PixInsight
LukasNestak
Re: PixInsight
#766
Příspěvek od LukasNestak »
Poprosil by som o kontorlu nastavenia parametrov v PixI pri stakovaní z DSLR.
Canon 6D ISO 1600, objekt M27.
Light 176x30s, Dark 20x30s, Bias 20x1/4000, FF 20x1/100 a 20x1/60 "ISO100" pre elimináciu vznikajúcich pruhov pri FF-boxe.
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Re: PixInsight
#767
Toto je výsledok spracovania podľa hore uvedených parametrov.
https://uloz.to/!W7NpDgTUkq19/light-binning-1-xisf
LukasNestak
Re: PixInsight
#768
Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
Je vhodné držať takéhoto nastavenia v Batch Preprocessing:?
5 to 12 frames -> Sigma Clipping
13 to 20 frames -> Winsorized Sigma Clipping
20+ frames -> LinearFit Clipping
Platí to iba pre Lighty, alebo aj pre biasy, FF a darky?
Re: PixInsight
#769
Příspěvek od hades »
LukasNestak píše:Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
Ano, taky jsem četl stejný návod :)
Re: PixInsight
#770
Ale buď te v klidu, rozdíly jsou (zvláště na světlé obloze kde dominuje fotonový šum) velmi malé.
dablik
Věk: 47
Re: PixInsight
#771
Příspěvek od dablik »
Ano pouzivam. Rozhodne najlepsi sposob, ako vytriedit odpad.
montaz: EQ6R
myXall
Re: PixInsight
#772
Příspěvek od myXall »
Ja pouzivam SubframeSelector az po BPP, teda az po kalibracii, kedze registraciu a integraciu robim zvlast.
Neviem ci to je dobry/efektivny postup, ale uz som si na to zvykol.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
LukasNestak
Re: PixInsight
#773
Môj postup "robím to správne?":
- pustím Pixi :)
1. Subframe Selector
- nahodím všetky lighty a klik measure
- povyhadzujem všetky ktoré prečnievajú v grafe Plots "konkrétke v FWMH a SNRWieght" cca 10%
2. Batch Preprocessing
- naládujem lighty + biasy + darky + FF
- nadstavím hodnoty Batch Preprocessing asi takto:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 17#p398917
3. Spracovávam master Light
Správne?
Re: PixInsight
#774
jo, lze takhle. Nebo to prohlénout okem. Subframe selector není nutný, pokud toho nemáš šílenou hromadu. Kritéria pro vyhození snímku si můžeš dát různá. Myslím že s těmi 10% jsi moc přísný. Ale to je na tobě.
LukasNestak
Re: PixInsight
#775
Ono keď ich je 150-180 tak 10ks by až tak nemuselo chýbať.
Vyraďujem hlavne snímky podľa FWMH. Napríklad keď je priemer FWMH 2, tak vyraďujem tie čo majú nad 3 "cca to je 5%". Ale pri M57 som mal všetkých 150x20s FWMH 1,8-2,2, čo je asi ok keďže nepointujem.
Podľa SNRWieght vyhadzujem podstatne menej.
Re: PixInsight
#776
No já si hlavně myslím, že si pro svoji soustavu vybíráš nešikovné objekty. Moc malé. Podívej se, jak velké zorné pole ten přístroj má. Jaké máš ohnisko a jak velké pixely.
LukasNestak
Re: PixInsight
#777
jj :) tiež sa mi to tak zdá.
Ono v podstate všetko iba testujem na jasných objektoch kde nie je treba pointovať.
Pre hlbšie hmloviny už bude treba pointácia.
Ale možno ešte skúsim hmloviny Pelikán, Severná Amerika alebo IC 1318 "30-40s expozície cez UHCčko".
John2y92
Věk: 33
Re: PixInsight
#778
Příspěvek od John2y92 »
včera jsem si začal hrát v pixi se subframe selectorem, protože jsem si jej kdysi dávno nastavil podle tutoriálu aniž bych tušil co dělám. Včera jsem prováděl takovou revizi nastavení a tentokrát jsem si k tomu pročítal i dokumentaci přímo na stránkách pixi. Zasekl jsem se až u přiřazování váhy jednotlivým snímkům. Pokud u FWHM a SNRWeight použiju příponu Sigma, některé snímky dostanou zápornou hodnotu, což chápu tak, že mají nižší váhu, problém však nastává při integraci, kdy mi vyskočí hláška, že Keyword neexistuje nebo nebylo nalezeno. Po chvilce hledání jsem zjistil, že pixi vadí při integraci záporná hodnota váhy snímku. Mám se vyprdnout na ty přípony Sigma nebo dělám něco úplně blbě?
Díky Honza
Re: PixInsight
#779
Ahoj.
PI má nastavenou váhu podle SNR už sám o sobě. Proč chceš něco měnit? Nebo si myslíš, že to uděláš lépe?
John2y92
Věk: 33
Re: PixInsight
#780
To sice jo, ale už tam nezahrne FWHM a Excentricitu, takhle si to můžu nechat přepočítat na váhu všech těch položek a zvlášť moje starý data trpí právě ujíždějícíma hvězdama.
