Stellarium
Re: Satelity Starlink
V Stellariu je v zásuvnom module niečo, čomu sa hovorí help (alebo pomoc, alebo O module). Píše sa tam:
"Keď vypnete aktualizácie cez internet, môžete vykonať aktualizáciu zo súboru na svojom počítači. Tento súbor musí byť v rovnakom formáte ako aktualizácie, ktoré poskytuje Celestrak (ako príklad si pozrite visual.txt)." Potom si stačí už len nájsť TLE pre STARLINK GROUP
Two Line Element Set (TLE):
1 74001U 19029C 19146.23807623 .00001595 00000-0 45357-4 0 9991
2 74001 53.0009 165.1850 0006247 272.3109 87.7179 15.42720938 446
V prípade týchto satelitov nemusí sedieť čas a poloha preletu, pretože postupne menia svoju výšku.
Ďakujem za nápovedu. Dal som aktualizovať zásuvný modul s družicami. Ako zdroj aktualizácie som vybral všetky dostupné zdroje. Pridalo mi do zoznamu cca 170 družíc no Starlink nie. Ručnú aktualizáciu som nezvládol.
Vytvoř si na disku soubor txt s obsahem, co psal juh. Potom jdi to Stellaria -> nastavení -> Zásuvné moduly -> Družice a klikni na tlačítko Nastavit. Na první záložce vypni volbu Aktualizovat data pro družice z internetových zdrojů. Pak klikni na tlačítko Aktualizovat nyní a vyber ten textový soubor. Potom už stačí klasicky přes hledání v stellariu zadat heslo "starlink" a měl bys polohu satelitů vidět
Pro přehlednost jsem ještě upravil hlavičku TLE dat:
Kód: Vybrat vše
Starlink
- LukasNestak
- Věk: 42
[quote="hades"][/quote]
Nefunguje mi to.
Vytvorím si súbor napríklad starlink.txt a do neho napíšem "vložím" toto:
Starlink
Následne som spravil toto:
Chápem dobre postup? Tak som to spravil a nenájde žiaden starlink.
Nefunguje mi to.
Starlink
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Stellarium
A potvrdil jsi změnu nastavení pluginu Družice? Je tam vpravo dole tlačítko Uložit nastavení jako výchozí
Re: Stellarium
Nesmiete kopírovať tie TLE, čo sú v mojom príspevku, musíte si ich do toho súboru natypovať, alebo si ich vyhľadať na nete v správnom formáte a až tak ich tam vložiť. Problém je v tom, že tie TLE, čo som dal do môjho príspevku, som vložil v správnom formáte, ale astroforum si žije svojim životom a preformátuje si ich podľa seba. Preto som v príspevku písal: "Potom si stačí už len nájsť TLE pre STARLINK GROUP"LukasNestak píše:... Chápem dobre postup? Tak som to spravil a nenájde žiaden starlink.
- starlink_tle.jpg (35.4 KiB) Zobrazeno 9276 x
Re: Stellarium
Prípadne si TLE pre Stellarium stiahnite z tohoto odkazu: uloz.to - starlink-group-txt
V Stellariu ich potom nájdete pod názvom STARLINK GROUP.
- Věk: 63
Re: Stellarium
Taky jsem to zkoušel, nelze to updatovat ani ze souboru ani z linku z internetu, zkusím update SW, zřejmě zde bude problém.
Update: tak po aktualizaci je to OK.
Re: Stellarium
Neviem ci tu este niekto ma problem s Stellariom cez RDP vzidialenu plochu. Ale viem ze je to dokaze byt problem ak sa clovek prihlasy cez RDP bez toho aby sa prihlasil aj lokalne. Windows totiz v tom pripade nepouzije realnu graficku kartu na vykreslovanie ale iba virtualnu ktora ale nema podporu pre OpenGL. Teda je potrebne sa najprv prihlasit do Windows normalne cez kalvesnicu a az potom sa pripojit cez RDP.
Re: Stellarium
Ahoj všichni, prosím o radu. Nyní jsem předělal svou montáž na one step kit. Vše základní funguje jak má. Jedná se o EQ mod. Přes Ascom aplikaci v pc nastavím aktuální pozici (souřadnice) poté se dostanu do ovládání montáže. Mužu s ním pomocí aplikace otáčet v DEC a RA. Potom se pokusím propojit se stellariem abych mohl s montáží udělat aling pomocí stellaria. Stellarium montáž připojí. Když nechám přes stellarium najet na nějaký objekt najede na něj, teda pouze doma v místnosti nevím jestli se trefí aspoň do správné oblasti, ale prostě montáž se někam natáčí, takže to komunikuje. Bohužel nevidím takový ten terčík na hvězdné mapě ve stellariu, který ukazuje aktuální pozici montáže na obloze ve stellariu. Jak je možné že tento terčík nevidím ? Je možné že ho uvidím až po ustanovení montáže pomocí ASCOM a stellaria ?
Předem díky.
Předem díky.
Re: Stellarium
FYI: v neděli vyšla verze 0.22.0 (Release Notes)
Re: Stellarium
A šikovná je taky online verze https://stellarium-web.org/
Kepler Brahe Mars Stellarium
Dobry den
Prosim o radu ctenych astronomov.
Ako dosiahnut v stellariu simulaciu pozorovania marsu v rokoch 1580-1596
ako Kepler v Astronomia Nova.
Brahe to nameral za dlhy cas.
https://keplersdiscovery.com/threeModels.html
Piata animacia v poradi.
Moj plan je nalepit na monitor ciru foliu a vyznacovat pohyb marsu v danom obdobi 1580-1596
aby som dostal Keplerov obrazok na foliu.
file:///C:/Users/Signa_2015/Downloads/brggh2005.pdf
strana 86 obrazok
dakujem
strana 86 obrazok
dakujem
Zeiss Conquest Compact 8 x 20 T
Re: Kepler Brahe Mars Stellarium
Obávám se, že to nebude tak jednoduché. PC planetária používají projekci planet na hvězdnou oblohu z pozice Země, která se pohybuje kolem Slunce. Z toho lze dostat jen smyčku planety na obloze. Další možnost, co tato planetária dokáží ,je 2D nebo 3D pohled na Sluneční soustavu jako v polárních souřadnicích Slunce . Tam je ale ve středu Slunce a pohybují se Země i Mars . Odtud by šlo vzít úhel od Země k Marsu a vzdálenost a kreslit tak v polárních souřadnicích pro Zemi polohu Marsu. A to asi tak v intervalu po 10 dnech. Nějaký přímý výstup mě nenapadá, ale je možné, že v některých programech existuje.
5. animacia je z pozicie zeme,
stellarium nezobrazuje celu ekliptiku len vyrez
ako prisiel k tomu zobrazeniu?
