Sequence Generator Pro
juh
Re: Sequence Generator Pro
#16
Příspěvek od juh »
Pozeral som do dokumentácie k APT, čo tam o tom píšu. Je tam možnosť nastavenia:
  • Dithering delay – defines the number of seconds to wait before sending the dithering command. Usually there is no need to use it.
    Dithering Settle Time – defines how many seconds to wait after Dithering Stability distance is reached. It gives time guiding to settle down. See the explanation below. (implemented for PHD, APT and MGen only)
    Plan Editor - CCD/CMOS Mode - Pause - Defines the pause in seconds that have to be made between every exposure from this imaging plan line.
To, o čom som písal ja, je Pause, tz. prestávka medzi expozíciami.
LukasNestak
Věk: 42
#17
Příspěvek od LukasNestak »
Zaujíma ma to preto, lebo 6Dčko sťahuje snímku cca 2s a QHY10 cca 30s.
Takže zbytočne neprídem o čas pri sťahovaním z CCDčka a využijem ho rozumne.
Takže rýchle sťahovanie pri CMOSoch až taká extra výhoda nie je. Samozrejme že pri ostrení + hľadaní vhodnej kompozície je to stále veľká výhoda.
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 42
#18
Bill:
Ale pokud jsi se rozhodl pro APT + PHD, tak by to chtělo změnit vlákno...
Mne je jedno ktorú možnosť budem používať, to by som nechal na radu skúsenejších, preto to sem píšem. Momentálne mám v NB nainštalované všetky 3 možnosti. Hľadám niečo prívetivejšie pre amatéra ako som ja. Prípadne niečo čo tu má väčšina z vás, aby sa aj bolo koho spýtať o radu.
#19
Čas stahování z CCD je většinou limitován kamerou, takže ti to asi program neurychlí
juh
#20
Příspěvek od juh »
LukasNestak píše:...Takže rýchle sťahovanie pri CMOSoch až taká extra výhoda nie je. ...
Každý tu nefotí DSO. To rýchle sťahovanie sa zíde pri videu, časozberoch, ...
LukasNestak
Věk: 42
#21
Nakoniec bolo pre mňa najjednoduchšie zvládnuť dithering v APT+PHD2, takto to dopadlo:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=N ... 946844.jpg
LukasNestak
Věk: 42
#22
Ako máte nastavené parametre ditheringu v SGP?
V APT som nerozchodil rozumne QHY10, EZCAP nepodporuje dithering, EZCAP_Qt nepodporuje QHY10, takže skúšam SGP.
Download kamery je cca 30s, takže ako nastaviť rozumne parametre + spojiť to s PHD2?
LukasNestak
Věk: 42
#23
Momentálne to mám nastavené pre N250 f3,4 + 190/50 120MM + QHY10 download 30s takto:
Treba niečo zapnúť prípadne zmeniť? Ideálne by som chcel, aby dithering prebehol počas sťahovania.
SGP dithering.jpg (75.21 KiB) Zobrazeno 3252 x
Fugas
#24
Příspěvek od Fugas »
Nastavené to máš dobře. Nejsem si jistý, že to jde někde nastavit tak, aby se to dělalo během stahování snímku z kamery. Ještě si nastav "Settle option" podle své sestavy. Asi by mohlo stačit 2.5 pix. -> For 4 sec.
A můžeš ještě asi klidně přenastavit "Small dither" na "Medium dither". Záleží jak moc potřebuješ udělat posun.
LukasNestak
Věk: 42
#25
Tú kolonku "pod Settle at - na ľavo do For" netreba mať zaškrtnutú?
Other Options netreba nič zaškrtnuť?
Čo som čítal tak, "Small-High-Extreme dither" sa nastavuje podľa ohniska alebo sveteľnosti - ako píšeš tak Medium asi bude vhodné nastavenie.
Škoda toho času sťahovania, tak ale nebude to veľká strata času, keďže s QHY10 bude treba 5-10min expozície.
PHD2 Connect Actions je dobré mať zaškrtnuté?
SGP dithering PHD2.jpg (41.9 KiB) Zobrazeno 3223 x
LukasNestak
Věk: 42
#26
sakra, SPG stale hlasi tuto hlasku:
could not refresh PHD2 profiles, please try again
nechapem aky profil po mne chce
LukasNestak
Věk: 42
#27
asi takto, dnesna noc asi bez ditheringu
SGP nechce PHD2.png (127.99 KiB) Zobrazeno 3187 x
#28
Máš povolený v PHD server? Taky je možná lepší nejdříve nastartovat PHD a pak aplikaci, která ho využívá.
LukasNestak
Věk: 42
#29
V APT mi PHD2 a dithering normálne fungovali.
V PHD2 mám vedľa Enable Server fajku.
#30
No a proč to APT nepoužíváš?
