Sky-Watcher AZ-GTI
- Věk: 63
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
Tak jsem montáž trochu otestoval, chodí to pěkně, PE kolem 2,5" je na takovou montáž parádní výsledek. Řekl bych, že Skywatcher "vytřel zrak" všem výrobcům malých montáží.
Myslite, ze by bola vhodna na vizual ku SW ED100? Prip. ako sa chova pri pouziti bez napajania v rezime manualnej alt-az montaze?
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
Ahojte, som tu nový, ale po 25-tych rokoch chcem teraz opäť sa pokúsiť o astrofotografiu, ktorú pozdvihla dnešná digitálna doba.Psion píše:Tak jsem montáž trochu otestoval, chodí to pěkně, PE kolem 2,5" je na takovou montáž parádní výsledek. Řekl bych, že Skywatcher "vytřel zrak" všem výrobcům malých montáží.
Mám tomu rozumieť, že táto montáž má dva krokové motory na obe osi a bude sa vedieť zorientovať na oblohe po zadaní 3-och známych objektov pomocou katalógu v jej databáze a následne vedieť navádzať pre astrofoto? Alebo má jeden servo pre jednu os?
Ak hej, na aké ohnisko je navádzanie krokového motora ešte nepostrehnuteľné na čipe zrkadlovky, resp. čo je PE?
Mal som vo výhľade medzi favoritmi orientovať sa na montáž Skywatcher Star Adventurer Pro Pack, pre použitie DSLR + Tamron 150-600mm.
Akými vlastnosťami ju prekračuje táto? A čo sa týka presnosti a tuhosti navádzania?
Vďaka za porovnanie.
- Věk: 63
williams: Myslím že SW ED100 je na tu montáž moc, přece jenom je to především dlouhý a těžší dalekohled na hranici nosnosti montáže, ale hlavně ta délka je problém kvůli kmitům. Montáž po odaretování se dá použít jako běžná AZ hlava.
Montáž je klasický AZ GoTo systém, tedy má krokové motory v obou osách včetně enkodérů. PE znamená periodická chyba montáže. Tato montáž má stejnou nosnost jako Star Adventurer Pro, ale má možnost guidingu v obou osách. Není to jen fotografická montáž, ale i montáž určená na pozorování s menšími dalekohledy. Star Adventurer je čistě fotografická montáž bez GoTo a guidingu v obou sosách.
Uvažuji o zakoupení použité sct c5. Myslíte, že by tato montáž pro uvedené sct vyhovovala i s hliníkových stativem? Aby se obraz ani při větším zvětšení neklepal? Předpokládám že N 150/750 nebo i st c6 by už na ní bylo moc a to i při použití ocelového stativu....Přemýšlím, že bych si ji pořídil a v kombinaci s c 5 měl dobře přenosnou sestavu s GoTo pro vizuální pozorování...
- Věk: 63
C5 bude v pohodě (viděl jsem i testovat C6), je to odzkoušené. Ideální ale je tam dát protizávaží, jako na obrázku.
Děkuji, to vypadá opravdu dobře, ta montáž se mi líbí. A tak se ještě zeptám v souvislosti s tím, že na AF je hodně zdůrazňován průměr dalekohledu. Je veliký rozdíl mezi C5 a C6? Ta domluvená C5 je verzi OMNI XLT, vypadá krásně a jsem v podstatě domluvený na zakoupení za slušných podmínek. Chci ji sebou brát na rodinné výlety a to i do přírody. Pokud by ale měl být rozdíl např. na DSO propastný, tak bych ještě popřemýšlel. Jestli by ji tato montáž samozřejmě unesla. Rozdíl ve velikosti mi už nepřijde tak veliký, když vidím C5 a C6 vedle sebe...děkuji
- Věk: 63
Rozdíl ve váze je už docela znatelný 1,7 kg, na průměru to zase tak znatelné nebude. Samozřejmě bude vidět v C6 více, ale že by 0,3 mag bylo zásadní si nemyslím. Samozřejmě jak se říká, každý průměr je malý.
http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4502.html
Uměl by mi prosím někdo odpovědět, jestli by tuto montáž bylo možné provozovat na tomto stativu? Děkuji moc..
- Dansemacabre
Jak se tahle montáž polárně ustavuje na focení? Jde to vůbec? (noťas k focení už nepoužívám, takže Sharp Cap odpadá)
Montaz sa uchytava 3/8" velkym fotosrobom, ktory je velkostne podobny metrickemu M8, ale nie rovnaky. Neni ale problem zohnat na ebay 3/8" srob, alebo zavitovu tyc (aj tu na fore bola v bazare, mozno aj je). Takze upnut to pojde, otazka je ze ako velmi budu kolidovat tie tri vystupky na plosine z upnutym dalekohladom. To by bolo idelane vyskusat.milonda78 píše:http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4502.html
No ja ju sice nemam, ale su zdlhave metody ako ustavit montaz aj bez polarneho hladacika, to je jedna moznost, ale v terene .Dansemacabre píše:Jak se tahle montáž polárně ustavuje na focení? Jde to vůbec? (noťas k focení už nepoužívám, takže Sharp Cap odpadá)
Alebo si samodomo vyrobit(3d tlac) nastavitelny drziak na polarny hladacik a nastavit ho raz a mat pokoj. Alebo pockat ci nahodou skywatcher nevyda nejaky drziak, ale tazko povedat ci to spravi, lebo predava aj Advecurera.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=235224Brunco píše:Neni ale problem zohnat na ebay 3/8" srob, alebo zavitovu tyc (aj tu na fore bola v bazare, mozno aj je)
- Dansemacabre
Právě že tahle věc splňuje naprosto všechno, co bych si od cestovní montáže mohl přát: nízká váha, vyšší nosnost, pointace v obou osách, goto, ovládání přes mobil... Akorát ta absence polárního ustavení to prostě strašně zabíjí
- Věk: 63
Ta poslední věta není pravda, montáž má funkci Polar Alignment, se kterou lze ustavit montáž velmi přesně. Kolega Řehoř s ní v EQ módu bez pointace dělal 4 minutové fotografie 150 mm objektivem. Navíc lze montáž přes ASCOM a ručku plně pointovat.
- Dansemacabre
Ascom a ručka jsou mimo hru, potřebuju něco, co maká na 100% jen přes Android v mobilu.
Takže to má vlastní aplikaci, se kterou to dokážu polárně ustavit jen s mobilem a s tím, co je v krabici? To by byla skvělá zpráva! (a rovnou bych ji objednal)
