Otázky, rady, tipy, návody...
Pvell
#2641
Příspěvek od Pvell »
Tak aby to nemohl nadzvednout vítr a změna sklonu kladky.
Bez názvu.png (23.55 KiB) Zobrazeno 3442 x
nosuh
#2642
Příspěvek od nosuh »
A ta trubka, jak po ni jezdi cela stresni konstrukce, je prichycena k tomu Lku spodni konstrukce napevno,myslim to Lko, chycene k ramu, po kterym jezdi cela strecha, je to tak?
Pvell
#2643
Ano navařená k tomu elku co bude ukotvený do věncového trámu. a to druhy elko bude bránit nazvednutí střechy větrem. akorát je to hrozně nakreslený.
nosuh
#2644
jj, schema je v pohode, i me to tak prislo logicky, ale jen pro sichr sem se zeptal..
a ta nadzemni konstrukce z 10x10cm nebo jeste silnejsi? To samy krokve, v navrhu je mam 10x6cm, malo nebo moc?
Pvell
#2645
100/100 na stojny Dolní trámy Tak 100/160 kůli podlaze a vrchní Trámy bych dal 100/140 Krokve klidně 100/100.
Dole těch 100/160 je kuli fošnám co bude rastr na podlahu. Každopádně vše z KVH hranolů.
nosuh
#2646
to uz bude slusny monstrum, to se prijdou podivat i sousedi z druhy strany vsi:D
vecer to zapracuju..
Pvell
#2647
Ještě jsem si uvědomil že zadní štít kuli kleštinám jede napevno se střechou. kdyby jsi dal ještě to elko na tu fošnu tak by jsi mohl dát kleštinu jen na první a poslední krokev a štít by zůstal na místě. ale to je jedno.
Pvell
#2648
Ty krokve můžou bejt i menší těch 60/100.
Pvell
#2649
Tady jsou trámy 100/100 a věř mi že to neni tak hrozný.
Homer
Věk: 71
#2650
Příspěvek od Homer »
Podíval jsem se detailněji na zatížení stříšky sáním vzduchu - ano, je teoreticky možné, že by mohl být problém za extrémního počasí, ale to by zřejmě lítaly vzduchem okolní střechy taky. Je tam řada faktorů od charakteru terénu, přes výšku stavby, tvaru střechy, směru větru vzhledem ke stavbě i vzhledem k zemi, jeho síla. Z toho vyplývají na střeše určité zóny, které jsou zatíženy tímto sáním různě. Ale koukal jsem, že to je vyřešeno. Takhle to třeba uletí celé :-) ( pokus o vtip ).
Detail pojezdu stále neřeší eliminaci vodorovného tlaku od krovu a navíc teď vytváří jakousi páku, která pozedničku torzně páčí a ten diskutovaný vítr to umocní. Mělo by to mít podle mne po obvodě ztužení...
nosuh
#2651
jak rikam : "NASA projekt" :D
No ja si celej vecer lamu mezitím hlavu, predelal jsem trochu rozmery, tramy a krokve jsem dimenzoval dle instrukci Pvella. Musel jsem zvýšit celkovou vysku vertikálních tramu o 20cm, aby se tam vesla i podlaha. TIm padem mi narostl i sloup na 120cm od podlahy, kriz montaze je cca na urovni hornich tramu s pojezdovym Lkem, tedy cca150cm od podlahy. vyska zabetonovaného plnyho sloupu by byla strasna 2,5m..takze to udelam spis tak, ze bude betonovej sloup se sroubama a pak bude nadstavba zelezneho svařovaného sloupu pro montaz samotnou .
Implementoval jsem i vchod podle navrhu Milana, tedy ze severni strany a vypada to dobře - tam je rovněž zbytek stitu napevno. Druhy stit jsem musel rozdělit na dve casti, z nichž mensi zustava na jizni strane budky a vetsi pak cestuje se strechou. Princip je takovej ze po vchodu do budky, se dalekohled presune z uskladňovací vertikalni polohy do horizontalni a az pak se odsune strecha. Prozatím me nenapada, jak to udelat jinak a jednoduseji..trochu blby je, ze diky te spodni casti rozdeleneho stitu se tak nedostanu niz nez 20° nad horizont. Coz zas az tak asi nevadi, protože mam v dalce stejnak stromy a o moc niz bych se stejnak nedostal kvůli nim.
Ještě k te strese - napadlo me, ze prostor nade dverma je v podstate hluchy místo a strecha by se mohla zpevnit o něco delšími kleštinami, které by byly tesne nad dvermi ( pod kazdym parem krokvi). Pomohlo by to ke zpevneni konstrukce strechy?
zavreno..
otevreno:
Naposledy upravil(a) nosuh dne 16. 05. 2019, 23:47, celkem upraveno 1 x.
Pvell
#2652
Moment. chceš říct že na třech metrech prohneš trám 100/140 plus elko 60/60 šestmilimetrů síla a 40 mm Trubku o Síle stěny 4mm.
Jak jsi psal střecha bude max 500kg, její převážná váha tlačí kolmo k zemi. Takže do stran to bude minimum. nejsem statik ten by to spočítal přesně ale
na prohnutí tohodle sešroubovanýho kompletu by musela působit mnohem větší síla. Každý roh máš splátovanej a chycenej do stojny.
#2653
Teď jsem už ale nějak přestal chápat tu celou filosofii. Ty si dáš kleštiny co nejvýše kvůli dalekohledu, a pak to nepotřebuješ, protože si dalekohled položíš. Rozdělíš jížní čelo a to tak, že si cloníš obzor. Proč ? A tím, že si dalekohled odaretuješ z parkovací polohy a pak ho tam budeš zase ručně strkat, dojde k tomu, že ti dalekohled bude pokaždé najíždět nějak nepřesně. Tohle mi přijde celé nějak překombinované - z naprosto jednoduché věci se dopracovat ke zhoršení všech funkcí.
A jen ke konstrukci. Podle mě to máš všechno zbytečně předimenzované.Ale dobře, ničemu to nevadí .Co mi tam vadí je to , že máš všechny vodorovné prvky dělené- ty by měly být průběžné a svislé jako rozpory vložené.
Stejně si ale myslím, že by to měl navrhnout buď ten, kdo to bude dělat, nebo kdo těmhle stavbám rozumí , a to včetně skladby a dimenzí.Pokud tam bude ve stěně izolace, měla by se tomu přizpůsobit už konstrukce. Zrovna tak u celkové velikosti, pokud to je jen trochu možná, přizpůsobil bych se rozměrům desek na oplášťování a podobně. Je blbé někde nastavovat pár cm- když to není nutné z jiného důvodu než toho, že jsem si řekl, udělám to 2,80 a pak zjistím , že jsou desky 2,75....
Pvell
#2654
Milan má pravdu. vodorovné trámy jsou průběžné. OSB desky jsou 2500/625 nebo 2500/675.
Jinak celá ta konstrukce je až až. Dojdi se podívat do OBI atd. S čeho jsou Ty chatky a přístřešky na auta. ;)
nosuh
#2655
no zatím z toho mam stejnej pocit, jak ty MIlane, taky me to prijde prekombinovany, ale nevim jak docilit toho, aby dalekohled mohl videt zaroven na jizni obzor, a mohl bys zaroven odsunout strechu i se stitem, aniz bys ten dalekohled tomu nejak neprizpusobil, protože potrebujes kriz mit zhruba na urovni ty hrany. Ten stit na jihu byt musi, ale jak se ho zbavit při posunu strechy, protože logicky nemůže projit přes dalekohled.
A ziju v domeni, ze newtony se mají skladovat ve vertikalni poloze kvůli zrcadlu. Nejake stity ta stavba mit musí a jak to udelat jednoduse porad hledam..
to Pvell - no rozmery tech konstrukcnich věci jsou v meritku podle toho tvého popisu viz koment 2019 2:10 pm ..
Naposledy upravil(a) nosuh dne 17. 05. 2019, 00:11, celkem upraveno 1 x.
