Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
zuzi
Věk: 39
Re: Raspbbery Pi
#301
Příspěvek od zuzi »
To je sice pravda, nicméně jsou potřeba vždy obě strany, jak vysílací tak přejímací a když se alespoň jedna zlepší, pomůže to :-)
Bill píše: No ono je to pravda hlavně pro příjem. Pro vysílání to úplně neplatí - tady je povolený max EIRP výkon (se započteným ziskem antény). Takže horší anténa se určitě kompenzuje větším vysílacím výkonem. Ono je neuvěřitelné jak dobře fungují všechny ty mobily a tablety "bez antén" :-)
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#302
biker.fm píše:
hades píše:U RPi jeste ani vyzkousene zda bude vse fungovat jak ma (KStars, INDI), Odroid je jiz overeny a funkcni. Cas ukaze co bude dale.
Funkčnost SW je nezávislá na HW. Stejná verze SW bude mít stejné chyby napříč všemi platformami (samozřejmě kromě pasáží napsaných v ASM).
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#303
Příspěvek od biker.fm »
Tomáš Grygarčík píše:
biker.fm píše:
No, ja se blbe vyjadril. Podle informaci jeste neni odladeny OS (Mate) pro RPi4.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
#304
MATE je grafické prostředí, tak jako GNOME, KDE, LXQT, XFCE, Fluxbox a hromada dalších. Tady je kritické napsat a odladit ovladač pro SoC BCM2711.
FITS prohlížeč
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#305
Dnes jsem byl upozornen kamaradem na RPi4 a jeho problemy s teplotou. Asi to bude chtit nejake dodo pro chlazeni nebo jinym resenim treba snizovani vykonu procesoru ? On ten vykon u RPi3 byl celkem v pohode, nejvetsi zadrhel je v chybejicim USB3.
Re: Raspbbery Pi
#306
Příspěvek od hades »
Už na RPi3 mám chladiče a budu je dávat i na RPi4. Stejně tak jej nepoužívám při pokojových teplotách, takže se nějakého přehřívání a snižování výkonu nebojím
DNA
Re: Raspbbery Pi
#307
Příspěvek od DNA »
Pro chlazení RPi 3 existují dva chladiče. Jeden je přibližně velikosti procesoru a druhý je velikosti desky.
Pokud by nepomohl celodeskový tak tam dát potom pomocný ventilátor.
juh
Re: Raspbbery Pi
#308
Příspěvek od juh »
80°C nemusi byt ešte nejaká strašná teplota. Záleží od toho, kde bolo to teplotné čidlo, hlavne, či sa to meralo priamo pri zdroji.
ok1in
Re: Raspbbery Pi
#309
Příspěvek od ok1in »
Vzhledem k životnosti a spolehlivosti je teplota 80° až až...
Chladit!
juh
Re: Raspbbery Pi
#310
Příspěvek od juh »
Netvrdím, že netreba chladiť, len to, že to nemusí byť nejaký zásadný problém. Prevádzkoval som vonkajšiu sieť, kde bolo približne 10 routrov v uzavretých škatuliach, čo boli v podstate minipočítače. Mal som na nich watchdogy, kde bolo aj teplotné čidlo. V lete dosdahovala teplota vnutri škatulí routrov 75-80°C. Bežalo to bez aktivneho chladenia v nepretržitej prevádzke viac ako 10 rokov. Za celý čas prevádzky mi tam vypadli nejaké 3 elektrolytické kondenzátory. Na polovodiče to nemalo žiadny dopad.
zuzi
Věk: 39
Re: Raspbbery Pi
#311
Příspěvek od zuzi »
Ono bohužel bezolovnate pajeni a vysoká teplota jsou vyrazne více namahany nez v době kdy se olovo pouzivalo. Hodně pak zalezi zda ta teplota jeste muze vylézt a nebo to začne omezovat procesor. Ja bych chladil a úplně by stačilo mit krabičku hlinikovou a ne plastovou. Nemusí byt pak děravá a uchladi se to lépe :-)
juh
Re: Raspbbery Pi
#312
Příspěvek od juh »
Hliníková krabička by určite bola z pohľadu chladenia ideálna. Len žiaľ, RPi nemá konektor na externú anténu, tak by sa takýmto riešením pravdepodobne zrušilo WiFi
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#313
juh píše:Hliníková krabička by určite bola z pohľadu chladenia ideálna. Len žiaľ, RPi nemá konektor na externú anténu, tak by sa takýmto riešením pravdepodobne zrušilo WiFi
A vyresit to USB WiFi modulem by nepomohlo ?
juh
Re: Raspbbery Pi
#314
Příspěvek od juh »
Tak dá sa to riešiť aj tak, len je to +1 zariadenie navyše + spotreba navyše a -1 port, ktorý to zaberie. Takže, ak tam chce niekto napchať viac zariadení, tak sa možno nevyhne ďalšiemu rozširujúcemu zariadeniu kvôli portom.
zuzi
Věk: 39
Re: Raspbbery Pi
#315
Příspěvek od zuzi »
Možná jen v místě antény zkusit udělat plastové okénko, ale většinu těla nechat.
Nemá možnost vyvést wifi na konektor?
