Váš astrofotografický vývoj
pedrosanchez
Re: Váš astrofotografický vývoj
#16
Příspěvek od pedrosanchez »
Tak to je brutální kopec expozicí, máte trpělivost :) líbí se mi, že je to evidentně bez nutnosti pointace.
#17
Bez poińtace to jde přece vždy, jen tomu musí odpovídat délka expozice nebo množství zahozených expozic :)
S tímhle ohniskem to ještě lze nějak dotáhnout v rozumných mezích i co do počtu snímků.
myXall
Věk: 40
#18
Příspěvek od myXall »
Ako pise MilAN, ide to aj bez pointaicie, len je dobre si zvolit vhodny cas expozicie. Ja som nasiel take optimum na 50sec, mozno som mohol ist aj trochu nizsie, lebo odpad som mal min. 20%. Napriklad minuly rok pri LeoTriplet pocasie prialo, tak som fotil a fotil a potom som mal 1125 snimkov (po 50sec), ale pouzil som len polovicu, vyberal som fakt len tie najlepsie. Ale zase to spracovanie tolko vela dat je velmi zdlhave, takze som rad, ze som sa dal na pointaciu :D
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
pedrosanchez
#19
No asi tak, logicky bych řekl, že při delší expozici tam toho bude více. Sám bych se nebránil tomu dělat moře expozic 40-50s (což mi zvládne dobře ustanovená montáž), ale zkušenější mi řekli, že se neposunu. Snažím se proto rozchodit pointaci, asi to taky bude lepší pro čip ve foťáku, jelikož se bude méně zahřívat...
nosuh
Věk: 45
#20
Příspěvek od nosuh »
Prave sem zjistil, ze se v podstate astrofotograficky zas az tak moc nevyvijim :lol:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=n ... 868633.jpg
adam.trhon
Věk: 37
#21
Příspěvek od adam.trhon »
Však ta vlevo je pěkná, ta vpravo parádní. Třeba ten rozdíl ve hvězdě nalevo od Koňské hlavy - vlevo je hvězda a kolem ní nějaký flek, vpravo se hvězda utápí v detailech. Co víc chcete? :)
Trochu mi to připomíná ty mladé kočky, co se vyfotí na facebook a daj pod to popisek "jsem škaredá" :lol: Nebo je to ironie a jen já mám po ránu moc dlouhé vedení? :)
nou
#22
Příspěvek od nou »
To je len klasicke sebatryznenie kedy je vlastne dielo v autorovich ociach vzdy aspon o triedu horsie nez v skutocnosti.
Věk: 42
#23
Příspěvek od hades »
Já jsem to pochopil jako ironii :)
nosuh
Věk: 45
#24
Ono to vzniklo trochu jinak..Je pravda ze jsem to srovnani publikoval nejdriv v mensi verzi na fcb, a tam je ten rozdil sotva patrny..Na tech astrofotkach je ten rozdil videt o poznani lepe. Nicmene primarne to samozrejme je ironie. Zaujalo me ale, ze i na te fotce jen pres teleobjektiv jsou v podstate vsechny detaily jako na te pres 8" dalekohled rozpoznatelne..
#25
Při stejné expozici a světelnosti by měl být dosah na plošných objektech stejný a rozlišení jejich detailů roste lineárně s ohniskem ( a pak je samozřejmě rozdíl v kresbě optiky, QE snímače, ..)
Dansemacabre
#26
Příspěvek od Dansemacabre »
Od první fotky po zatím poslední - pěkně to teď vychází :)
altoz
#27
Příspěvek od altoz »
Docela zajímavý nápad, takže taky něco přidám :-). Zalovil jsem v šuplíku a i když jsem se k focení stejného objektu znovu vracel málokdy, přece jen se našly výjimky... M101 z počátku mého snažení, focená nemodifikovanou zrcadlovkou (Canon 350D, 5 x 10 minut ISO800) a s manuální pointací. Pro srovnání fotka z roku 2018 nasnímaná ASI1600MM-C, L 57 x 5 min + RGB 25 x 5 minut.
Obě fotky mají i něco společného - byla použitá stejná montáž CG-5 GT-ADV a stejný průměr dalekohledu (6" Newton vs. 6" RC).
stZ
#28
Příspěvek od stZ »
altoz: krasny posun ;)
palkog
Věk: 32
#29
Příspěvek od palkog »
Pridam sa so svojou M42 - rozdiel 5 rokov a este je stale, co zlepsovat... Dalekohlad a fotak som nezmenil. Pripudol len komakorektor a pointacia. Plus samozrejme vyvoj v spracovani - posun od DSS a ZPS k PI.
Velke minus je zhorsenie kvality oblohy (fotene na sidlisku) :(
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
koliny123
Môj prvý mesiac s Astrofoto – poznatky, rady, návody
#30
Příspěvek od koliny123 »
Prajem pekný deň. Chcem sa podeliť s poznatkami za prvý mesiac s astrofoto. Príspevok môže slúžiť ako pomôcka pre ďalších začínajúcich astronómov, ale hlavne by som si rád vypočul rady skúsených ľudí na tomto fóre.
Najprv k technike. Ďalekohľad používam Bresser Messier NT 203 s focal length 1000 mm a montáž EQ3-2 s hodinovým pohonom. Túto zostavu som si zaobstaral už minulé leto a je to môj prvý teleskop. Začal som s pozorovaním, avšak k nejakým úspechom som sa nedopracoval. Okrem pozorovania planét boli všetky DSO objekty a to aj jasnejšie hviezdokopy viditeľné ako rozmazané obláčiky. Pripisoval som to veľkému svetelnému znečisteniu a rozhodol som sa skúsiť radšej fotenie, kde fotoaparát zachytí oveľa viac detailov. Všade sa človek dočíta, že montáž EQ3-2 je nepoužiteľná na fotenie a obzvlášť nie vhodná pre teleskop s priemerom až 203 mm. Ako úplný začiatočník som už nechcel investovať ďalšie peniaze do kvalitnejšej montáže, tak som sa rozhodol radšej vybetónovať podstavec pod zostavu. Ten môže slúžiť aj pre kvalitnejšiu montáž, keď sa v budúcnosti rozhodnem upgradeovať. Fotoaparát som si zaobstaral zrkadlovku CANON EOS 1100D. Na začiatok hádam postačujúci, avšak bez modu, možno v budúcnosti ho dám zmodovať.
Software ktorý som použil k foteniu: Pollar alligment, Stellarium, DeepSkyStacker, AstroPhotographyTool, AllskyPlateSolver, Photoshop CC 2019,
Väčšinu poznatkov ako fotiť, som získaval z youtube a to hlavne z týchto kanálov, na ktorých sú skvelé návody a rady pre začínajúcich astrografov:
https://www.youtube.com/channel/UCn3nps ... xLdCg9J-LQ
https://www.youtube.com/channel/UClaV_x ... N8mf9fURjA
Pred fotením som si zisťoval oblačnosť na stránkach:
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_obl
https://www.ventusky.com/?p=48.75;19.50 ... otal&w=off
Čo sa týka fotenia, na zistenie polohy polárky som použil aplikáciu Pollar alligment. Čím presnejšie nastavená montáž, tým dlhšie expozície sa mi podarilo zachytiť. Na začiatku len 30 s, postupne až 100 s. Musím podotknúť, že expozície som fotil bez guidingu. Kúpil som z číny nejakú smiešnu astro kamerku, ktorú som chcel využiť na autoguiding, avšak s kamerou za 15 eur je to nemožné. V budúcnosti určite pôjdem aj do autoguidingu.
Na výber objektov som použil skvelý program Stellarium, do ktorého som podľa tohto návodu https://www.youtube.com/watch?v=9GUi_weVMhs
vložil vlastné zobrazenie priestoru okolo ďalekohľadu, čo je veľké plus, pokiaľ máte na záhrade množstvo prekážok ako ja a potrebujete počas dňa naplánovať objekt pozorovania aj s jeho pohybom po oblohe.
Na fotenie som použil program Astrophotographytool, pomocou ktorého sa dajú okrem fotoapárátu ovládať v podstate všetky prvky výbavy.
Pretože moja výbava nemá GOTO, na nájdenie objektu som používal metódu - pokus omyl- a to tak, že som ďalekohľad nasmeroval na približné umiestnenie objektu a pomocou funkcie plate solve mi program zanalyzoval, kde na oblohe sa nachádzam.
APT som prepojil so Stellariom pomocov thto návodu:
https://www.youtube.com/watch?v=rz7JbAKCeMA
Jemným ovládaním motorčekov montáže som následne ďalekohľad nasmeroval presne na vybraný objekt. V APT som nastavil dĺžku expozícií, ich počet, ISO a program fotí už samostatne, čo som využil prepojením s pc v dome cez program TeamViewer a fotenie som tak kontroloval len jedným očkom z tepla domova
Čo sa týka dĺžky expozícií a ISO, zatiaľ nemám dostatok skúseností a hľadám rozumný kompromis. Naposledy som fotil 100 sekundové expozície s ISO 800. Samozrejmosťou je vyhotovenie bias a dark frameov. Návody som čerpal z týchto stránok:
https://astrobackyard.com/bias-frames-astrophotography/
https://astrobackyard.com/how-to-take-dark-frames/
Čo sa týka flat frameov, tam som zatiaľ nemal úspech, jedna strana fotky je tmavá čo znehodnotí výsledný stack. Tu by som aj poprosil o radu, jedná sa o zle skolimovaný ďalekohľad?
Expozície som spájal v programe DeepSkyStacker bez nejakých väčších zmien v nastavení. Následnú úpravu som robil vo photoshope, avšak tam mám tiež výrazné medzery, chce to ešte napozerať viacero video návodov.
Na záver prikladám ešte zhrnutie všetkých expozícií za prvý mesiac pozorovania, kde vidieť zlepšenie po každom fotení.
