ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
nosuh
Věk: 45
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#361
Příspěvek od nosuh »
DIky, a jak se mapa hotpixelu generuje? Na to je nejakej tool?
Věk: 62
#362
Např. v Pixi, viz návod.
nosuh
Věk: 45
#363
Ok, pokouknu diky.
#364
nosuh píše:Ahoj,mam prakticky dotaz..
Pres zimu sem celou dobu fotil na chlazeni na -20℃. Mam pocit ze v tech. parametrech je,ze kamerka zvlada max. 35℃ rozdilnou teplotu. Z toho mi vypliva ze bych ted na jare a pres leto bych mel fotit na teplotu kolem 0 az -10℃.,kdyz je venku 13℃, je to tak?
Jak takovy rozdilny teploty skladat? Protoze kolonka pro DF pri batchprocessingu nerozlisuje teploty,pouze casy.
To je dark u kamerky pro -20 a -10 nebo 0 plus minus stejnej?
Tak fotíš snad v noci někde na horách a ne v poledne ve městě... Těch 35 je minimum zaručované výrobcem, určitě to dá í nějaký ten stupeň navíc. Kalibrují se snímky s darkem při stejné teplotě. Rozdíl je hodně velký. PI to určitě umí samo, stačí nastudovat. Pokud ne, tak by jsi to musel udělat několkrát. U ASI1600 to bude chtít darky asi vždy..
nosuh
Věk: 45
#365
Nn,fotim na Orliku,450mnm. Ptal jsem se proto,ze sem nekde cet,ze by chlazeni nemelo jet na 100% a APT mi vytizeni chlazeni neukazuje. V lete pri chlazeni na -20℃,kdy je teplota v noci 15℃ a vic to uz asi celkem hrozi. Tenhle tyden byly teploty k ranu kolem 10℃..
astar
Věk: 68
#366
Příspěvek od astar »
Venco , ATP mi zatížení chlazení ukazuje a to mám jen volnou versi . Moje kamera ASI294 má problém 35°C dosáhnout. Při 33° už to dávalo 100% a zatížení 2,9A /12V . Chladím stejně jen na -10°,tak to dostačuje. ASI1600 by neměla mít problém těch 35° dosáhnout . Zkus si to doma nastole.
nosuh
Věk: 45
#367
Fakt,tak to musim prostudovat,kde to tam je..kazdopadne diky za podnet :)
juh
#368
Příspěvek od juh »
Tiež mám niečo podobné. U mojej kamery výrobca udáva Δ 40° C pod teplotu okolia. Na jar, pri teplotách okolo 0° C a menej, nebol problém. Vtedy som ale ešte ovládal kameru cez program, ktorý dodáva výrobca. Večer som fotil cez APT, vonku bolo zo začiatku +18° C, neskôr sa schladilo na +11° C. Keď som dal schladiť kameru na -20° C, zo začiatku bola aj pod touto teplotou, ale neskôr sa ustálila teplota na nejakých -18.4° C. Chvíľu som nad tým laboroval na diaľku, ale pod -19° C som ju nedostal. Kamera mi beží na zdroji od výrobcu, ten by mal dávať dostatočný výkon, aby sa chladila podľa údajov výrobcu. Či je problém niekde v APT, že to nepustí nižšie, to som zatiaľ neskúmal.
Věk: 42
#369
Příspěvek od hades »
astar píše:Venco , ATP mi zatížení chlazení ukazuje a to mám jen volnou versi . Moje kamera ASI294 má problém 35°C dosáhnout. Při 33° už to dávalo 100% a zatížení 2,9A /12V . Chladím stejně jen na -10°,tak to dostačuje. ASI1600 by neměla mít problém těch 35° dosáhnout . Zkus si to doma nastole.
Tak to budeš mít nějaký horší kus. Moje kamera si při maximální deltě vzala 0,86A
astar
Věk: 68
#370
Venco je to vlevo v oddíl Satus . První jsou % nabití noťasu pod tím příkon kamery .
Juh ,kolik ti ukazuje APT 100% ? Chlazení má jednu nectnost . Při vysokém chlazení i 1° rozdílu může dělat 10% příkonu . Pravdě podobně je to věc chladiče . Taky bych řekl, že to trochu výrobce nadnesl.
Lukáši, měl jsem problém s chlazením - konektor. Ty hodnoty jsem naměřil . Chladím jen na -10°C to mi dostačuje a neměl sem rozdíl vic jak 26° . Zopakuji test, ale s přímím měřením z baterie.
Kolik si měl tu déltu ?
Věk: 42
#371
Taky chladím na -10°C. Doma jsem dělal darky, teplota okolí byla 25°C, takže delta 35°C
juh
#372
Příspěvek od juh »
astar píše:Juh ,kolik ti ukazuje APT 100% ?
Ak je pod tou otázkou myslený údaj za ikonkou pod číslicou 21, tak som ani netušil, že to niečo také ukazuje a že načo to tam vôbec je :D
Vďaka za nakopnutie, pozriem večer.
nosuh
Věk: 45
#373
Ja si prave rikal,co znamena CCD power v %,kdyz mi to jede ze site.Diky za osvetu
astar
Věk: 68
#374
juh , přesně to .
další sem nepatří , Lukáši tady
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 76#p399376
nosuh
Věk: 45
#375
Tak jsem v sobotu testoval to chlazeni na -20°C. Pri venkovni teplote kolem 13° sem na -20° na 51% výkonu. Nevim, proč jsem panikařil a jednu noc fotil jen na -10°C. :)
