Otázky, rady, tipy, návody...
#2701
On tam ten vingl nemusí být napevno, nechal bych mu vůli, aby se mohl přizpůsobit, což znamená přidělat stylem železniční koleje, nebo oválné díry ve vinglu, nebo aspoň větší díry ve vinglu než je potřeba pro šrouby, pak velké podložky a bude tam potřebná vůle do všech stran, vyřeší to i případné délkové dilatace, ale to asi není nutné.
Homer
Věk: 71
#2702
Příspěvek od Homer »
Ono se to tady už rýsuje. Do stávajícího pojezdového žlabu vložit další dráhu a ev. ji zkusit uchytit tak, aby byl profil polohově štelovací. Osobně se mi líbí spíše U profil - tak to nazývají, i když je to vlastně polokruhová drážka v kole.
Pro inspiraci jedno z možných řešení:
https://hutni.pro-doma.cz/eshop-sina-om ... etail-4695
Dráha by byla zvednutá, proti zanášení odolná, valivý odpor minimální.
Chef
#2703
Příspěvek od Chef »
Super napady.
Tohle bude asi fakt nejlepsi reseni. O vikendu to musim domluvit na chalupe...
Diky moc
KoMar
Věk: 55
#2704
Příspěvek od KoMar »
Osobně bych do toho žlabu vložil válcovaný T profil. Např. 60x60 nebo trochu větší (nevím kolik tam je místa). Pojezd kolečkem od kladky nebo něčím lepším.
U výše odkazované plechové kolejnice bych se trochu obával, že pokud nebude dostatečně hustě kotvena, může se deformovat a pružit, pokud ta střecha je skutečně tak těžká. Je to profil určený k obetonování.
Chef
#2705
Příspěvek od Chef »
KoMar píše:Osobně bych do toho žlabu vložil válcovaný T profil. Např. 60x60 nebo trochu větší (nevím kolik tam je místa). Pojezd kolečkem od kladky nebo něčím lepším.
Diky za radu.
Jak jsme se drive bavili o tvem domecku, muzes mi prosim poslat fotku toho tveho pojezdoveho mechanismu?
Diky moc
Homer
Věk: 71
#2706
Napsal jsem odkaz "pro inspiraci". Měl jsem na mysli něco, co půjde vložit do stávajícího žlabu, bude to vyvýšené proti zanesení a umožní dobré odvalování kol. Těch pojezdových kolejnic je řada - stačí pohledat vhodné řešení.
Zde jiné řešení s plechu 3,5mm, podle mne plně dostačující:
https://www.kovopolotovary.cz/vodici-pr ... &utm_term=
Šlo by to udělat přirozeně i navařením trubky či kulatiny na vhodný profil a ten k podkladu šroubovat. Lepší je ale hledat polotovary k montáži bez svařovaní, nebude se to kroutit a ve svárech rezavět ( či korodovat, jako ten samopal :-) ).
Naposledy upravil(a) Homer dne 26. 06. 2019, 16:52, celkem upraveno 1 x.
Hajs
#2707
Příspěvek od Hajs »
ahoj, já to mám na domku vyřešeno takto, vnitřní strana domku, pojezd je T profil se zaoblenou hranou :
Beda
Věk: 82
#2708
Příspěvek od Beda »
Jednoduché řešení, nutno hranu dobře zaoblit a použít kvalitní materiál na kolečka. Já jsem u mých 3m kopulí používal podobnou konstrukci. Jen ten T profil nahradilo kruhové elko. Perfektně to uměli v Pacovských strojírnách. Po skružení a svaření se to ještě prohnalo skružovací stolicí až byla odchylka od ideální kružnice pod 5 mm !
ok1in
Věk: 65
#2709
Příspěvek od ok1in »
Nechci vám do toho házet vidle, ale proč nepoužít pro pojezd střechy (ne kupole) standardní vyráběnou věc? Vratové pojezdové kolečko na obráceném vinklu? 6m dlouhá a 1m vysoká dřevěná konstrukce brány v ocelovém rámu jezdí lehce na zatlačení jedním prstem. Použité malé vratové kolečka a vinkl hranou nahoru - no problem a samo se to čistí... :mrgreen:
KoMar
Věk: 55
#2710
Chef píše: Jak jsme se drive bavili o tvem domecku, muzes mi prosim poslat fotku toho tveho pojezdoveho mechanismu?
Diky moc
Neber si ze všeho příklad, ne všechno jsem udělal ideálně ;) . S pojížděním střechy jsem zatím problémy neměl. Hýbe se to, i když to celou zimu stálo na místě. Ale čas může ukázat něco jiného.
Vnější půdorysné rozměry boudy jsou 2,90x2,70m. Střecha je rozdělena na poloviny, které přejíždějí na konzoly na krajích. Konzoly se dají sklopit a pak nepřekáží na zahradě. Pojezdová kolečka mají průměr 60mm, jezdí po válcovaném L profilu 60x60. Profil L je přivařen k obrácenému lisovanému U100.
Bohužel jsem nešťastně zvolil místo. Původně jsem ho volil tak, aby z něj byl co nejlepší výhled ze zahrady na všechny strany, včetně jihu. Později jsem se to stanoviště rozhodl zastřešit. Ze začátku to byly jen sloupky v rozích, kterými byla nesena zástěna. Když už bylo z části hotovo, rozhodl se soused využít zadní část své zahrady pro stavbu dalšího domu. Tím jsem bohužel o výhled na jih přišel a zvažoval přestavbu na skleník :D Nyní se nemohu donutit dodělat vnitřní instalace atd.
Chef
#2711
Příspěvek od Chef »
Moc pěkný domeček . Díky za inspiraci .
HonzaStr
#2712
Příspěvek od HonzaStr »
Když je řeč o možnostech pojezdů, docela se mi líbí tady tohle:
http://www.astrosurf.com/comolli/oss2.htm
Zřejmě použili řešení, používané taky u bran, našel jsem něco podobného tady (profily, držáky, záslepky a vše potřebné):
https://www.navratilsro.cz/kladky-a-rol ... anam/_c733
A samotné rolny (resp. vodicí kladky, kolečka) jsou pak tady, například tyhle:
https://www.navratilsro.cz/kladky-a-rol ... av/_c778p2
Nezkoušel jste to někdo? Tohle by taky mohlo být celkem odolné vůči nečistotám (minimálně sníh/led). Ale muselo by se to dobře nadimenzovat i s ohledem na sníh na střeše atd.
ok1in
Věk: 65
#2713
Na té foto je vidět, podle mě, zbytečná složitost zavěšené konstrukce. Já mám na bráně klasický pojezd s touto kladkou na vinklu 50x50 otočeným hranou nahoru a jezdí to naprosto spolehlivě s minimálním třením - kladka jede jen po hraně. Stejně chci udělat i pojezd pro střechu - v jednoduchosti je krása...
TomKocanda
#2714
Příspěvek od TomKocanda »
Dneska jsem naprosto náhodou jel kolem krásné hvězdárny v Sulicích ...
Pozice na mapě
49°55'55.916"N, 14°33'14.257"
Zrovna jsem si říkal že by tam u hřiště mohlo být hezký stanoviště - málo veřejných světel apod - a za minutku šup hvězdárna. Není to někdo odsud?
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
#2715
Já vím, čí to je ;) Dokonce jsem to pomáhal zprovozňovat (SW pro řízení, snímání, atd...) Majitel se ale na AF pokud vím nevyskytuje. Byl ale u mě na workshopu zpracování snímků v PI.
A mimochodem, tohle je už druhá verze té hvězdárny. První měla menší kopulku, následně byla udělaná ta rozšířená nástavba a větší kouple, což je tam krásně vidět.
