Okuláry Baader Hyperion a Scopos
MiniMistr
Věk: 56
Re: Okuláry Baader Hyperion a Scopos
#61
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Díky za informaci.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Shark
#62
Příspěvek od Shark »
Zdravím
Okuláry Baader Hyperion - mám 5,8 a13mm - 8 a13mm kupovaný v Supře a 5mm zde na AF
V Bresseru 102s/600 a taktéž v Maku 127/1500 dávají perfektní obraz - používám 1,25"zenitové zrcátko
:arrow: Zde je můj dotaz - možná trochu "mimo mísu", ale nevím kde bych dostalu spokojivou odpověď
Dostalo se mi do ruky zenitové zrcátko 2" a tak mě napadlo použít hypíky do tohoto 2" zrcátka, (u Maka i Bressera to lze) všude na dostupných info i obrázcích je napsáno OKULÁR BAADER 8mm HYPERION 2”/1.25” KOUPENÉ okuláry mají STANDARTNĚ 1,25" při koupi jsem nikde nanašel specifikaci zda1,25 nebo 2 a tak si myslím že se dájí použit do obou rozměrů
:arrow: a zde k dotazu - jak udělám z nebo 1,25" barelu barel 2", spodek jde odšroubovat (ale ten bude asi na mezikoužky...)
blbý dotaz ale nevím si rady :cry: - nijak jsem s ok tak si myslím ,že to uláry nemanipulova abych je něpoškodil...
Při použití 2" výstupu by bylo zorné pole větší
Za případné rady děkuji
Astronomie pro každého
martin b
#63
Příspěvek od martin b »
Hyperiony jdou vložit do dvoupalcového zrcátka tak, jak jsou. Prostě se jen okulár zasune víc a chytí za to větší dvoupalcové osazení.
Jinak Hyperion si zakládá na té modularitě, takže tam jdou vkládat ty mezikroužky a mimo jiné lze skutečně i celý spodek odšroubovat a člověk tím získá 30mm okulár, ale s nepříliš dobře korigovaným polem. Nicméně, jak jsem napsal, pro vložení do 2" zrcátka není potřeba šroubovat vůbec nic.
Shark
#64
pro martin b.
Paráda děkuji za bleskovou odpověď - toto by mně vůbec nenapadlo ...
modularita hypíků je známá, ale v noci je rozšroubovat a nedej bože že někam "něco" zapadne :evil: (do vyššího porostu) nějaký díl , no toto nebudu riskovat
Při 5,8 a13ti mm hypikách jsou kroužky celkem zbytečné , pokud má někdo 1 ks tak snad ...
:arrow: přeji hezký den a jasnou noc :)
Stratus
Věk: 73
#65
Příspěvek od Stratus »
Já si myslím, že takto to výrobce nemyslel. Já sám jsem potřeboval do řady k refraktoru okulár cca 8,5mm a tak jsem si udělal z Hyperionu 10mm a kroužku 14mm okulár s ohniskovou vzdáleností 8,4mm.
MiniMistr
Věk: 56
#66
Ahoj.
Přesně tak.
Já jsem si z Hyperionu 8mm pomocí kroužku udělal další do řady - a sice 6mm kus a teď si budu dělat z 5mm 3,5mm okulár.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Shark
#67
Zdar
pro Stratus a MiniMisrt - pánové máte pravdu, ale v mém případě (v 90- ti % používám hypíky s AR 102/600 na pozorování DSO )při použití 5ti mm hypíka mám zvětšení 120x což je dostačujíci - po vložení kroužků bych dostal zvětšení (150x a 187x) rozdíl mezi 120x a 150x na DSO není zase tak rozdílný. Se zvyšujícím se zvětšením se více projevuje bar. vada teleskopu. Myslím si , že těch 120x se již dosti blíží k horní hranici zvětšení.
:arrow: Bresser AR 102/600 ukazuje nejlépe při zvetšení cca 75x-100x dle seeingu a pro přehlídku oblohy, Mléčné dráhy a jasných DSO bohatě stačí 13ti mm hypík (zv. 47x). Plánuji dokoupit do serie 10mm , hyperiony ukazuji opravdu parádně...
dervus
#68
Příspěvek od dervus »
Zdravím,mám jeden dotaz ohledně Heperionu.
Potřebuji připojit k okuláru DSLR-na výběr mám Sony A55 nebo Nikon 5100
Jde mi o dokumentační fotky při denním pozorování.
Mám TS 90/600 a Hyperiony 21 a 10
To že potřebuji redukci ze zavitu okuláru na T2 závit plus bajonet pro připojení těla vím.
Jde mi o to že v letáku výrobce je několik prodlužovacích mezikroužků které se dají vložit mezi to.Potřebuju vědět jestli půjde zaostřit bez jakéhokoliv nebo popřípadě jak dlouhý prodlužovací tubus mi dá co nejmenší vinětaci.
Je mi jasné že nejlepší by bylo vyzkoušet ale mám to docela daleko k nejbližšímu obchodu který má skladem tyhle komponenty.
Pokud má někdo zkušenost a poradí tak předem děkuji.
#69
Já myslím, že máš všechno , abys to mohl vyzkoušet. Okulár zde funguje jako projekční člen. Čím delší mezikroužek, tím větší obraz = větší ohnisko. Pokud by byla vzdálenost malá, tak to nevykreslí celé pole formátu, ale bude tam jen kroužek obrazu. Připrav si nějaké trubičky třeba délek, jako mají ty prodávané a v ruce to celé podrž a snaž se trochu zaostřit na vzdálené objekt. V okamžiku, kdy nevidíš na matnici /displeji celý formát, ale jen zaostřený objekt v kroužku , je to krátké.
A nebo budeš mít štěstí, a někdo to takhle používá, tak ti napíše.
dervus
#70
Ale já nemám ani tu redukci ani bajonet.jde mi o to,že to musím objednat a nechat poslat.Nějak doufám že mi někdo poradí ať nemusím příští týden objednávat nějaký prodlužovací mezičlen.
#71
Jak jsem psal - odzkoušet to z ruky . Tenhle způsob focení tu asi moc lidí nepraktikuje.
dervus
#72
Asi to není nejběžnější použití ale kdyby někdo chtěl fotit přes Hyperiony tak moje poznatky...
Stačí redukce ze závitu M43 pod očnicí na T2(M42x0,75) plus kroužek s bajonetem pro příslušnou DSLR.
Foto je bez vinětace(Sony A55)
Jen se posune rovina ostření o 10-15mm vice z dalekohledu.
pardalin
#73
Příspěvek od pardalin »
Zdravím, mám Hyperion 13mm. Kolik má ohnisko a zorné pole po odšroubování předního členu? Zde odkazovaná tabulka už není. Nebo špatně hledám? Díky.
refra ED80/600, SW dobson 200/1200; monar 25x70; https://astrofotky.cz/~pardalin
#74
Je to tady v materiálech Baaderů :
https://www.baader-planetarium.com/en/d ... ed_use.pdf
Pidrman
Věk: 47
#75
Příspěvek od Pidrman »
Nikdy jsem vizuálně nepozoroval, tak ani nevím co mam od okuláru očekávat :-), ale když pořídím tyto okuláry na pozorování planet, případně připojit Canon 7D.
https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... zorne-pole
Nešlápnu vedle ?
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
