Meopta AD 800
hamr
Věk: 66
Meopta AD 800
#16
Příspěvek od hamr »
Možná měl předchozí majitel nasazenou binohlavu? Ta zkracuje tak o těch 7cm.
Meopta AD 800
#17
Pokud se pamatuji, tak tam nebylo nic standardního. pokud tam máš originální hranol, tak ohnisko bylo od něho poměrně daleko.
Tady je to s rozměry :
http://jpeg.cz/images/2014/07/23/uD1pQ.jpg
PavelB
Meopta AD 800
#18
Příspěvek od PavelB »
Díky za zprávu, právě podle tohoto obrázku jsem usoudil na zkrácení o 70mm.
Nevíte, zda existuje osvědčený návod na nastavení hranolu?
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Meopta AD 800
#19
Příspěvek od Astronóm Samuel »
Dobrý deň. Mám ďalekohľad AD800 a taktiež fotoaparát Canon 450D. Chcel by som fotiť v primárnom ohnisku. Chcel by som vyskúšať Mesiac a niektoré planéty, prípadne Slnko. No mám 12 rokov a bojím sa či n ňom dačo nepokazím. Chcem sa opýtať s čím by sa dal spojiť ďalekohľad s foťákom. Neviem aký adaptér presne potrebujem. A taktiež ak chcem fotiť musím vyšróbovať zadný kryt a vysunúť hranol pomocou šróbu na boku? Vopred ďakujem za odpoveď.
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
PetrK
Věk: 50
Re: Meopta AD 800
#20
Příspěvek od PetrK »
Astronóm Samuel píše:Dobrý deň. Mám ďalekohľad AD800 a taktiež fotoaparát Canon 450D. Chcel by som fotiť v primárnom ohnisku. Chcel by som vyskúšať Mesiac a niektoré planéty, prípadne Slnko. No mám 12 rokov a bojím sa či n ňom dačo nepokazím. Chcem sa opýtať s čím by sa dal spojiť ďalekohľad s foťákom. Neviem aký adaptér presne potrebujem. A taktiež ak chcem fotiť musím vyšróbovať zadný kryt a vysunúť hranol pomocou šróbu na boku? Vopred ďakujem za odpoveď.
Domnívám se, že na focení v primárním ohnisku nebude snadné k tomuto dalekohledu sehnat adaptér. Je mnohem jednodušší si ten Měsíc vyfotit třeba mobilem přes okulár. Na focení Slunce je nutné dát před dalekohled sluneční filtr.
15x70, 10x30, 6.5x32
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Meopta AD 800
#21
A ak chcem vymontovať hranol tak musím najprv vyšróbovať kryt vzadu tromi šróbmi a potom šróbom na boku uvoľniť hranol? Prepáčte že sa pýtam ale z rozoberaním optiky nemám skúsenosti.
Astronóm Samuel
Naburko
Re: Meopta AD 800
#22
Příspěvek od Naburko »
Radšej to nechaj tak ako to je... pokazíš to
Re: Meopta AD 800
#23
Astronóm Samuel píše:A ak chcem vymontovať hranol ...
A máš nějaký rozumný důvod , proč ho vymontovávat ?
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Meopta AD 800
#24
Ja som písal do mechanicko-optickej dielne v Hurbanove a oni by vedeli adaptér zohnať alebo vyrobiť.
Astronóm Samuel
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Meopta AD 800
#25
Astronóm Samuel píše:A ak chcem vymontovať hranol tak musím najprv vyšróbovať kryt vzadu tromi šróbmi a potom šróbom na boku uvoľniť hranol? Prepáčte že sa pýtam ale z rozoberaním optiky nemám skúsenosti.
Astronóm Samuel
Peper
Re: Meopta AD 800
#26
Příspěvek od Peper »
Poslal som SS.PEPER.
Astronóm Samuel
Věk: 19
Re: Meopta AD 800
#27
Peper píše:Poslal som SS.PEPER.
Ak to píšete mne, mne nič nedošlo.
Astronóm Samuel
kekel
Věk: 30
Meopta AD 800
#28
Příspěvek od kekel »
Zdravím všechny a prosím o radu, nikde na fóru jsem nenašel.. Našel jsem po tátovi dalekohled Meopta AD 800. Mám k němu dva okuláry F10 a F20. Už jsem tady vyčetl F10 = 80x přiblížení, F20 = 40x. Maximální přiblížení tohoto dalekohledu by mělo být cca 110x. Nerozumím jak funguje barlowova čočka, jestli s ní jde na tomto dalekohledu dosáhnout 160x zvětšení a nebo se nesmí překročit to 110x aby to za něco stálo. Potom je v balení ještě černý plastový tubus, dá se nasunout na dalekohled. Ten nevím k čemu slouží. Kroužek si myslím že je asi držák filtrů, které u toho žádné tedy nemám.
Když koukám např. na Saturn, jsou rozeznatelné prstence, ale všechno mám jemně rozmazané. Mělo by se dát zaostřit úplně, nebo je to normální? Napadlo mě jestli není světlo odražené Saturnem moc ostré a chtělo by to nějaký ten filtr? Za každou radu děkuji, chtěl bych se nejprve naučit s tímto než bych vybíral jiný. Ještě nemám vůbec představu na co bych se zaměřil v budoucnu..
Re: Meopta AD 800
#29
kekel Ahoj na AF. Zkoušel jsem větší zvětšení upraveným okulárem z Lídlskopu zvětšení bylo 133x a obraz byl špatný. Možná to bylo tím okulárem. Jinak AD 800 má pěknou kresbu, ale na detailnější pozorování planet to není. Filtr určitě ne.
kekel
Věk: 30
Re: Meopta AD 800
#30
Děkuju za odpověď. Já právě nerozumím tomu jestli se nesmí překročit to 110x zvětšení (2x průměr) jen okulárem a barlowem to možné je a nebo ne.. Potřeboval bych nějaké školení :D
