Prosím poraďte
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1186
Příspěvek od mirkovacik »
Modifikovaný 450d s tým Baader (či akým) filtrom.
Zaostroval som s podporou Backyard EOS, ktorý z live view vypočítava FWHM na vybratú hviezdu. Tak dúfam, že bolo zaostrené na všetky farby rovnako, resp. dúfam, že to nie je farebná vada objektívu.
Príde mi čudné že už po CC ešte pred strečnutím sú tie kolieska biele... A tá červená okolo vylezie strečnutím.
Pri červenej je to exemplárne. Ale aj iných farbách tá farba hviezdy je v kolečku okolo a vnútro je dosť biele.
Re: Prosím poraďte
#1187
No to je barevná vada objektivu, co jiného by to bylo. Možná jsi udělal chybu, že jsi ostřil na ten jasný střed. Musíš zaostřit, aby to ve všech barvách bylo pokud možno stejné kolečko. A ta poloha může být jiná, než to co ti vyhodil ten SW, který šel po co nejostřejší špičce uprostřed. Tyhle věci je prostě potřeba ostřit podle oka.
Jak moc to bylo zacloněné ? Ty Samyangy 135mm jsou obvykle velmi ostré. Že by smůla na kus ?
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1188
To je ten Samy, čo mi spadol na zem a čo si mu odbrusoval z bajonetu. :)
Momentálne kreslí na f/2.0 kruhové hviezdy v celom poli APS-C. To som testoval.
Predpokladám, že farebná chyba nemôže byť spôsobená chybným kusom. To je dané skôr materiálom a návrhom. Či?
Fotené to bolo na 2,4. Iba kvôli vinetácii som nefotil na 2,0. Mám nejaké test snímky porovnanie 2,0, 2,4, 2,8. Pozriem, či to klesá s clonou.
Som z toho dosť rozladený, ak to má takú farebnú chybu. Kvôli tomu som ho primárne kupoval.
Asi to skúsim s tým zaostrovaním. Problém je v tom, že pri tom live view ani na počítači ani okom nevidím to červené halo. Bathinova maska mi tiež asi nepomôže, tá tiež bude zobrazovať hlavnú časť spektra....
Re: Prosím poraďte
#1189
Ale určitě musíš dát UV/IR filtr. Citlivost čipu jde daleko za hranici, pro kterou je objektiv korigován.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1190
MilAN píše:Ale určitě musíš dát UV/IR filtr. Citlivost čipu jde daleko za hranici, pro kterou je objektiv korigován.
Je tam toto https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 1200D.html, takže by to malo byť ok, či?
Re: Prosím poraďte
#1191
Určitě bych preferoval užší pásmo ( 420 -680 nm), -co nejdříve za H-alfa (SII) omezit. Tam není určitě objektiv ani trochu korigován . Ale samozřejmě asi jeho křivky nebudou k dispozici
Re: Prosím poraďte
#1192
Milane, to je dost divné. Modifikoval jsem s tím BCF filtrem (byť pro fullframe) několik 6D zrcadlovek, a majitelé s ním fotí i tímhle Samyangem, co vím, a nikdo podobný problém neřešil.
Podle mě zaostřil na maximum ostrosti nekde v modrozelené oblasti spektra, na jasnější horké hvězdě, a červenou neřešil. A pak se to objevilo až při zpracování. Dal bych tomu ještě jednou šanci, a pokud to nepomůže, tak holt tam klapnout tenhle clip filtr:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ilter.html
BCF filtr přímo před senzor se bohužel asi dělá jen ten široký.
Re: Prosím poraďte
#1193
Jo, tohle je u fotografických objektivů vždycky problém - strašně malá hloubka ostrosti a divoké křivky barevné korekce. Ostřit blíž k červené, ale jak toho jednoduše dosáhnout ?
Re: Prosím poraďte
#1194
MilAN píše:Jo, tohle je u fotografických objektivů vždycky problém - strašně malá hloubka ostrosti a divoké křivky barevné korekce. Ostřit blíž k červené, ale jak toho jednoduše dosáhnout ?
No pokud se u liveview nastaví simulace expozice, tak pomocí nastavení času/ISO lze měnit jas hvězdy. S troškou štěstí by to mohlo být na jasné hvězdě vidět...
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1195
MMys píše:tak holt tam klapnout tenhle clip filtr:
A neísť rovno do tohoto https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ensor.html?
MMys píše:Podle mě zaostřil na maximum ostrosti nekde v modrozelené oblasti spektra, na jasnější horké hvězdě, a červenou neřešil.
Jasné, že som zaostril na Deneb... :(
Bill píše:No pokud se u liveview nastaví simulace expozice, tak pomocí nastavení času/ISO lze měnit jas hvězdy.
Ja som napisal, že som ostril cez "live view". Ale neostril som to pohľadom na displej foťáka s live view, ale cez Backyard EOS, ktorý má funkciu pre podporu zaostrenia a tam je okienko, ktoré funguje ako "live view" a počíta to priebežne fwhm vybratej hviezdy z obrazu. Neviem, ako to okienko funguje, či to, čo píšeš sa dá nastaviť v tom softe a kde a ako. Reaguje mi to na ISO. To dám na 1600 (viac na 450d nie je) a na jasnej hviezde to viem zaostriť. To čo si písal sa kde nastavuje?
Re: Prosím poraďte
#1196
mirkovacik píše:To čo si písal sa kde nastavuje?
To je nastavení foťáku (Exposure simulation) - pokud by jsi to ostřil na displeji s akivaci toho přiblížení 10x. Ale nejsem si jistý, že to pomůže.
https://support.usa.canon.com/kb/index? ... &actp=LIST
francek
Re: Prosím poraďte
#1197
Příspěvek od francek »
Ostrenie cez live view i cez 10x mi pri ED-čku s DSLR nikdy nestačilo(používam ako východiskové pre b. masku). Preto používam Bathinovu masku a apku DSLR Controller na smartfóne.
Po 5 - 10s expozícii cez smartfón ponúkne hneď náhľad, krorý s prstami roztiahnem na celý displej a hneď viem, ktorým smerom treba doostriť. Stačia 2-3 zábery. Potom s tou apkou urobím i kompozíciu.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1198
Dám tam ten UV+IR clip filter. Potom dolaborujem, či je treba ostriť na červenších hviezdach a clonu, na ktorej fotiť.
Pozeral som nejaké testovacie snímky, tá farebná chyba je aj na nich a javí sa, že aj na 2,8 je tam ešte (aj keď na 2,8 mám iba pár testovacích framov a sa to utápa v šume).
LukasNestak
Věk: 42
Re: Prosím poraďte
#1199
Příspěvek od LukasNestak »
Keď znižujete rozlíšenie snímku ako nastavujete parametre, aby ste prišli o čo najmenej detailov? Nejaké týždne to skúšam a asi najlepšie výsledky sú pri znížení rozlíšenia na 50%, prípadne 1/3 alebo 1/4 násobky. Skúšal som aj 60% a podobne, ale to sa mi nepáčilo.
Používate aj filter, ak ano tak aký?
Štandartne resizujem takto:
http://astrofotky.cz/~Nestak
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1200
Prosím Vás,
mám 2 sady snímkok NGC 7000, chcel by som to zintegrovať dokopy.
  • prvá sada je 70x 90s, iso 400, f/4,5, menej kvalitný objektív,
  • druhá sada je 77x 60s, iso 400, f/2,4, kvalitnejší objektív.
Aké mám dať nastavenia pri integrácii, aby sa to optimálne spojilo, resp, aby sa obe sady vyuzili, ale aby sa tá lepšia zas nepokazila? Aké algoritmy a prípadne parametre na integráciu a aké na rejection?
Ď. za rady.
