Dalekohled pro začátečníka
v nízké cenové kategorií se mi líbí Meade 114/900 Polaris EQ, co na tento dalekohled říkáte? Jsou to vyhozené peníze či pro začátečníka vhodné?
Ještě mě napadá Sky-Watcher N 150/1200 Dobson 6", ten pravděpodobně bude podstatně lepší, i podle toho že byl na fóru už několikrát zmíněn.
Ale zajímá mě jak vidíte ten Meade.
Rosťa
Rosťa
Ta montáž pod tím Meade se bude neskutečně chvět a prakticky odradí od jakéhokoliv pozorování jen trochu větším zvětšení. Ten Dobson je oproti tomu naprosto bezproblémový dalekohled na pozorování, s větším dosahem a kvalitní optikou
Dobrá rada, děkuji.
Koupím tedy Sky-Watcher N 150/1200 s Dobson montáží a pokud budu chtít v budoucnu přejít na nějakou lepší EQ, koupím ji zvlášť.
Jak se dobře pozoruje s Dopson montáží?
A kdybych koupil samostatně jenom Sky-Watcher N 150/1200, jakou EQ montáž koupit?
Ovládání Dobsonovy montáže je intuitivní. Samozřejmě to chce trochu "cvičení", ale montáž je stabilní při jakémkoliv zvětšení, nechvěje se, po pohybu se ustálí během pár sekund. Stačí vždy pošťouchnout a pak je možno cca 1-2 minuty se jen dívat.
Montáž pro takový Newton- postačuje EQ5 . Jen člověka dostává občas do nevhodných poloh pro pozorování a manipulace při hledání objektu je ne obtížnější, ale spíš trochu otravnější.Na druhou stranu, při delším pozorování jednoho objektu je pohodlnější . stačí jedním točítkem dohánět pohyb oblohy, nebo si k té montáži pořídit motor pro RA osu nebo motorizovat obě osy. Obojí se jako příslušenství prodává.
Olgoj Chorchoj
Ten Sky Watcher 150/1200 som kúpil asi pred 14 dňami. Považujem sa za totálneho laika, a preto nechcem radiť, len konštatujem, že Dobsona nerozkmitá asi ani zemetrasenie. Na rozdiel od mnohých rozlietaných videí s EQ a AZ montážami na You Tube. Montáž Dobson šetrí prachy, a nebúra chuť. Skús len tak, čo ti vyjde keď si rozrátaš koľko % z ceny setu je teleskop a koľko montáž. U Dobsona je to okolo 10%. No a to dvojosové mašírovanie po oblohe nie je až také ťažké.
Nemáte někdo zkušenosti s tímto minidobsonem Messier150/750?
Dobrý den. Jsem začátečník a uvažuji o koupi svého druhého dalekohledu (první byl Bresser 150/1400 EQ3, takže si asi umíte představit proč sahám po dalším). Jako každý začátečník bych chtěl zároveň koukat i fotit, ale chápu že to s omezeným rozpočtem neni tak úplně možné.
Mám k dispozici Canon 100d, což je snad nejlehčí zrcadlovka (400g) a tudíž mi po sáhodlouhém čtení fóra vycházejí 2 možnosti.
1)Pořídit si AZ-GTi a nějaký malokuk do 80mm a věnovat se tedy hlavně foto.
2)Koupit dobsona (8”/10”) a čekat cca rok než si budu moct pořídit nějakou kvalitní EQ montáž na focení.
Chci se vás tedy zeptat,zda-li si myslíte že AZ-GTi je pro půlročního pozorovatele šťastná volba.
A uvidím například alespoň planety s průměrem 60-80mm?
Je mi jasné že dobson je jistota, ale přecijen mám teď 4 měsíce volno (po matuře), takže člověk má čas cestovat, což ale s dobsonem nejde když nemáte auto
Mockrát děkuji za reakce.
AZ-GTi, SW ED80, Canon 450Dm, Canon 100D, Samyang 14/2.8, Binokulár 8x42 Nikon Monarch 5.
Po pravdě, neumím si představit, ze z dalekohledu 150/1400 ( se všemi výhradami k němu) přejdu na 60-80mm krátký achromat a měl bych očekávat něco lepšího při pozorování planet.
A to nehledě k tomu, že momentálně ( v tomto roce určitě) je situace s dobrými vyhlídkami na jejich pozorování bídná. Takže bych nikam nespěchal a pokud bych se pro něco rozhodoval, tak by to byla kvalitní montáž, která mi potom bude nějaký čas vyhovovat jak na zamýšlené vizuální pozorování, tak i focení.
On s tím bresserem je problém že to ohnisko bylo prodloužené barlow, na které byla houba, tudíž jsem ho zaslal na reklamaci (měl více much). Nejde o to jestli uvidim lepší Jupiter, jde mi spíš o to jestli něco uvidim pouhým okem, neboli jestli jsou krátké APO/ED vhodné krom focení i na vizuál.
Nevím jak to myslíš, že by jsi se rozhodl pro kvalitní montáž. Na tento rok mám rozpočet po brigádách okolo 15k, to si mám koupit HEQ-5 a sednout si na ni?
Takže myslíš že AZGti s malým apo/ed není dobrá volba?
Tím “pouhym okem” myslim samozdrejme při koukani skrz malokuk bez exponovani fotakem.
Pokud toho chceš vidět podstatně méně než dosud, tak klidněSamuelson píše: Takže myslíš že AZGti s malým apo/ed není dobrá volba?
Zdavím. Jsem tu, ač dříve narozený nový. Líbí se mi tohle forum a jelikož bych potřeboval poradit tak jsem se přihlásil.
Scháním dalekohled pro pozorování hlavně měsíce v lepším případě i planet. Měl jsem před lety Bresser 90/900 s elektro naváděním.
Nebyl špatný a refraktor hlavně na pozorování krajiny. Mám ještě pozorovák 20-60-80 ale na ten měsíc to není ono.
Uvažuji o reflektoru, který by mi měsíc ukázal ještě lépe a ptám se jaký by mi stačil průměr objektivu.
Nejsem fanatik do pozorování, spíš jen za dobrých podmínek se projít po měsíci. Myslím, že by stačil dobson.
Díky za radu.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Karel1: Ahoj na AF. Dobson je dobrá volba. V podstatě stačí 150/1200, který ukaže víc, jak 90mm achromát. Cena je slušná. Asi bych ale pořídil spíš 200mm Dobson. Má přeci jen větší výkon a to především na DSO. Ten se dá koupit už i s naváděním.http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 17728.html
Artaban díky za radu. Já jsem se dost dlouho rozhodoval mezi refraktorem a zrcadlem. Dost se mi líbily Meade 102mm, hlavně kvůli pozorování
krajiny.Ale to jsem si už vyzkoušel s Bressrem. Pak jsem tady našel dobsony a změnil jsem názor . Myslím, že na to mé občasné pozorování by stačil průměr 150 max 200mm.
A určitě bez navádění, měsíc bych snad najít měl. Když by se porovnal refraktor 102mm a reflektor 150, tak by to nejspíš vyhrál reflektor,
nebo se pletu? Investovat bych chtěl tak do 6-8tis.
Díky za případná doporučení.
Karel1 : Nemáš zač. Dobson je za ty peníze dobrá volba.
Pokud by ale bylo víc peněz, tak by bylo více možností a myslím, že ve tvém případě bych v tom směru uvažoval.
Když moc nehodláš pozorovat DSO, ale spíš jen Měsíc a planety, tak právě ten refrák kolem 120-130mm by nebyl zase tak špatná volba. Není tak náročný na temperaci, netřeba kolimovat, člověk sedí za dalekohledem a taky je dál od objektivu a teplo, které člověk vyzařuje tolik nevadí. I objektiv je výš na terénem, což trochu prospěje seeingu. Na to občasné koukání, je výkon solidní i na ty planety.
Problém je cena a u větších refráků taky montáž.
