Vadné expozice, artefakty, detaily
- Věk: 50
Ono je to dílem náhody. Kolikrát stačí posunout záběr o malý kousek, třeba jen pár mm skutečné polohy na senzoru, a reflex zmizí.
Zkus eliminovat postupně jenotlivá místa. Také lze dát za korektor na místo kamery nějaký dlouhoohniskový okulár, aby přehlédl pole ekvivalentní ploše senzoru, a pak si umístit hodně jasnou hvězdu do toho problémového místa, a jemně hýbat dalkohledm. Dej si hvězdu do pole, a postupně s ní odjížeděj až mimo pole. ten odlesk by se mohl v určitém místě objevit i vizuálně, pokud tam dáš nějaký objekt se zápornou magnitudou.
Pokud je to slabé a okem nedetekovatelné, zkus tam dát foťák a krátké expozice s vysokým ISO.
- LukasNestak
- Věk: 40
Kde je hranica nepoužiteľných fotiek? Alebo ktoré fotku sú už nepoužiteľné?
Jeden z možných prípadov - mesiac. Včera mi začal mršiť fotky okolo 2:11. Viď príloha začiatok a koniec fotenia.
Použitý iba Orion SkyglowIm filter. Má zmysel spracovávať aj tie po 2:11?
- 3a.jpg (349.38 KiB) Zobrazeno 2335 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 50
já by je použil. Činka je hodně jasná.
- LukasNestak
- Věk: 40
Trochu som skúsil M107 "asi 30x30s = 15min".
Podmienky boli veľmi zlé "vysoká oblačnosť - viditeľné mraky na fotkách" + 30st na obzorom "presne nad mestom". Bol to len pokus ako zle to môže dopadnúť.
Aj tak som to skúsil spracovať.
Dá sa odstrániť to halo okolo galaxie, ak ano tak akú funkcia je nato? Ani DBE, ABE, CC, BN to neodstránilo. "to je ten modrastý obrázok"
Ten žltší je v podstate čo vyliezlo po stakovaní + STF a vypnutý link RGB chanel
- m104 org.jpg (135.54 KiB) Zobrazeno 2231 x
- m104 v1.jpg (264.7 KiB) Zobrazeno 2231 x
No mi se zdá, že to s tím obrázkem nesouvisí - není to třeba špatný flat? Zkus to zkušebně zkalibrovat bez flatu ...LukasNestak píše:Dá sa odstrániť to halo okolo galaxie, ak ano tak akú funkcia je nato?
- Věk: 50
tohle jde odstranit jen velmi blbě, aby tam nic nezbylo, při naklikání dostatečně husté sítě pvzorků při DBE, snížení Smoothness skoro nebo úplně na nulu, a nastavení nějaké symetrie, protže vzorky nemůžeš mít v místě galaxie. Bude to neskutečně pracné.
Ale jak píše Bill, tohle tam nemá ůbec vzniknout. Je potřeba najít příčinu, a ne to dodatečně "léčit".
Lukáši , M104 je docela nízko, max 30° nad obzor. Tak si myslím, že ti do tubusu asi svítil nějaký pozemní zdroj . To je pak škoda práce.
- LukasNestak
- Věk: 40
Keby ste videli jednotlivé snímky tak by ste to ani neskúsili spracovať. Bol to len test "tých najhorších podmienok". Bola stredná až vysoká oblačnosť cca 30%ná. Ostatná časť oblohy bola úplne zamračená, ale keď už som to mal všetko nahodené, tak som chcel aspoň niečo odfotiť "podľa predpovede malo byť jasno".
Nižšie ako 30st už mám stromy a budovy. Presne na juhu mám stred 20000 mesta s LEDkami + veľké podniky s Na lampami + filter bol iba Orion.
Takto to vyzeralo celé po staknutí + STF auto:
- m104 org v2.jpg (92.6 KiB) Zobrazeno 2176 x
- LukasNestak
- Věk: 40
Plus ešte jedna neupravená iba strečnutá 1:1
Nj je to bieda, takýto nepodarok je asi najlepšie nechať nespracovaný
- m104 org v3.jpg (187.96 KiB) Zobrazeno 2174 x
Asi by stálo za to sem dát jen celý jednotlivý snímek - ten zřejmě nebude mít tahle ořezaný vršek a spodek. Tak nějak bych čekal nějakou vinětaci, tohle je ale pravý opak.
Podle mne je rozdílně nasvícený FF a snímek . To zjasněné okrajů máš jak na M57,ta je dost vysoko , tak tady . Musel by si to otestovat na kvalitní obloze, bez rušivých zdrojů .
- LukasNestak
- Věk: 40
Mám to spracované s dvomi rôznymi FF. Jeden je cez FF box "od Milana" ten robí vodorvné pruhy pri Canone 6D "pre QHY10 by to mohlo byť ok".
Druhé spracovanie mám s klasickým FF cez biele tričko z večernej oblohy "tam nemám vodorovné pruhy".
Toto je to druhé spracovanie "bez pruhov":
https://uloz.to/!feyL2yAoar4A/light-bin ... z-h-l-xisf
Zdôrazňujem že data boli nekvalitné "na jednotlivých snímkach bolo vidieť ako cestujú marky".
- Věk: 50
Jaký tričko ??? Musíš fotit přímo tu oblohu !!! V nekonečnu. Když tam dáš jakýkoli matný předmět před dalekohled, tak už je chod paprsků úplně jiný.
na čím horší obloze fotíš, tím musíš mít přesnější FF. Podle mě ti fudou správně fungovat jen sky flaty.
- mirkovacik
Lukáš,
chcel som si skúsiť spracovať tú M57-ku, čo si sem dal. A po nejakých operáciách som dal Undo na všetko čo som urobil a zostala na tom STF s parametrami nejakými, aké to vypočítalo v priebehu mojich pokusov (iné parametre STF ako keď to hneď zapneš).
Pozri, čo na mňa vyliezlo - to je obrázok veľmi podobný ako tá galaxia s halo, čo si dal sem. Tiež je to dookola jasnejsie, vnútri dačo ohraničené tmavšie s rovným ohraničením zhora a zdola a vnútri jasnejší fľak. To isté, čo na tej galaxii.
Čiže to "halo" nie je problém na tých snímkach galaxie, ale systematicky na všetkých tých objektoch aj M57 a M27. Čiže tie flaty.
A keby si to chcel skúsiť spracovať, kým nespravíš úspešne flaty, tak bez kalibrácie na tieto chybné flaty budeš mať lepší výsledok. Pixi dá vinetáciu spoľahlivo preč (na rozdiel od takéhoto pozadia).
- cudne.jpg (270.88 KiB) Zobrazeno 2155 x
- LukasNestak
- Věk: 40
Takto vyzerá môj master flat cez FF box:
https://uloz.to/!QxeQBKwlfFOV/ffbox-fit
Takto nejako vyzerajú jednotlivé flaty z FFboxu:
https://uloz.to/!61Q18OHnyJ7A/ff1a2a3-jpg
Tie pruhy z FFboxu+canon 6D vznikajú v rôznej polohe. ISO 100 + expozícia 1/30 až 1/100 podľa histogramu. Skúsil som nadsavovať FFbox, ale pruhy sú tam stále.
FF z oblohy + biele tričko vyzerá podobne len bez širokých pruhov. Po staknutí zmiznú vodorovné pruhy z master lightu.
Myslím že to tričko nebude hlavný problém pri FF.
Ešte to skúsim zložiť v DSS, môže byť chyba v blbej verzii "pixi "LE"".
