Raspbbery Pi
Re: Raspbbery Pi
Já tedy používám jednoduchý způsob, jak vyhodnocovat pozadí i chod pointace na každém výsledném snímku, a to DSS Live. DSS jako takový jinka na nic nepoužívám, snímám v programu pro danou kameru a vedle aktuálního snímku tak na monitoru mám i grafický výstup z DSS Live. Je mi jedno, jakých jednotkách to je( samozřejmě si to mohu nakalibrovati s SQM - ale proč ?), okamžitě vidím , jak se mi tam mění oblačnost i to, jak ovlivňuje pointaci- a to celé přímo ve snímku. A samozřejmě, pokud by mě to někdy zajímalo, mohu si to vyhodnocení provést i kdykoliv potom. . A není k tomu potřeba žádné další zařízení.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
No a ja se nebudu muset porad divat na snimky (sedet u minitoru) a kontrokovat jaka je aktualni oblacnost.
Re: Raspbbery Pi
Ale to ani já nemusím. A tobě to vypne snímání a uklidí dalekohled, když se hodnoty změní a zatáhne se ? Pokud ne, tak jsme na tom stejně , jen já k tomu nepotřebuji další zařízení
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Nejen ze se mi vypne snimani a pak uklidi dalekohled, ale nasledne se mi i pokosi trava na zahrade
Re: Raspbbery Pi
Díky Aletelovi jsem se dověděl o tom, že lze jednoduše postavit "náhradu" SQM-ka, už mám objednané všechny komponenty a těším se až přijdou. Předem díky i biker.fm za sw podoru. Jakmile budu mít jasoměr postavený ozvu se s výsledkem.
Newton 150/750 na HEQ5, TS 127/820. Astrokamera založená na projektu cam8 a cam10.
Re: Raspbbery Pi
Milan: DSS Live mi dělá jednu nemilou věc, a to že analyzuje snímek ještě před tím, než se mi do sledovaného adresáře celý nakopíruje. Tím pádem je jeho výpočet nepoužitelný
A co se týče SQM, použil jsem Arduino Nano, zatím ale ještě nemám čidlo. Mělo by ale tento týden přijít. Sám jsem zvědavý, jak to bude fungovat
Re: Raspbbery Pi
Používám jeho funkce více jak 10 roků, a funguje bez problémů. Nevím z čeho a kam kopíruješ snímek. Tohle nedělám - z kamery se normálně stáhne a uloží snímek a je hned vyhodnocen.Všechny hodnoty si mohu zjistit i později - tohle funguje a je to O.K. Takže kromě pozadí tam mám i hodnotu FWHM i odchylky od polohy 1. snímku - jak číselně, tak graficky. Takže mám po ruce okamžitě všechny údaje o průběhu snímkování a celkem přehledně.hades píše:Milan: DSS Live mi dělá jednu nemilou věc, a to že analyzuje snímek ještě před tím, než se mi do sledovaného adresáře celý nakopíruje. Tím pádem je jeho výpočet nepoužitelný
Re: Raspbbery Pi
Kopíruju to přes VNC (z maliny do PC), a je možné, že ta aplikace neumí alokovat a držet prostor na disku před dokončením kopírování. Proto začne DSS Live analyzovat snímek v prvním okamžiku, kdy se nějaký nový soubor objeví ve sledovaném adresáři. a tento soubor tam zatím není nakopírovaný celý - každý FITS z ASI294 má cca 23MB
Re: Raspbbery Pi
No jo, jám mám NB u montáže, DSS Live je tam také a přes VNC mi jde už jen prohlížení. Takže potom mám přehled o všem :
Re: Raspbbery Pi
DSS + Live mám na virtuálních Windows stále. Taky jsem jej dříve hojně používal a není sporu, že je to užitečný nástroj. Jenže jsem téměř dva týdny v měsíci na noc mimo domov, takže ovládání dalekohledu s focením provozuji dálkově přes TeamWiever, ale občas to s rychlostí v síti vázne,, takže jsem rád alespoň za vizuální kontrolu, že vše běží, jak má a případné zásahy k obsluze. Stahování nafocených snímků do notebooku v této době neprovozuji, ukládají se na kartu v Raspberry a ty si pak stáhnu až když jsem doma. Vzhledem k dálkovému provozu a obsluze, sledovat reálná meteo data, včetně SQM a mrakoměru, s možností nastavení výstrahy při překročení nastavených prahových hodnot, přijde vhod.
Re: Raspbbery Pi
Kluci , jeden dotaz. K čemu ta data potřebujete? Pochopil bych to pro případ jak uvádí Aletel když fotí dálkově. Já na focení vyjíždím a když už vzjedu , tak fotím pokud to jde. Exponuji přes maxim DL a když nechám informace o průměru ADU ihned vidím změnu . Mohu si i prověřit FWHM na stejných hvězdách - pointace - sing . Snímek je již nasnímán, tak je to fakt jen informativní a na místě jinak k ničemu. Třídění stejně pak bude až doma. Totéž pak mohu dělat doma při prohlížení jednotlivých snímků . Mám zjištěno ( i prověřeno výpočtem podle fotonů) že pro mou soustavou WS250/1060, ASI 294 je za 300 sec jas pozadí cca 400 ADU = SQM 21,5m . Z toho pak bez problému odvodím jaká obloha byla . ( Při cca 600ADU je už jen 21m ).
Re: Raspbbery Pi
Tak na výjezdech s focením jsem míval ve zvyku si alespoň krátce do texťáku poznamenat místo a jaké podmínky tu noc panovaly + nějakou zajímavost, postřeh z té noci + před zpracováním screenshoty grafů z DSS lite, později z PixInsight, k výběru referenčního snímku. Když se po roce, dvou a více prohrabuji starými daty, tak jsem rád, že tam ty poznámky mám a hlava si snáze rozpomene na konkrétní noc. Kde ty poznámky nemám, tak tápu. Teď na výjezdy prakticky není prostor (proto i realizace dálkového focení), takže meteo záznamy v podobě logu ve složkách s daty mohou doplňovat to, co smysly nemohly na místě vnímat. Každá "fotitelná" noc se něčím v podmínkách liší, takže určité porovnávání výstupů z čidel + výsledných snímků, může být dodatečným "čtením", zajímavou detektivkou na pokračování.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
RPi je fajn. Vykonove to taky celkem jde, ale USB 2.0 je hotova katastrofa. Hledal jsem nahradu a nasel jsem ji.
Nahrada se jmenuje Odroid N2. Sel jsem primo do verze s 4GB Ram, pameti je vzdy malo Jak bylo receno, pameti je malo a koupil jsem rovnou 128GB eMMC. Co se tyce spotreby, tedy odberu I, v klidu cca 0.57A a pri "plnem zatizeni" 0.9A. Zde je patrny mensi narok na baterii v terenu (kazdy mA se pocita k dobru).
Odroid nema WiFi, velka skoda. Aby jsem vyresil bezdratove pripojeni, nabizi se dvoji reseni. USB dongle (prijdu o jeden USB port ) nebo nejaky mini pidi router s RJ45 a WiFi. Takovy jsem nasel a ten mam ted pripojeny k Odroidu, napajeni 5V, Kdyz uz jsme u toho napajeni, pro Odroid neni treba nic resit. Dle datasheetu vstupni napeti je v rozsahu 7.5V - 18V. No co si muzeme vice prat ...
Jiz probehly prvni testy a uspesne, jsem spokojeny.
Stahovani dat z ASI1600 pres USB3, no co k tomu dodat. Nic, tady to je jasne.
Obnazeny Odroid v cele sve plne krase Naistaloval jsem i SSH a muzu se pripojit na Odroid z kterehokoliv zarizeni a spustit si shell. Uzasny to pomocnik kdyby treba spadl VNC server. Nahodim ho znovu a jede se dal bez ztraty kyticky.
Pripojil jsem se z NB pres SSH na Odroid a ve shellu spoustim x11vnc server (tedy ten se spousti automaticky pri startu, ale co kdyz treba spadne ze). A zde je krasne videt KStars, INDI a navic mam spusteny program A-SQM (mi to nedalo a musim se pochlubit vlastnim vytvorem ). V Odroidu bude i microSD karta a na ni zalohy konfiguraku a data dle vlastni potreby.
Do teto chvile byla sama chvala. Je cas i na nejake to negativum. Jedno jsem nasel, ale to neni chyba Odroidu. Nyni pouzivam x11vnc a ten je docela pomaly, nejvic to je poznat kdyz chci premistit okno na obrazovce. Des a hruza (tedy zase az tak zle to neni ). Budu hledat nejakou rozumnou rychlejsi alternativu. Na RPi se pouziva Real VNC server (nejak tu licenci poresili, legalne). Taky by jsem ho rad mel i nadale, ale dat takove velke vypalne a navic kazdy rok ... Kdyby to bylo jednorazove, tak to mozna preziju.
Jeste kdyby treba nekoho zajimalo jaky je rozdil ve velikosti ... Na obrazku je videt obsazeni vsech 4 USB portu (EQDirect, Focuser, ASI1600, GPS). Z ASI1600 je pak pripojena G1-2000 na pointaci a filtrove kolo.
A tim konci dnesni info k HW upgrade z RPi.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 15. 06. 2019, 22:20, celkem upraveno 4 x.
- ok1in
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Zkoušel jsi někdy NX Server? Mám s ním výborné zkušenosti. USB neřeš, HUB to vyřeší za tebe, externí WiFi jsem použil i na Pluto SDR
https://www.nomachine.com/download
Petr, www.ok1in.cz
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
Jeste pridavam screen vytizeni procesoru.
