má to smysl snažit se zachytit ISS pomocí DSLR v primárním ohnisku dalekohledu (200/1000)? Z vašich astro fotek soudím, že ano. Když jsem ji snímal na ISO 800 a čas 1/1000, byla trošku přezářená. Také malinká a neostrá. Fotkou Vás nebudu obtěžovat, je to bída. Fotím ji tedy modifikovanou zrcadlovkou, protože ta má Live View a mohu tak lépe ostřit a zarovávat s hledáčkem. Pak mám ještě nemodif. DSLR, právě bez live view, to si nějak neumím představit.
Ovšem nejlepší snímky jsem viděl z astrokamerek. Ani jedna z mých DSLR video neumí, takže bych musel ISS zkusit snímat s planetární nebo pointační astrokamerkou. Nebude to ale masakr? Barlow k tomu, nastavit všechny ty parametry...
Četl jsem i článek Libora Hašpla, jak ulovit ISS. Transity před Sluncem se mi samozřejmě líbí, ale to ze svého dvorku nevyfotím, resp. podle aplikace budu mít nejbližší možnost 7.4. cca 20 km daleko.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
#392
Určitě foť jednotlivé snímky nebo sérii - ne video. Není to problém, ISS sleduješ hledáčkem. A nepotřebuješ určitě Live view, máš přeci dost času předem zaostřit na jasnou hvězdu. A zkrať expoziční čas co to jde. To radši zvyš citlivost.
Tranzity přes Měsíc a Slunce nastávají z každého stanoviště několikrát do roka. Jednou to vyjde i s počasím :)
pedrosanchez
Věk: 45
#393
MilAN píše:Určitě foť jednotlivé snímky nebo sérii - ne video. Není to problém, ISS sleduješ hledáčkem. A nepotřebuješ určitě Live view, máš přeci dost času předem zaostřit na jasnou hvězdu. A zkrať expoziční čas co to jde. To radši zvyš citlivost.
Díky, Milane! Přesně tak to dělám, hledáčkem ji sleduji a druhou rukou mačkám kabelovou spoušť.
zbignieww
Věk: 84
#394
Příspěvek od zbignieww »
Prelet ISS pres Jupiter :
https://cdn.astrobin.com/images/25620/2 ... QdikXfKq_s
Hmmm ... vzdycky jsem si myslel, ze ponevadz ISS je blizko pozorovatele, potrebne zvetseni Jupitera, co by kotoucek byl natolik velky, by tranzit byl zretelny a snadno pozorovatelny - vyusti
v to, ze ISS bude nesrovnane vetsi od tohoto kotoucku.
zbignieww
Věk: 84
#395
Dalsi tranzit :
https://www.forumastronomiczne.pl/index ... 8#comments
Snimal user Pysiak
pedrosanchez
Věk: 45
#396
Přátelé, tak nějak jsem se naučil ISS lovit, ale jsem nespokojen, že je tak malá. Fotím DSLR v primárním ohnisku, nastavení snímku Large. Nemám full frame. Liveview si mohu vyzvětšovat, ale to je k ničemu. Co mám dělat? Asi bych si měl pořídit 2" barlow člen, že...pořád mi vrtá hlavou, jak bych to mohl jinak snímat, ale afokálně přes okulár to bude bez šance, video astrokamerkou asi taky ne...dnes poletí ve 23h přes horizont.. nastavení mám většinou cca 1/1600 s iso 1600, někdy delší expozici a iso 800.
#397
Ahoj. Škoda že ti nikdo zatím nenapsal, jak s tím prodloužením ohniska. Já to vždy řešil taky tak, jak uvádíš, to jest v ohnisku dalekohledu a samozřejmě čím větší bylo, tím jsem postupně získal lepší výsledky, až po tento v 15cm SCT s ohniskem 1500. http://astrofotky.cz/gallery.php?show=M ... 147379.png
Dobrý kontrast nabízí přelety před Sluncem, tam jsem dosáhl nejlepšího výsledku s půjčeným dobsonem 150/1200.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=M ... 100837.png
Řešení s barlowem samozřejmě fungovat bude, ale nevím, jak kvalita obrazu. Já mám jeden docela slušný, který do toho vady nezanáší, ale nemám jak na něj zrcadlovku přidělat, tak jsem tak nikdy nefotil. Tohle když vyřešíš, může to být lepší, ale zorné pole se zmenší a ISS se bude o to hůře trefovat, nehledě na délku expozic a tím hrozící rozmazání pohybem. Prostě si hraj a třeba se ti povede i lepší.
#398
pedrosanchez píše: Asi bych si měl pořídit 2" barlow člen, že...pořád mi vrtá hlavou, jak bych to mohl jinak snímat, ale afokálně přes okulár to bude bez šance, video astrokamerkou asi taky ne....
Všechny možnosti jsou rovnocenné, v tom není žádný problém, jen s rostoucí elektivní ohniskovou vzdáleností soustavy se bude zmenšovat zorné pole a tak bude náročnější trefovat se na ISS.
zbignieww
Věk: 84
#399
Americane pry rikaji: better late, than never ! Tak jsem vcera zkusil chytit ISS ve vetsim zvetseni. Pouzil jsem SCT 5 a canona 650.
Na necisto odzkousel jsem si to na Jupiteru, hlavne jak dopadne sekvencni cvakani.
Rozhodl jsem se na ISO 3200 ( zbytecne tak vysoke ! ) a 1/500 sek.
Mel jsem jeden skvely zachytny bod, ktery ISS tesne minula, a to Alkaid , ale zkousel jsem ji zachytit na cip driv. Powedlo se ! Mel jsem 22 na cipu, na oblouku cca 90 st.
Jenom na miniaturnich fotkach, taky na trochu vetsich - panely jsou zretelne, ale malinkate. Teprve kdyz zvetsim na max. - je to ono !
Ale ty nejvic zvetsene neumim dat do netu a poslat. To se musim naucit ! Priste zkusim ISO polovicni, 1600, cas stejny. Doufam ze trup ISS
nebude prepaleny !
pedrosanchez
Věk: 45
#400
MaG, Milan: Ahoj, díky za reakci. Takhle ji zatím nejlépe umím zachytit. Když hledím na vaše astrofotky, myslím, že se mohu snažit o lepší výsledek. Přelet přes sluncem bude jistě prima, ale to asi nedám.
https://imgup.cz/image/LqU5
Takto mi večer letí nad hlavou a pěkně ji vidím, dnes bude taky vysoko u zenitu, čili myslím si, že ji zvládnu nějak chytit, trochu poštelovat parametry (většinou mám ISO 800 nebo 1600 a expozici kolem 1/1000 - 1/1600), ale nějak stále nejsem spokojen. A jak vidíte, je malinká. Fotky jsou do červena, protože ji beru modifikovanou zrcadlovkou (Canon EOS 450D) na newtonu 200/1000. Já jsem se prostě naivně domníval, že bych udělal video a pak rozložil...
#401
Na použité ohnisko bych řekl, že to je téměř ideální výsledek. Pokud jde o focení před Sluncem, to je to nejjednodušší, co existuje. ISS se jen musí trefit. Na focení ti stačí fólie Baader a solidní seeing. Pak bude výsledek lepší než v noci, nebo prostě jiný. Zkoušej dál, mě se to líbí.
zbignieww
Věk: 84
#402
Rok 2009 . EVA na ISS a sikovny fotograf zachytil astronautu v prostoru !
zbignieww
Věk: 84
#403
A to moje cerstve dilo, aspon tolik !
#404
Asi bys měl zkrátit expoziční čas. Vypadá to rozmazané pohybem a možná až moc přesvětlené tělo stanice.
zbignieww
Věk: 84
#405
... ano, Martine - to uz jsem psal v prispevku 399, zmensim ISO a taky cas ! Ted ale viditelnost je pryc, musim pockat ...
