Prosím poraďte
Zdeněk Vojč
Re: Prosím poraďte
Tim lepe. Mozma je to nejakym nastavenim na mem pocitaci.stawq píše:No, já to porovnávám v Lišce a Edge a jeví se mně to hóódně hóódně podobné ....
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Veľmi by ma zaujímalo čo robiť, ak mám nasnímané cca 6h objektu z mesta 20.40 mag./arc sec2 "na snímači teplota cca teplota 26st". Ďalších 6h by som nasnímal z oblohy 21.60 mag./arc sec2 "na snímači teplota cca teplota 18st.". Povedzme že sa jedná o DSLR Canon 6D.
Objekt je to náročný, na ktorý bude treba min 12h z mesta.
Má zmysel kombinovať data? Neznížim kvalitu kvalitnejších dát, tými menej kvalitnými?
Bude lepšie v meste dokončiť objekt a pod dobrou oblohou radšej začať iným objektom?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
Nevím co je to za objekt, ale pokdu máš u města 20.4 MSA, tak bych to snad raději odtahnul pryč za tmou. Já když tu mám 20.6, tak už hrozně nadávám, a fotím úzkopásmo, rozhodně ne (L)RGB. To si nechávám na lepší noci.
Ale když už to máš, tak ta data použij. Přínos to bude. Když to budeš skládat v SW, který těm horším přiřadí nižsší váhu, podle poměru S/N. Akorát to nebude mít přínos jako 6h, ale třeba jenom jako 2-3h navíc pod lepší oblohou.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Prosím poraďte
Je to objekt, ktorý tu ešte nebol spomenutý.
Asi počkám nech zase zalezie mesiac a dofotím ho neskôr z mesta. Na čistú oblohu si chcem nechať južnejšie objekty.
PS: Nemám zostavu ktorú má význam baliť a prenášať na jednu noc. Navyše ako tak čistú oblohu mám až cca 60km ďaleko, takže to sa skôr oplatí ísť min na 2-3 dni.
Re: Prosím poraďte
Lukáši není nic jednoduššího než to zkusit. Je to jen o té době zpracování a pak porovnat . Můj odhad ,že těch 6h pod dobrou oblohu bude jen o málo horších něž to spojení 6+6h. Bude to asi jak napsal Martin 6h pod špatnou(20,4) = cca 2 pod dobrou oblohou(21,6), pak dohromady jako 8h pod dobrou . Rozdíl mezi 6 a 8h skoro nepoznáš, šum bude jen o málo jemnější .
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
prekvapila ma jedna vec. Keď som predvčerom fotil, pri ostrení mi veľmi kolísalo FWHM. Ostrím cez Backyard EOS, to mi v live view počíta FWHM na vybratú hviezdu, pribežne ukazuje a zachytí minimum, tak to nastavujem dovtedy, kým mi to na to minimum neskočí alebo to nie je k nemu najbližšie.
Normálne je to tak niečo okolo 2,5 pixla plus/mínus, ako to vyjde, niekedy aj menej.
Predverom mi fwhm kolísalo viac ako je bežné, a to aj keď som sa toho nechytal. Min mi síce skočil na 2,7 (menej to nedalo), ale neudržalo sa to na tom a kolísalo to okolo 3 až 3,5. Ostril som na Deneb.
Nechal som to v pozícii s najmenším FWHM a fotil. Výsledok - rozostrené.
Čo to môže spôsobovať? Fotím na Canon 450d, Samyang 135mm, z toho vychádza cca. 8 "/px. Nikdy som neveril, žeby seeing mohol mať akýkoľvek vplyv pri tomto rozlíšení. To hádam nemohol byť taký zlý. Vietor nefúkal. Teda - aspoň som to nevnímal, žeby nejaký vietor som cítil. Čo teda? Ako tomu predísť? Ako zisiť, že som v takomto stave? Vizuálne obraz nebol zlý...
Re: Prosím poraďte
Já seeing na sestavě Samyang 135/2 + Atik460 poznám taky. Jak se mění seeing, tak se mění i FWHM snímků. Pokud je dobrý seeing, tak (minimálně v úzkopásmu) dělám drizzle na vyšší rozlišení.
Třeba tohle je výřez 2:1: http://www.astro-forum.cz/download/file.php?id=7508
Re: Prosím poraďte
Bude to nejspíš seeing a nebo rychle kolísající/klesající teplota objektivu a/nebo DSLR
Re: Prosím poraďte
Moje zkušenost s různými pomocnými programy na ostření je taková, že v průměrných až horších podmínkách jsou nepoužitelné a "zlatá" Bahtinova maska to vyřeší
Re: Prosím poraďte
Ten objektiv má excelentní teplotní stabilitu. Mám více sestav a tohle je jedna z mála, kterou jsem ještě niky nemusel doostřovat.hades píše:Bude to nejspíš seeing a nebo rychle kolísající/klesající teplota objektivu a/nebo DSLR
Prostě špatný seeing je poznat i na tak krátkém ohnisku (obzvášť, když je optika výborná).
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: Prosím poraďte
Zdravím, chtěl bych se zeptat zkušených, našel jsem na bazaru jeden Canon Eos M, který má prý chybu v závěrce a hlásí Error 20. Je možnost ho nějak opravit, třeba při modifikaci, nebo je to šrot? Díky J.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Prosím, mám problém ako vyvážiť snímku ngc 7000 na bielu.
Pravý horný roh je po strečnutí dosť do modra, aj pozadie je modrasté. Postup - calibrácia, registrácia, integrácia 150 frames (rejection algoritmus Linear fit), Color calibration, Background neutralisation. Po strečnutí ako na obrázku nižšie. Ide o pravý horný roh.
Skúsil som predtým aj ABE, ale nejako sa mi nezdalo, žeby to malo vplyv.
Skôr si myslím, že ten zltý svinčík vľavo to farebne rozhodí a potom tá oblasť bez toho žltého svinčíka je modrá. Ale skúšal som aj výrezy, aby to robilo CC iba podľa pravého horného rohu, ale nejaké presvedčivé výsledky neboli. Aj s tými parametrami pre 0,9 a 0,1 pre pozadie/popredie som sa hral, ale moc to nereagovalo...
Ešte je tu jedna vec - neviem, či s tým súvisí. Nižšie je obrázok z rejection low - je tam výrazný zlom v tom, čo sa odmietalo. Ale všetky frame pokrývali celý referenčný snímok - takže to nebolo o tom, že nejaké frame by končili na tom zlome. Ale z oho vzišla taká ostrá lomená hrana?!
Možno to nejako súvisí s farbou pravého rohu - že po odmietnutí niečoho sa potom rôzne sfarbia tie časti naľavo a napravo od tej lomenej čiary. Ale vizuálne sa mi nezdalo, žeby tvsr oblasi nadmieru modrej mala nejaký súvis s tvarom tých 2 oblastí rôzneho rejectingu.
- ngc7000.jpg (205.86 KiB) Zobrazeno 2662 x
- rejectionlow.jpg (241.65 KiB) Zobrazeno 2662 x
Re: Prosím poraďte
Ale když ono to ve skutečnosti tak vypadá- pravá horní strana tmavá, levá strana světlá . Mléčná dráha tady není nic homogenního . Podívej se třeba tady na širším záběru : https://www.janbambas.cz/ngc-7000-ngc-6 ... -okoli-ir/
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Prosím poraďte
Áno, jasné, že ten žltý bordel tam je a vpravo je tam prázdno.
Ale pri silnejšom pritlačení na farby tá pravá strany vylieza príšerne do modra. Aj pozadie. (V tomto prípade tá amerika vychádza celkom pekne, len to okolie je píšerné. Aj tie hmlovinky vpravo dole od Pelikána sú dosť "inak červené" pri silnejšom strečnutí. Musí tam byť ešte dajaký problém.)
PS: A čo ten zlom v rejection obrázku? Nejaká idea niekto?
(Skúsil som aj iný rejection algoritmus, obsahy jednotlivých oblastí sú trocha iné, ale stále tam zostáva ten zlom na tom istom mieste.)
