Prrofesionálně se to dělá tak, že do koaxu je při vstupu do budovy vložen jisticí prvek (koaxiální bleskojistka) a jeho plášť je v tomto místě spojen se zemní soustavou. Velmi rád bych viděl oddálený jímač hromosvodu u 50m telekomunikačního stožáru...
SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
- ok1in
- Věk: 65
Re: SDR-RTL jako přijímač pro radioastronomii
Oddálený jímač je mimo stožárek, ale je s ním samozřejmě spojený. Samozřejmě jeho konstrukce může významně ovlivnit směrový diagram antény, ale to už hromosvodářská lobby neví.
Dnes mi přišla další hračka - ADALM Pluto. Neuvěřitelná věc - SDR pracuje v rozsahu 68 MHz až 6 GHz (!), šířka pásma 56 MHz a 12-bitové převodníky. Nádherná krabička... Další info a pokusy budu přidávat SEM
neni vubec jasny, jak to muze nativne prenest po USB2 62 MS, nebo to nejak resampluje I/Q na tom hadlovem poli? Ja pouzivam USRP 210B, ten ma dokonce starsi typ prevodniku, po USB2 se dostanu tak na 12MS, USB3 da tech 62MS, uz jsi to zkousel napr. v GNU radiu?
predpokladam, ze jsi to SDR hacknul podle tady toho navodu https://www.sdr-radio.com/Radios/Pluto ,, uz to ctu, mimochodem ta rada AD9361, 63, 64, ma uzasnou dynamiku, USRP je me nejoblibenejsi SDR ko a tohle to bude velmi podobne za desetinovou cenu
Giftmacher
- ok1in
- Věk: 65
úžasná fotka... gratulace!
Giftmacher
Pěknej snímek.
A co příjem HRPT jak to pokračuje.
Já zatím nic sem po operaci ruky tak nic nemúžu tvořit.
BRESSER Teleskop Skylux 70/700
Přijímače RTL-SDR Blog V3. Airspy R2. SpyVerter. HackRF One.
Antény long wire. miniwhip. QHA 137 Mhz. ANICO AFG-50UH. SCAN KING dvojitá discone
Giftmacher
Rozhodl jsem se koupit pořádnou parabolu, s tou Wifi to pořádně nejde ani na Inmarsat. Koupím asi stavebnici od RF Hamdesign.
- ok1in
- Věk: 65
Parabola je jedna věc, ale máš na to pak dostatečně dimenzovaný AZ/EL rotátor? Já teď kompletuju (na bázi Pluta SDR) zařízení pro 23-6 cm, mám 120cm středovou parabolu od pana Bosche a jak se do toho opře vítr, už přestává legrace - i když to bude síto.
Jinak parabolu si to doma postavíš i sám, síto není problém, popisů je na Internetech dostatek.
Jinak k tomu Plutu - opravdu neuvěřitelný kousek na hraní. Výstupní výkon ca 5-10mW, citlivost je velmi obstojná i na 6 GHz! Přes USB je použitelná šířka pásma pro poslech ca 5 MHz, pro vysílání používám pod 1 MHz (bohatě stačí na všechny pásma od 4m do 6 cm). Chodí i s ethernet a WiFi moduly (nutná drobná úprava v konfiguraci) a bylo třeba upravit jednu drobnou, ale zásadní mouchu. Občas záhadně zamrzala komunikace a příčina je v oddělených zemích napájecích obvodů - nevím proč, odseparovali od sebe zem USB portu a napájecího konektoru a nedělá to dobrotu. Při jakékoliv naindukovaném pulsu (zapnutí relátka atd.) komunikace zamrzla. Propojení zemí vše vyřešilo a je klid.
Za ty peníze je k mání TRX pro 7 amatérských pásem - co chtít více?
Giftmacher
S mojí šikovností je lepší volba koupě
Jinak pro první experimentování to chci používat na mojí EQ6, pak se uvidí. Kolega z Norska má rotátor právě od RF Hamdesign a nebyl v provozu snad ani rok, když tam něco odešlo a stále to ještě nemá zprovozněné.
Giftmacher
NOAA 15 je zpátky. Po roce se opět vyskytl známý problém se zaseknutým skenovacím motorem. Po několika dnech, kdy už byl některými odepsán se zase spontánně rozjel. Satelit, který už 17 let neměl fungovat.
Tak další info o příjmu inmarsat a hrpt objeveno na internetu.
SDR přijímač SDR Play (RSP1) Jediné, čím si tyto přijímače našli svoje místo na trhu je možnost sledování pásma Inmarsat a hrpt. Přijímače SDR Play (RSP1) díky velmi dobře navrženému nízkošumovému předzesilovači, dokáží přijímat signály ze stacionárních družic výrazně lépe na výrazně horší antény. V tomto směru je třeba AirSpy mnohem horší a musíte používat mnohem sofistikovanější anténní vybavení. Pro příjem satelitů s SDR přijímačem SDR Play (RSP1) stačí téměř jen správně zkroucený kus drátu.
Další možností je levnejši verze SDR přijímač SDR Play (RSP1)
https://www.ebay.com/itm/Breitband-Soft ... 902431641a
V testu https://kmitocty.cz/?p=842 je ovšem SDR Play (RSP1) hodnocen špatně a jeho koupě se nedoporučuje!
- ok1in
- Věk: 65
Je to pouze názor jednoho člověka, nepodpořený seriozním měřením. Porovnávat ho s "jednoduchou 8-mi bitovou klíčenkou" je dost odvážné. Ber to s rezervou...
Giftmacher
Giftmacher
