Porovnání expozice - dalekohled vs kamera
Věk: 62
Zaujal mě výpočet pro různé dalekohledy a kamery s ohledem na expozici. Někomu by to mohlo usnadnit výběr dalekohledu nebo kamery, pokud ten výpočet je správný. Zaujaly mě ty velké rozdíly v expozicích pro stejný výsledný obraz určité oblasti na obloze. Samozřejmě je potřeba vše posuzovat i s ohledem na velikost zorného pole apod. Pokud v tom bude nějaká bota předpokládám, že to MMys nebo Milan posoudí.
Příklady jsou z těchto stránek, předpokládám, že expozice jsou závislé na parametrech kamery jako je QE apod.
https://starizona.com/tutorial/equivale ... alculator/
Tabulka ukazuje rozdíl expozic proti referenčnímu dalekohledu. Referenční dalekohled 100 mm ohnisko 500 mm expozice 240 s.
Průměr dalekohledu/Ohnisko/Kamera/Expozice L
100 mm / 600 mm / ASI1600 / 346 s
100 mm / 400 mm / ASI1600 / 154 s
100 mm / 600 mm / Atik 16200 / 148 s
100 mm / 400 mm / Atik 16200 / 66 s
100 mm / 600 mm / Atik 460EX / 182 s
100 mm / 400 mm / Atik 460EX / 81 s
Re: Porovnání expozice - dalekohled vs kamera
Při stejném dalekohledu a různé kameře bych počítal pouze poměr ploch pixelů. U ATIK 460 vs ASI 1600 je poměr ploch 1,42 x ve prospěch ATIKu. V tom poměru tedy kratší expozice pro ATIK . A pokud se zohlední rozdlí ve spektrální citlivosti pro vlnovou délku třeba H-alfa, pak je ten poměr 1,9x.Což odpovídá tvým hodnotám, zrovna tak jako peměr F600 vs F400. O absolutních hodnotách se můžeme dohadovat podle lokality, filtrů ...., ale při stejných hodnotách, jsou ty poměry, jak máš v tabulce, bych řekl, že O.K.
A další věc, kterou do toho lze vnést, je rozdílné binování podle typu kamer
Věk: 62
Zrovna u té ASI1600 je binning 2x2 vhodný díky většímu rozlišení kamery a malým pixelům. Někdo dělá L v plném rozlišení a barvu pak bin 2x2.
Zajímavé porovnání třeba u stejného dalekohledu a různých kamer - ASI 1600 a Atik 16200, kde při stejném rozlišení kamer je potřeba u Atiku méně než poloviční expozice, díky parametrům čipu.
Ona to stejně není úplně pravda, protože se tam vůbec nebere v potaz několik věcí. Počítá to zjevně pouze čas potřebný na ekvivalentní střední hodnotu jasu v ADU. Maximálně v jednotlivých RGB pásmech.
Bohužel to nebere v potaz vyčítací šum kamery, a charakter objektu. Což je zcela zásadní. Pokud budeš fotit LRGB objektů s víceméně spojitým spektrem, a na nějaké průměrné či horší obloze, tak to bude celkem přesně odpovídat, protože ve snímku dominuje fotonový šum oblohy+objektu, a vyčítací šum je proti tomu většinou zanedbatelný.
Pokud ale budeš fotit na špičkové obloze, nebo úzkopásmo, tak vyčítací šum bude mít veliký vliv na výsledek. S kamerou s nižším vyčítacím šumem ti stačí na snímek se stejným poměrem S/N kratší čas. A to podle mě ten script nezohledňuje (ono to ani pořádně nejde, to bys ještě musel zadávat jas oblohy, nebo střední hodnoty a rozptyly nějakého referenčního snímku).
Zjevně je to pouhý přepočet, beroucí v úvahu průměr a světelnost, velikost pixelu a QE kamery + možná charakteristiku filtru, asi nějakého idelálního R,G,B. Ale zajímavé, a představu to dá.
Věk: 62
Přesně tak základní představu to dá, následně se dá čas expozice ještě více přiblížit tímto kalkulátorem, jenže to už je potřeba mít kameru doma nebo od někoho snímek :).
https://starizona.com/tutorial/ideal-ex ... alculator/
Tomáš Mojžiš
Příspěvek od Tomáš Mojžiš »
Ze staré stránky starizony jsem svého času stáhnul ten Javascript který to počítá, on opravdu bere do úvahy pouze světelnost soustavy bez ohledu na refraktor nebo reflektor, velikost chipu a QE pro jednotlive barvy, žádné jiné parametry kamery tam zohledněny nejsou.
Astrograf 300/1200 na EQ-8, ZWO ASI533MM
Fotopokusy, Online pozorování (EAA log)
Ono ani jiné údaje nelze moc používat. V podstatě se počítá v těchto skriptech s luminancí , parametry dalekohledu = průměr , ohnisko ( a je přeci jedno jestli refraktor či reflektor), velikostí pixelu. To přeci stačí .Samozřejmě předpoklad je , že fotonový šum pozadí je dominantní- což pro luminanci bude asi platit ve velké většině případů. No a pak jsou ty výsledky slušně porovnatelné. Který parametr ti tam chybí-pro orientační výpočet ?
Tomáš Mojžiš
Mě žádný, naopak docela dost mi to pomohlo při výběru kamery. Jenom jsem napsal co skript počítá, kdyby to někoho víc zajímalo.
