celu moju honbu za vyssim zvacsenim sposobilo, ze som pozeral cez 5mm na Jupitera a mal som pocit, ze by to chcelo viac. pokial by uroven detailov zostala aspon taka, ako pri 130x, tak by som to stale uvital. 3.2mm okular som chcel prave na Jupiter a Saturn. lakat ma to asi bude stale, pri najhorsom dostanem 50eur drahu lekciuArtaban píše:...jaký typ objektu se právě pozoruje.
Takže ano, zvěteším 2D můžeme vidět víc, ale je to opravdu 100%ně reálné?![]()
Zjisti si co Ty a tvůj dalekohled skutečně dokáže
Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
dakujem obom za objasnenie, aj za trpezlivost
najlepsie by samozrejme bolo si to najskor vyskusat, len zial nepoznam nikoho s podobnym dalekohladom v okoli Kosic alebo Prievidze
V případě pozorování Měsíce okulár 3.2mm použitelný za slušných podmínek ještě bude. Na planety bych spíš doporučil okulár 4mm. Sice to zvětšení není o moc větší, ale trochu znát to bude a obraz by měl být ještě dobrý.
- amil
- Věk: 87
Zdravím,nemohu najít PK katalog ,může mi někdo poradit? Díky.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Stačí takhle ? :
http://www.astronomy.com/-/media/Files/ ... atalog.pdf
Nebo kompletní :
https://www.hs.uni-hamburg.de/DE/Ins/Pe ... index.html
Nebo kompletní :
- amil
- Věk: 87
Milane, mnohokrát děkuji vždy odborně pomůžeš.Andrej.
Filtrové kolo a ostření
Zdravím, mám takový malý dotaz ohledně filtrového kola...
Pořídil jsem si od kamaráda pár filtrů na okuláry a zamýšlím si pořídit takové to "filtrové kolo", do něhož bych ty filtry dal a nemusel bych pořád vyndavat okulár a šroubovat filtry, kdykoli chci zkusit změnu.
Napadlo mě ale, že nasazením toho kola se vlastně okuláry posouvají o něco výše, a tak mě zajímá, jestli pak lze v pohodě doostřit a nebo budu potřebovat nějakou úpravu něčeho na dalekohledu apod., případně co se nejčastěji a nejlépe upravuje? Nebo si dělám zbytečné starosti?
Máte někdo zkušenosti a případně řešení?
Díky Honza
Díky Honza
Re: Filtrové kolo a ostření
Tak se podívej na konkrétní filtrové kolo jak je tlusté a o tolik budeš muset jít blíže k dalekohledu. Jestli to o tolik půjde, si snad zjistíš s okulárem a pozorováním objektu v nekonečnu
Ano, to si určitě zjistím, až si ho na vlastní oči prohlídnu a změřím atd. Mě ale teď hlavně zajímá, jak se pak to "jít blíže k dalekohledu" řeší, jen chci být předem připravený, jestli se do toho pak vůbec pustím. Jestli budu muset případně pořizovat jiný výtah a nebo by se muselo hýbat s primárem apod.... A nebo jestli jsou jiné vychytávky... Nechci si to kolo pořizovat a pak to teprve řešit, není to levná záležitost, a to proměření mi napoví, ale neřeší to "jak potom na to", a to je to, co mě teď zajímá.
Ale tohle přeci nikdo nevyřeší za tebe. Najdi si výkresy z rozměry kol, pak je naprosto jasné jak to připojíš a o kolik tedy půjdeš blíže než jsi teď. Kde jsi teď, to snad víš, rozměry kol jsou jasné. Tak co bys měl řešit , až bude kolo? pokud ti ta vzdálenost nevyjde, což snadno zjistíš už teď, záleží pak na konkrétním dalekohledu, jeho OV a na vzdálenosti, o kterou to nejde. Tu celou konstrukci si přeci můžeš nakreslit s rozměry na papír .Tady žádné teorie ani rady na dálku , bez toho,že by někdo znal konkrétní rozměry, přeci nejsou možné.
Já děkuji za reakce, ne že ne, ale já se přece vůbec momentálně nezajímám o konkrétní rozměry, jen jsem se předběžně pídil po tom, s čím vším je v případě potřeby všeobecně pak možné hýbat a co upravovat a čemu se při tom či onom vyhnout a případně jakým způsobem pak ty úpravy probíhají. Jen jsem se zajímal, jaké kdo má s tím zkušenosti a jak to ve svém případě kdo řešil a jak co udělal. Ale pokud na toto nelze odpovědět, pak se omlouvám a berte zde tedy můj dotaz jako zbytečný a nezodpověditelný..... I tak děkuji, H.
Rád bych vaše názory a poznatky, které mi pomůžou v rozhodování
Jsem celoživotní obdivovatel kosmu a zatím jsem tuto vášeň realizoval pouze knihami, dokumenty, svojí tvorbou. Teď bych rád okem přičichl k dalekohledu.
Rozhoduji se mezi dvěma možnostmi. Ještě nevím přesně, jestli chci sledovat DSO nebo ten náš Sluneční dvorek, ale to není předmětem mého rozhodování. Určitě nechci fotit. Určitě chci refraktor. Rozhoduji se, jak ho získat.
- Postavím si vlastní. Jsem kreativní a zručnej. Nevidím důvod, proč do toho nejít. Za cenu novýho koupenýho budu mít mnohem větší trubku. Nemám ale auto. Tam, kde bydlím, nejsou žádné pouliční lampy, jenže Praha je ode mě pár kilometrů a smrdí světlem. Těžko budu něco většího než ten, co si chci koupit, nosit v krosně.
- Koupím si ho. Meade 90/900 za 6k. Víc dát nemůžu.
Kdo má co říct a ví o čem mluví, nechť se vyjádří, prosím.
Můj pozorovací optický aparát: Soustava čoček, sítnice a nervového systému.
Re: Rád bych vaše názory a poznatky, které mi pomůžou v rozhodování
Jen drobnost: optiku si vlastníma rukama asi neuděláš a pokud bys ji chtěl koupit, tak nejlacinější cesta je koupit celý tovární dalekohled a pokud máš potřebu, tak si ho přestavět. Jiná cesta v této cenové relaci pro refraktor asi neexistuje.
Co třeba takováto čočka? https://laser-shop.cz/laserova-optika/5 ... onvex.htmlMilAN píše:Jen drobnost: optiku si vlastníma rukama asi neuděláš...
A co si myslíš o tomto dalekohledu? https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... ris_71676/
Ta cocka se singlet ma priemer 2 cm a ohnisko 10 cm, s toho dalekohlad nebude, ani okular velmi nie.
Ten dalekohlad co si dal bude pouzitelny, ale ta EQ2 montaz nieje bohvie co.
Najlepsie spravis, ked si kupis tu na fore v bazare Dobsona, neboj sa bude na nom co vylepsovat
. Alebo kludne aj refraktor ci maksutov z druhej ruky a vyrob si k nemu montaz (ja som to tak spravil).
Ale pokial chces fakt stavat aj tak sa da, ale su na internete stranky kde kupis komponenty pomerne lacno ale to ked tak do sukromnej spravy.
Slušný hvězdářský dalekohled se dá použít jak na DSO, tak na planety. Není nutné se rozhodovat. Jiná otázka je výkon dalekohledu.Jerry Oak píše:Rozhoduji se mezi dvěma možnostmi. Ještě nevím přesně, jestli chci sledovat DSO nebo ten náš Sluneční dvorek,
Jerry Oak píše: Určitě chci refraktor. Rozhoduji se, jak ho získat.
No když jsi pevně rozhodnutý pro refraktor, tak jistě máš pádný důvod. Můžem ho znát?
To zní přesvědčivě a sám bych to rád taky dokázal. Můžeš poradit?Jerry Oak píše:Postavím si vlastní. Jsem kreativní a zručnej. Nevidím důvod, proč do toho nejít. Za cenu novýho koupenýho budu mít mnohem větší trubku.
Tak to se omlovám, že se taky ptám a jen neradím.Jerry Oak píše:Kdo má co říct a ví o čem mluví, nechť se vyjádří, prosím.
Asi jsi dal špatný odkaz, nebo nevím. Tohle nemá s běžnou astrooptikou nic společného.Jerry Oak píše:Co třeba takováto čočka?
