Raspbbery Pi
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Raspbbery Pi
Pozitivně vidím zachovalou spotřebu - 5V a bez periferií maximálně 2.5A. Taky by mě zajímala skutečná propustnost USB 3.0.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Tak jsem to i myslel (utajeni) kde nerekli ze bude letos v lete RPi4 na trhu.hades píše:Jinak utajení až takové nebylo, jenom vyšla na počátku roku zpráva, že se na RPi 4 pracuje, ale že letos nebude. No tak trochu kecali
Re: Raspbbery Pi
Nejaké testy sú zverejnené na Benchmarking the Raspberry Pi 4 (benchmark USB je takmer na konci). Podľa toho, čo tam píšu, testovali SATA SSD pripojený cez USB 3.0. Podľa testov je prenosová rýchlosť USB takmer 10x vyššia, ako bola pri predchádzajúcich modeloch RPi.Tomáš Grygarčík píše:... Taky by mě zajímala skutečná propustnost USB 3.0.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Dopoledne vysel dalsi update KStaru + ovladace. Tak nejak jsem "neuvazene" spustil instalaci a ted v noci cekal co se (ne)bude dit az vse poskladam na terase a spustim Odroid.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 04#p400804 Vse fungovalo hned na poprve, neobjevil se zadny problem (cimz netvrdim ze neco se nejspis casem objevi).
Pripojeni k Odroidu:
- mini USB konektor (ten je USB 2.0) pripojen USB HUB s do nej EQDirect, GPS, FeatherTouch
- predni USB 3.0 pripojena kamera ASI1600 a v ni je taky USB HUB, do neho pointacni kamera a filtrove kolo Za chvili pujdu si lehnout a spat s fajn pocitem ze to vse fajn fungovalo a Odroid je fajn a obloha taky byla fajn ... No proste fajne jak cy p
PS: Dnesni nocni foceni bylo obohacene o zazitek. Pes kolem 0:30 najednou vystartoval a ritil se do detskeho pokoje. Jsem si rikal, co se deje ? A ono se delo. Nechal jsem otevrene dvere na terasu a do baraku vlezla kocka (nebyla to nejaka toulava, ale pekna velka cista hodne chlupata). To jeste netusla co ji bude behem par nasledujicich vterin cekat. Mam pocit ze k nam na zahradu uz asi hned tak brzy nezavita
Ze vcerejska na dnesek tedy probehl prvni ostry test. Zde je vysledek - mini USB konektor (ten je USB 2.0) pripojen USB HUB s do nej EQDirect, GPS, FeatherTouch
Re: Raspbbery Pi
RPi4 stejně jako RPi3b+ používá ARM v8, takže kompatibilita by měla být. Bohužel 4GB model zatím není v obchodech, jakmile jej naskladní, určitě jej objednám
Re: Raspbbery Pi
Ještě nějaké další oficiální údaje/naměřené parametry přímo od zdroje - Raspberry Pi 4 specs and benchmarks.
Asi do něj také půjdu, do 4GB varianty, ale až tu bude k sehnání to úplné komplet balení s klábosničkou a myškou... Hlavně na hraní si s tím, a možná to někdy použiji i na astro
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Re: Raspbbery Pi
Nedivím se, že RPi4 vydali tak rychle, tlačí je konkurence.
Alternativy za RPi
napájení 5V - Orange Pi3, Asus tinker board
napájení 12V - Banana Pi BPI-R2, Odroid N2.
Škoda, že RPi4B nemá eMMC.
Alternativy za RPi
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Budme radi za tu konkurenci.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Mini pidi router s RJ45 a WiFi napajeny 5ti V je fajn, ale ted uz to budu mit spise jako zalozni reseni. Dosah WiFi nic moc extra, kdyz jsem se vzdalil par metru od Odroidu, kvalita signalu sla do ... (kytek). Ne, ze by jsem se musel vzdalovat na desitky metru od montaze pri foceni nekde na louce, ale doma na zahrade nemam LAN datovou zasuvku a prece jen chci mit pristup k Odroidu z pracovny (je na opacne strane domu nez zahrada) pro sve pohodli. Hledal jsem, zjistoval, zkoumal, cetl recenze a zkusenosti na ruznych forech a nakonec jsem se rozhodl.biker.fm píše:Odroid nema WiFi, velka skoda. Aby jsem vyresil bezdratove pripojeni, nabizi se dvoji reseni. USB dongle (prijdu o jeden USB port ) nebo nejaky mini pidi router s RJ45 a WiFi. Takovy jsem nasel a ten mam ted pripojeny k Odroidu, napajeni 5V,
Volba padla na AC1200, je to dual band (2.4/5GHz), dve externi antenky a kolibka s cca 1m kablikem. Zde je videt pripojena kolibka na USB a v ni WiFi adapter. Samozrejme kolibku na USB neni nutne pokazde vyuzit. Instalace je velmi jednoducha
Kód: Vybrat vše
export ARCH=arm64
sudo apt update
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/EntropicEffect/rtl8822bu.git
cd rtl8822bu
make
sudo make install
sudo modprobe 88x2bu
Kód: Vybrat vše
cd rtl8822bu
make clean
git pull
make
sudo make install
Re: Raspbbery Pi
Toto je hnus. Máš počítač do dlaně a ty k tomu dáš WiFi adaptér velikosti slona. Nechceš si to rozmyslet, prodat to a za zlomek ceny koupit RPi4? Až teda bude skladem
Re: Raspbbery Pi
Hades a myslíš že RPi4 bude mít lepší dosah? Ona ta fyzika je dost tvrdá a velikost je dána anténami
Re: Raspbbery Pi
To je dobrá otázka, já teda doufám, že bude, co se týče dosahu na 5Ghz, minimálně tak dobrá jako je RPi3. Samozřejmě, že když bych se k ní chtěl připojovat na 100+ metrů, tak už to nějakou externí anténu bude potřebovat, ale to naštěstí není můj případ.
Re: Raspbbery Pi
No uvidíš, jde o to že by to asi nebylo řešení místo undoino, dosah s podobně velkou anténou bude podobný. Oni zase v integrovaném řešení žádné zázraky nedělají.
Re: Raspbbery Pi
No ono je to pravda hlavně pro příjem. Pro vysílání to úplně neplatí - tady je povolený max EIRP výkon (se započteným ziskem antény). Takže horší anténa se určitě kompenzuje větším vysílacím výkonem. Ono je neuvěřitelné jak dobře fungují všechny ty mobily a tablety "bez antén"zuzi píše:Hades a myslíš že RPi4 bude mít lepší dosah? Ona ta fyzika je dost tvrdá a velikost je dána anténami
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
A vis ze nechci ? Vyhody Odroidu prevazuji nad nevyhodami u RPi4.hades píše:Toto je hnus. Máš počítač do dlaně a ty k tomu dáš WiFi adaptér velikosti slona. Nechceš si to rozmyslet, prodat to a za zlomek ceny koupit RPi4? Až teda bude skladem
Kdyz budu nekde v terenu = jongle, kdyz doma = vetsi antena. A kdyby sis precetl proc mam tu vetsi antenu, jiste bys nenapsal nic o velikosti slona .
U RPi jeste ani vyzkousene zda bude vse fungovat jak ma (KStars, INDI), Odroid je jiz overeny a funkcni. Cas ukaze co bude dale.
