AllSky - kryt kamery? Skleněná/plastová bublin
viz napriklad:
no a me by zajimalo, kde se to da normalne koupit ??? nemyslim cely zarizeni, ale nejaky takovy vhodny kryt pro kameru pro all sky aplikaci. Stve me, ze u mnoha objektivu nelze dat inteligentne vyhrivani a tohle by to resilo komplexne... Asi to bude chtit mozna i trochu topit (pritapet) v ty krabici, pokud nebude stacit topeni z kamery...
- Karell
Pavle nevím podrobnosti, vím ale, že se dá podobná bublina z plexiskla vyfouknout. Třeba tady:
Plexi
Plexi
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 48
Namátkou zde:
http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/m ... rzaky3.htm
Otázkou je zda jde u vnitřních krytů vyjmout vnitřní neprůhledné plexi, ty venkovní jsou drahé jak čert...zkusím ještě pohledat samotné kupole Něco podobného přijde jako třešnička na dortu někam, ale ještě nevím kam, ale mě bude stačit 120-140 stupňů...ale místo se určitě najde...
Při hledání téhle fičůry bych dbal na to, aby to mělo aspoň elementární optické vlastnosti, protože pak se z toho při oměřování zblázníš...nezapomeň, UFO má jenom polynom 4 stupně při fitu masky hvězd...
co rikate na moznost, ze vzdam hledani vhodneho krytu all sky kamery (protoze zadny vhodny jsem fakt zatim nenasel, navic bych treba tento musel stejne obalit nejakym paskem a vyhrivat celkove) spise zbastlil malej Gerät slozen z vetracku - proste bych jen foukal z jedne strany (nebo ze dvou stran) malym pidi vetrackem bezicim na par voltu na cocku kamery cimz bych snad oroseni zamezil... vychazim z toho, ze kdyz venku jen trochu fouka vitr, je vlhkost zanedbatelna a nic se nerosi - takze dle meho je jedno zda foukat teply nebo studeny vzduch... ?
Větráček ti nepomůže. Pokud je už kondenzace (kapičky) ve vzduchu, zarosí se to stejně.
Musel bys tam foukat teplej vzduch. Taky větráček ti ta kamera zabere do záběru
Spíš mě napdá varianta ohřívat vlastní tělo objektivu (uvnitř těla celoblohovky ho mít omotanej, nebo nějak vyhřívat vnitřek prostoru celooblohovky, aby to vše bylo vyhřáté, to zafunguje, když funguje vyhřívání Canonu EF10-22mm omotáním páskem - čočka se prohřeje z těla objektivu)
Pokud bys měl ten plastový kryt, nemusíš na něj nic dávat, stačí uvnitř těla celooblohovky honit vzduch a topit, a ten vzduch bude proudit tím krytem zevnitř.
Spíš je problém,. že ten kryt je zdrojem nehezkých reflexů všeho druhu, a je na něm vidět všechen bordel.
Nikdo mi nikdy neopoveděl na otázku, zda přední čočka fish-eye objektivu je zatmelená vodotěsně. Tedy zda můžu zatmelit objektivek skrz stěnu celooblohovky, a nechat ho vystavený přední čočkou ven do vlhka. Osobně by se mi ta varianta líbial nejvíc.
no ja myslel, ze bych ho dal fakt ke strane foukat tak, aby "skoro" nebyl vubec videt. Dalsi moznost je ho naddimenzovat (puvodne jsem uvazoval o tomto) a misto maleho pouzit nejaky velky vetrak, aby vzduch tesne pred cockou proste nestal...
posledni moznost je proste "nalepit" nejakej kousek kantalovyho dratu (ci jinyho odporovyho) kolem bud cocky nebo toho telicka a modlit se...
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... ewsIndex=1
To budeš mít permanentně venku ? Nebo nějaký poklop a odkrýt jen při snímání a hezkém počasí ?
Pokud druhá varianta, tak omotání topným drátem bude na 100% fungovat.
V první variantě bych ale čočku vystavenou trvale venkovnímu prostředí nenechal. To nedopadne dobře.
planuji to mit mobilni venku kdyz nekam pojedu, tak udelat nejake video-naladovky, nebo pripadne na meteoricke roje atd. proste to venku postavim na stativ, spojim jednim kabelem s PC a necham to celou noc neco delat zatimco se venuji hlavni sestave...
mit cocku trvale venku bez ochrany jak je je pochopitelne blbost...
Možná se zkus zeptat na hvězdárně v Karlových Varech - teďka na praktiku nám Spurný ukazoval prezentaci, kde také vyvíjeli celooblohovou kameru pod plastovou bublinou a s ofukováním teplým vzduchem.
Re: AllSky - kryt kamery? Skleněná/plastová bublin
Tak jsem asi před 14 dny zprovoznil celooblohovku, na kterou se mi tu už přes rok válely díly. Konečně se podařilo vyřešit mlžení, topením a dolními luftovacími otvory. Ale bude ještě verze 2, kde v luftovaích otvorech bude muset být hustá síťka, protože už v tom vegetí trvale jeden pavouk (aby ne, když má v noci teplej a suchej domeček), a leze do toho i jiná verbež. Ale to je drobnost, jen na 3D tiskárně udělám nový spodní kryt. Ovšem dnes se objevil závažnější problém
Dneska dva zásahy. A nevím, jestli to oprší. Nemá někdo tip na nějaký zaručený plašič ? že bych to verze 2 už rovnou zaintegroval ?
Jinak každých 10sec. je obraz uploadovaný ke mě na web:
http://hvbo.cz/data/uploads/AllSky/AllSky-HVBO.jpg
Škoda akorát že nejde u toho modulu IP kamerky snížit komprese. H264 je prostě na hvězdnou oblohu moc drastické, a je to rozkostičkované. Nicméně hlavní účel to plní parádně, i když nejsem doma, tak vidím jak vypadá obloha a kolik je na ní mraků. Akorát jsem na noční provoz musel udlělat lehké přichlazování peltierem. Ten obarzový procesor dost topí, a senzor je přesně nad ním, z druhé strany desky, a byla tam hormada hotpixelů. Maličký peltier 2x2cm, kterým chladím ten procesor, to pořešil. Kamera nějaká za pár desítek dolarů z Aliexpresu, kryt taktéž.
Asi to mas na strategickem miste pro rozlet ptaku do okoli. Nestalo by za to tam dat normalne slabe hroty proti sedani ptaku? Kdyz si vyhrajes s uhlem, bude to v obrazu jako trvala tecka.
Jeste nemas nekde link na tu kameru a kopulku z ali?
Na Ali (i jinde) se to dá snadno najít pod jménem "dome port", případně ještě doplněným o klíčové slovo camera.
kamera je tahle:
https://www.aliexpress.com/item/32887082630.html
s LAN kabelem, M12 závitem a day/night přepínaným IR blok filtrem.
Pozor, tyhle levné čínské IP kamerky mají obvykle naprosto nepoužitelné WEB rozhraní přes nějaký ActiveX v prohlížeči, což už dneska nic nepodporuje. A nebo pak jejich vlastní SW, většinou taky nějakej hroznej. Naštěstí ale obvykle podporují ONVIF, a s tím už se dá něco dělat. Ale většinou to chce ještě nějaký SW navíc. Mě na miniaturním pasivně chlazeném PC na půdě běží SW iSpy, který dělá hodinové timelapse po 1sec., s vyhraženým místem 4GB, po naplnění se nejstarší vide mažou. To je jedna úloha. Další je každých 10sec. upload aktuálního snímku ke mě na web. Umí to i spoustu dalších zajimavých věcí, včetně detekce zmen v obraze a podobně.
Pokdu bys chtěl IP kameru s hezkým web rozhraním, bez nutnosti mít další HW, tak na ni ale rovnou zapoměň. Na to musíš koupit něco z úplně jiné cenové kategorie.
Z těch levných deskových kamer jsou tam i s vyšším rozlišením, ale to asi neukreslí běžný levný objektivek. Bude muset být dost špičkový, pro těch 5Mpix. https://www.aliexpress.com/item/33005504808.html
Objektiv si musíš k tomu nějaký dopočítat, podle velikosti toho IMX 307 senzoru, měl jsem ho doma dlouho, a už ho nemůžu dohledat. Pozor na to, většinou u rybích ok uvádějí k danému senzoru ohnisko, kdy 180° obraz je přes úhlopříčku, nikoli přes kratší stranu.
Kryt jsem koupil nějaký takovýhle, 100mm, 4". Ale ne přesně tento, původní odkaz už zmizel, ale to je fuk:
https://www.aliexpress.com/item/32920253495.html
Vyhřívám to dvěma výkonovými odpory, celkem asi 6W, umístěnými uvnitř, pod úrovní kamery. Zatím pořád, ale asi tam dám termostat, je zbytečné to tam smažit když svítí sluníčko a je 30°. Zespod musí být větrací otvory, několik cm2, aby tam mohl vzduch, a vodní pára zase ven. Udělat to vzduchotěsné, vyplněné silikagelem, je nerálné. Na tom jsem si vylámal zuby. I přes těsnění a kabelovou průchodku tam prostě pře změnách teploty/tlaku proniká okolní vzduch, a kopulka je nejstudenější, i když se v tom topí, a mlžila se. Snaha o zatešnění je zbytečná. Nezapomenout na síťku proti hmyzákům, jinak je to marný boj.
Ty hroty, jehly. Nojo, ale jak je na tne kryt přidělat ? To by znmenalo provrtat, zalepit. Chodily mi různé návrhy. Ultrazvukový plašič, maketa dravce o kouse níž a vedle. Mám to na špičce jehlanové střechy, a ještě na tyči. Od tédoby už je ale zase klid. Tak to asi omeju a budu doufat, že to nebude moc časté.
Martine a nevešla by se na tu tyčku, na které to celé sedí nějaká boční tyč, na kterou bys přidělal vytištěného dravce? Samozřejmě kus níž, aby nezavázela v záběru. Myslím, že kdyby tam seděla silueta pořádného káněte, tak si tam jen tak něco nesedne.
Jo, to by šlo. Ono tam je ještě výložník a anténa, pod úrovní kamery, takže ptáka můžu šoupnout na anténu.
