SkytechX
- Věk: 62
Re: SkytechX
Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Re: SkytechX
to: L@dis:
Asi používáme program každý jinak. Já si připravím objekty, které potřebuji ten večer, pro uložit dávám NE, ale nezavírám program .
Pokud ten seznam budu chtít opětovně používat, pak musím dát ANO, a ty zatržené objektu zůstanou zatrženy a budou stále v nabídce hledání.
Re: SkytechX
Kdy jsi naposledy stahoval elementy ?Psion píše:Já jsem dnes taky zkoušel hledat nějaké komety, zkusil jsem stáhnout novou databázi, nestáhlo se nic, zřejmě nějaká chyba programu mám poslední verzi 64 bit.
Někdy pře rokem(?) se změnilo zabezpečení stránek a je potřeba v nastavení -mapy- on line zdroje u komet i asteroidů změnit v adrese http na https
- Věk: 62
Re: SkytechX
To už je hodně dávno co jsem stahoval databázi, takže to bude asi tím díky za radu.
- adam.trhon
- Věk: 37
Re: SkytechX
Zdravím, chtěl bych si rozjet SkytechX rozjet na Linuxu. Po opravě triviální chybky (velikosti písmen názvů souborů v gmake projektu) jsem narazil na to, že mi chybí soubor hipsadjustment.ui. Vyplnil jsem hlášení na GitHubu, ale jsou to dva týdny a žádná reakce. Budu mít víc štěstí tady?
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Ja pouzivam program na Linuxe bez problemov. Konkretne tato verzia: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 71#p362813
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- adam.trhon
- Věk: 37
Re: SkytechX
Funguje, díky.
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Nasiel som drobnu chybu v programe - konkretne v sprave o udalosti. Cela je v anglictine, ale suradnice pozorovatela su oznacene "S" a "V" miesto "N" a "E". Problem je iba v cestine. Ak je aplikacia v anglictine, je to "N" a "E".
Uvital by som tiez nejake oznacovanie jednotlivych nakreslenych poli v zozname kresleni. Alebo aspon aby sa tieto polia vypinali/zapinali ihned po ich zmene v zozname a nie az po stlaceni OK. Mam tam nastavenych viacero poli, ale chcem mat zobrazene len niektore a je trocha problem urcit tie spravne...
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Este jedna pripomienka - pri tlaceni mapy by bolo dobre uviest velkost zorneho pola aj nejaku mierku.
Aj ked neviem, ci sa este nejaka zmena v programe chysta, kedze predosla verzia vysla pred viac ako 2 rokmi...
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Preco nefunguje vyhladavanie pomocou Flamsteedovho cisla (napr. 17 Del)? Nefunguje ani skratka ani plny nazov... Ale v mape je cislo uvedene.
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Som nadšený zo zobrazovania terminátora Mesiaca a údajov k nemu.
Len je tam drobný rozdiel medzi údajmi v SkytechX a Virtual Moon Atlas, ktorý je zhodný s SVS NASA.
Podľa SkytechX je 04.10.2019 18:00 UT kráter Simpelius na svetle, podľa Virtual Moon Atlas je v tieni a terminátor prechádza cez Simpelius N.
V čom je ten rozdiel schovaný?
- SkytechX_Moon_2019_10_04__18_00utc.PNG (419.52 KiB) Zobrazeno 5125 x
- SVSNasa_2019_10_04__18_00utc.PNG (350.49 KiB) Zobrazeno 5125 x
- VMA_2019_10_04__18_00utc.PNG (478.11 KiB) Zobrazeno 5125 x
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Mne napadlo, ci to nie je libraciou Mesiaca. Neviem, ci to skytechX vobec pocitat. Ak ano, tak ci to nepocita nejak inak - a potom tam vznikne ten rozdiel.
Aka ma byt skutocnost? Bol vtedy ten krater osvetleny alebo nie?
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Dnes bola dobrá príležitosť overiť terminátor v SkytechX:
prechádzal cez Plato a Eratosthenes
22.10.2019 00:51 SkytechX
V SkytechX zodpovedá pohlaď na skutočnosť 00:51 až v 19:30
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
V Linuxovej verzii nefunguje katalog USNO A2. Vobec ho nenacita... Skusal som rozne priecinky - /usr/share/skytechx... ~/.local/share/skytechx... Ucac4 katalog funguje bez problemov. Moze niekto, kto pouziva tento program na Linuxe, otestovat, ci mu USNO A2 funguje?
Neviem sice, ci sa tomu Pavel este venuje, kedze posledna verzia bola pred cca 3 rokmi... Ale je to trocha skoda:(
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Pri tlaceni mapy je dost slabe rozlisenie - mapa je mierne rozmazana (ako na obr.). Nedalo by sa mapu tlacit ako postscript alebo aspon vo vyssom rozliseni? Aktualne je to takmer nepouzitelne... Ciastocne pomoze tlac do pdf vo formate A3 a to potom zmensit a vytlacit na A4 papier.
Snad to Pavel niekedy opravi (a zapracuje aj ine pripomienky). Bola by skoda, ak by tento super program skoncil bez dalsieho vyvoja:(
Web, Astrofotky
