#2506
Přesně tak, montáž bych tam nechal stát zakrytou, ale tak, aby zespod luftovala, a nemohlo odjít k trvalému uzavření vykondenozvané vody, musí být možnost opětovného vyschnutí po ránu. Akorát nenech na ni pražit slunce, zakrytí to chce neprůhledné, dlouhodobé vystavení slunci dokáže po delší době vyblednout barvu eloxovaných dílů (dost záleží na kvalitě barviv, viděl jsem eloxy velmi odolné, i elox kde barvivo bylo po měsíci vystavení venku fuč, eloxovaná vrstva samozřejmě zůstala, ale černá se změnial na světle modrošedou) Já jen že Losmandy je celá eloxovaná + nerez.
LukasNestak
Věk: 42
#2507
Příspěvek od LukasNestak »
Snažím sa aby vôbec nesvietilo na montáž a statív. V podstate ako keby bola cez montáž hodená plachta, do vnútra pri montáž sa aj môžem postaviť, takže vetranie by malo byť ok.
Inak keď som to včera rozbaloval po 10 dňoch, tak jediná zmena bola, že sa tam nasťahovali asi traja pavúci.
Momentálne som všetko nechal tak, ako som v noci prestal fotiť, len som zobral preč NB. Kamera a vlastne všetko som tam nechal, len som to prikryl igelitovým vakom na ktorom je termofólia z autolekárničky.
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 42
#2508
Bude vadiť rozdielna teplota snímaných snímok?
Napríklad včera som omylom snímal 1,5h na teplote -10st, ked som to zistil tak som to zmenil na štandartných -15st "cca 2h snímania".
Môže byť nejaký problém pri skladaní?
astar
Věk: 69
#2509
Příspěvek od astar »
Budeš mít jen o něco vyšší šum na těch snímcích . Já bych to neřešil . Bylo by to jako kdyby si měl o něco světlejší oblohu .
#2510
LukasNestak píše:Bude vadiť rozdielna teplota snímaných snímok?
Vhodný SW si s tím poradí - pokud používáš darky, tak musíš mít sady pro obě teploty. U některých SW (třeba DSS) je třeba ručně udělat skupiny Light + Dark pro danou teplotu...
midars
Věk: 71
#2511
Příspěvek od midars »
Mám dalekohled včetně montáže zakryt na zahradě takto :
Odvětrávám to tím kouskem trubky.
Když jsou vedra používám místo toho čínský kryt
Může to něčemu vadit ? Povrchová teplota dalekohledu dosáhla i 40°C.
Naposledy upravil(a) midars dne 28. 06. 2019, 16:50, celkem upraveno 2 x.
midars
Věk: 71
#2512
Zjistil jsem, že ve VIXEN 2680 FLIP MIRROR mi vzniká odlesk (viz obr)
Obrázek.
který je vidět na některých fotkách.
Jak ho nejlépe odstranit tj. začernit ?
stana85
#2513
Příspěvek od stana85 »
Přiznám se že jsem po tom moc nepátral proto se ptám jak vznikají emisní mlhoviny jako třeba M8, M17,M20 atd?
#2514
Asi je potřeba si něco přečíst. Co třeba začít tady :
http://objekty.astro.cz/mlhoviny/2195-emisni-mlhoviny
stana85
#2515
No to znám. Měl jsem na mysli tu oblast HII. Kde se ten oblak vzal?
#2516
stana85 píše:No to znám. Měl jsem na mysli tu oblast HII. Kde se ten oblak vzal?
Myslíš vodík? Pralátka obsažená ve vesmíru?. Zdroj pro vznik hvězd a obklopující vznikající hvězdy ? A jeho ionizace mladými hvězdami ?
stana85
#2517
No ten oblak vodíku. Musel se nějak vytvořit. Nemyslím vodík samotný.
Sajri
Věk: 47
#2518
Příspěvek od Sajri »
Vzhledem k tomu, v jakém jsme vláknu, tak to zkusím fakt jednoduše.
a) To, že nějakou hmotu vidíme, vyžaduje, aby sama svítila. V případě emisních mlhovin je příčinou toho svícení přítomnost horké hvězdy, která ten oblak ionizuje UV zářením. Existují i hustá oblaka plynu, která nezáří (ve viditelném oboru, září třeba v radiovém, ale to už sem nepatří), protože tu blízkou hvězdu nemají. A těm pak neříkáme emisní mlhoviny.
b) Vodík je všudypřítomným plynem ve vesmíru i v naší Galaxii. Jeho průměrná hustota je ale poměrně nízká, takže pokud bude horká hvězda "sama", v prostředí jen s průměrnou hustotou vodíku, tak sice své okolí taky ionizuje, ale té svítící hmoty tam bude tak málo, že žádnou mlhovinu neuvidíme. Takže část otázky se asi týká toho, proč je vůbec ten oblak tak hustý. Hustá oblaka plynu vznikají nejčastěji v důsledku průchodů rázových vln od výbuchů supernov. Rázová vlna ten řídký vodík stlačí a pak už vlastní gravitací vznikají koncentrovanější zhustky.
V případě emisních mlhovin musí platit a) i b) současně. Většinou to není náhoda - průchod rázové vlny způsobí vznik hustších oblastí plynu a v jejich centrech pak vznikají nové hvězdy, které své okolí ionizují a rozzáří.
stana85
#2519
Díky. Tohle jsem chtěl vědět.
midars
Věk: 71
#2520
midars píše:Zjistil jsem, že ve VIXEN 2680 FLIP MIRROR mi vzniká odlesk (viz obr)
Nikdo neporadil, takže (podle pravidla "hledáš-li pomocnou, ruku najdeš ji jen na konci své paže" ;) ) jsem v modelářské prodejně koupil pixličku matné akrylové barvy odstín Asfaltová černá (18g) přetřel to pérko.
