Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#256
Já tedy používám jednoduchý způsob, jak vyhodnocovat pozadí i chod pointace na každém výsledném snímku, a to DSS Live. DSS jako takový jinka na nic nepoužívám, snímám v programu pro danou kameru a vedle aktuálního snímku tak na monitoru mám i grafický výstup z DSS Live. Je mi jedno, jakých jednotkách to je( samozřejmě si to mohu nakalibrovati s SQM - ale proč ?), okamžitě vidím , jak se mi tam mění oblačnost i to, jak ovlivňuje pointaci- a to celé přímo ve snímku. A samozřejmě, pokud by mě to někdy zajímalo, mohu si to vyhodnocení provést i kdykoliv potom. . A není k tomu potřeba žádné další zařízení.
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#257
Příspěvek od biker.fm »
No a ja se nebudu muset porad divat na snimky (sedet u minitoru) a kontrokovat jaka je aktualni oblacnost.
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#258
Ale to ani já nemusím. A tobě to vypne snímání a uklidí dalekohled, když se hodnoty změní a zatáhne se ? Pokud ne, tak jsme na tom stejně , jen já k tomu nepotřebuji další zařízení :)
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#259
Nejen ze se mi vypne snimani a pak uklidi dalekohled, ale nasledne se mi i pokosi trava na zahrade ;)
Keply
Re: Raspbbery Pi
#260
Příspěvek od Keply »
Díky Aletelovi jsem se dověděl o tom, že lze jednoduše postavit "náhradu" SQM-ka, už mám objednané všechny komponenty a těším se až přijdou. Předem díky i biker.fm za sw podoru. Jakmile budu mít jasoměr postavený ozvu se s výsledkem.
Newton 150/750 na HEQ5, TS 127/820. Astrokamera založená na projektu cam8 a cam10.
Re: Raspbbery Pi
#261
Příspěvek od hades »
Milan: DSS Live mi dělá jednu nemilou věc, a to že analyzuje snímek ještě před tím, než se mi do sledovaného adresáře celý nakopíruje. Tím pádem je jeho výpočet nepoužitelný
A co se týče SQM, použil jsem Arduino Nano, zatím ale ještě nemám čidlo. Mělo by ale tento týden přijít. Sám jsem zvědavý, jak to bude fungovat
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#262
hades píše:Milan: DSS Live mi dělá jednu nemilou věc, a to že analyzuje snímek ještě před tím, než se mi do sledovaného adresáře celý nakopíruje. Tím pádem je jeho výpočet nepoužitelný
Používám jeho funkce více jak 10 roků, a funguje bez problémů. Nevím z čeho a kam kopíruješ snímek. Tohle nedělám - z kamery se normálně stáhne a uloží snímek a je hned vyhodnocen.Všechny hodnoty si mohu zjistit i později - tohle funguje a je to O.K. Takže kromě pozadí tam mám i hodnotu FWHM i odchylky od polohy 1. snímku - jak číselně, tak graficky. Takže mám po ruce okamžitě všechny údaje o průběhu snímkování a celkem přehledně.
Re: Raspbbery Pi
#263
Kopíruju to přes VNC (z maliny do PC), a je možné, že ta aplikace neumí alokovat a držet prostor na disku před dokončením kopírování. Proto začne DSS Live analyzovat snímek v prvním okamžiku, kdy se nějaký nový soubor objeví ve sledovaném adresáři. a tento soubor tam zatím není nakopírovaný celý - každý FITS z ASI294 má cca 23MB
Věk: 75
Re: Raspbbery Pi
#264
No jo, jám mám NB u montáže, DSS Live je tam také a přes VNC mi jde už jen prohlížení. Takže potom mám přehled o všem :
Aletel
Re: Raspbbery Pi
#265
Příspěvek od Aletel »
DSS + Live mám na virtuálních Windows stále. Taky jsem jej dříve hojně používal a není sporu, že je to užitečný nástroj. Jenže jsem téměř dva týdny v měsíci na noc mimo domov, takže ovládání dalekohledu s focením provozuji dálkově přes TeamWiever, ale občas to s rychlostí v síti vázne,, takže jsem rád alespoň za vizuální kontrolu, že vše běží, jak má a případné zásahy k obsluze. Stahování nafocených snímků do notebooku v této době neprovozuji, ukládají se na kartu v Raspberry a ty si pak stáhnu až když jsem doma. Vzhledem k dálkovému provozu a obsluze, sledovat reálná meteo data, včetně SQM a mrakoměru, s možností nastavení výstrahy při překročení nastavených prahových hodnot, přijde vhod.
astar
Věk: 67
Re: Raspbbery Pi
#266
Příspěvek od astar »
Kluci , jeden dotaz. K čemu ta data potřebujete? Pochopil bych to pro případ jak uvádí Aletel když fotí dálkově. Já na focení vyjíždím a když už vzjedu , tak fotím pokud to jde. Exponuji přes maxim DL a když nechám informace o průměru ADU ihned vidím změnu . Mohu si i prověřit FWHM na stejných hvězdách - pointace - sing . Snímek je již nasnímán, tak je to fakt jen informativní a na místě jinak k ničemu. Třídění stejně pak bude až doma. Totéž pak mohu dělat doma při prohlížení jednotlivých snímků . Mám zjištěno ( i prověřeno výpočtem podle fotonů) že pro mou soustavou WS250/1060, ASI 294 je za 300 sec jas pozadí cca 400 ADU = SQM 21,5m . Z toho pak bez problému odvodím jaká obloha byla . ( Při cca 600ADU je už jen 21m ).
Aletel
Re: Raspbbery Pi
#267
Tak na výjezdech s focením jsem míval ve zvyku si alespoň krátce do texťáku poznamenat místo a jaké podmínky tu noc panovaly + nějakou zajímavost, postřeh z té noci + před zpracováním screenshoty grafů z DSS lite, později z PixInsight, k výběru referenčního snímku. Když se po roce, dvou a více prohrabuji starými daty, tak jsem rád, že tam ty poznámky mám a hlava si snáze rozpomene na konkrétní noc. Kde ty poznámky nemám, tak tápu. Teď na výjezdy prakticky není prostor (proto i realizace dálkového focení), takže meteo záznamy v podobě logu ve složkách s daty mohou doplňovat to, co smysly nemohly na místě vnímat. Každá "fotitelná" noc se něčím v podmínkách liší, takže určité porovnávání výstupů z čidel + výsledných snímků, může být dodatečným "čtením", zajímavou detektivkou na pokračování. :)
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#268
RPi je fajn. Vykonove to taky celkem jde, ale USB 2.0 je hotova katastrofa. Hledal jsem nahradu a nasel jsem ji.
Nahrada se jmenuje Odroid N2. Sel jsem primo do verze s 4GB Ram, pameti je vzdy malo :-) Jak bylo receno, pameti je malo a koupil jsem rovnou 128GB eMMC. Co se tyce spotreby, tedy odberu I, v klidu cca 0.57A a pri "plnem zatizeni" 0.9A. Zde je patrny mensi narok na baterii v terenu (kazdy mA se pocita k dobru).
Odroid nema WiFi, velka skoda. Aby jsem vyresil bezdratove pripojeni, nabizi se dvoji reseni. USB dongle (prijdu o jeden USB port :-() nebo nejaky mini pidi router s RJ45 a WiFi. Takovy jsem nasel a ten mam ted pripojeny k Odroidu, napajeni 5V, Kdyz uz jsme u toho napajeni, pro Odroid neni treba nic resit. Dle datasheetu vstupni napeti je v rozsahu 7.5V - 18V. No co si muzeme vice prat ...
Jiz probehly prvni testy a uspesne, jsem spokojeny.
Stahovani dat z ASI1600 pres USB3, no co k tomu dodat. Nic, tady to je jasne.
Obnazeny Odroid v cele sve plne krase
Naistaloval jsem i SSH a muzu se pripojit na Odroid z kterehokoliv zarizeni a spustit si shell.
Uzasny to pomocnik kdyby treba spadl VNC server. Nahodim ho znovu a jede se dal bez ztraty kyticky.
Pripojil jsem se z NB pres SSH na Odroid a ve shellu spoustim x11vnc server (tedy ten se spousti automaticky pri startu, ale co kdyz treba spadne ze).
A zde je krasne videt KStars, INDI a navic mam spusteny program A-SQM (mi to nedalo a musim se pochlubit vlastnim vytvorem :-)).
V Odroidu bude i microSD karta a na ni zalohy konfiguraku a data dle vlastni potreby.
Do teto chvile byla sama chvala. Je cas i na nejake to negativum. Jedno jsem nasel, ale to neni chyba Odroidu. Nyni pouzivam x11vnc a ten je docela pomaly, nejvic to je poznat kdyz chci premistit okno na obrazovce. Des a hruza (tedy zase az tak zle to neni :-)). Budu hledat nejakou rozumnou rychlejsi alternativu. Na RPi se pouziva Real VNC server (nejak tu licenci poresili, legalne). Taky by jsem ho rad mel i nadale, ale dat takove velke vypalne a navic kazdy rok ... Kdyby to bylo jednorazove, tak to mozna preziju.
Jeste kdyby treba nekoho zajimalo jaky je rozdil ve velikosti ...
Na obrazku je videt obsazeni vsech 4 USB portu (EQDirect, Focuser, ASI1600, GPS). Z ASI1600 je pak pripojena G1-2000 na pointaci a filtrove kolo.
A tim konci dnesni info k HW upgrade z RPi.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 15. 06. 2019, 22:20, celkem upraveno 4 x.
ok1in
Re: Raspbbery Pi
#269
Příspěvek od ok1in »
Zkoušel jsi někdy NX Server? Mám s ním výborné zkušenosti. USB neřeš, HUB to vyřeší za tebe, externí WiFi jsem použil i na Pluto SDR :-)
https://www.nomachine.com/download
Věk: 56
Re: Raspbbery Pi
#270
Jeste pridavam screen vytizeni procesoru.
