Zdravím,
Lightwave 2" 0.6x Reducer
Primalucelab 2" 0.6x Reducer
Long Perng 2" 0,6x Reducer
rád bych se zeptal na zkušenosti z některých těchto reduktorů + zrcadlovka APS-C. Plánuji pořídit pro můj refraktor TS-Optics 102/714mm f/7 právě 0.6x reduktor pro záběr širšího pole. U žádného typu nepíšou pro jaký typ refraktoru je vhodný či nikoliv a mám obavy, že 0.6x by mohlo být už trochu moc a kdyby byly hvězdy zdeformované nemusely by jít srovnat ani doladěním vzdálenosti od čipu.
Děkuji předem za názory.
Tom
Reduktor / rovnač pole 0.6x (Long Perng, Primalucelab, Altair)
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Reduktor / rovnač pole 0.6x (Long Perng, Primalucelab, Altair)
U prvního píšou vzdálenost od čipu i průměr pole, u druhého typy dalekohledů a průměr rovného pole, jen třetí popis skoro žádný. Takže si aspoň ty dva přečti. Samozřejmě v praxi nějaké doladění v první variantě jistě nastane, v druhé variantě je výsledné pole malé.
Díky za upozornění, ale to jsem si přečetl. Vzdálenost od čipu je mi jasná, ale průměr pole 11mm nebo 14mm mi nic neříká, nevím co si pod tím mám představit.vla píše:U prvního píšou vzdálenost od čipu i průměr pole, u druhého typy dalekohledů a průměr rovného pole, jen třetí popis skoro žádný. Takže si aspoň ty dva přečti. Samozřejmě v praxi nějaké doladění v první variantě jistě nastane, v druhé variantě je výsledné pole malé.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Aha už tomu asi rozumím. Průměr pole jako průměr senzoru? APS-C má průměr 28.4mm, takže těch 11 nebo 14 co uvádí je moc málo. Chápu to dobře?
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
No nerozumím čemu nerozumíš. Je to prostě kolečko na čipu o tomto průměru, které bude korigované. Takže do APS-C to je má dost dalekoFerfex píše:Díky za upozornění, ale to jsem si přečetl. Vzdálenost od čipu je mi jasná, ale průměr pole 11mm nebo 14mm mi nic neříká, nevím co si pod tím mám představit.
Teleskop-service nabízel před časem (no už to bude aspoň 5 let) set TS102 + Rired M63 ( https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... winde.html ).
To je funkční sestava, která APS-C vykreslí bez problémů ( reduktor je trochu dražší, ale současná cena je docela příznivá ).
Zkracování ohniska obecně zmenšuje "image circle", osobně bych se 0.6x raději vzdal.
E.
E.
- Cztwerec
Já jsem koupil ten 0,6 x od Hotech z bazaru za hodně nízkou cenu. Protože ikdyž jsem ho měl od LP, byl problém aby vykreslil čip i ASI 174 MMC (to není ani APSC). Ke všemu se už hodně těžko zaoostřovalo a byl to kompromis. Dal se použít střed pole, největší výhoda je zvýšení světleného zisku za stejný čas a na 90/600 tripletu to teď mám na celý disk měsíce i smenším čipem.
V současné době sháním právě Riccardi a koukal jsem že TS dělá za stejnou cenu i svůj, řekl bych i stejný. Hlavně redukuje již slušně a deklarované pole je dostačující na většinu aplikací co člověk potřebuje s APSC. Hlavně ten faktor 0,6x už je dost extrémní...
Díky za všechny reakce. Dám na vaše rady a zatím se mu vyhnu. Chtěl jsem to především na záběr širšího pole, ale pokud to nebude kreslit po celém poli nemá to cenu. Ten Riccardi už pro mě není tolik lákavý, především díky jeho ceně a hlavně mám 0.8x a rozdíl mezi 0.8 a 0.75 už nemá smysl.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
