Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Raspbbery Pi
#241
Kilnout to nejde, protože tam nic takového neběží. Odkomentoval jsem ve skriptu tuhle kontrolu a instalace se rozeběhla. Nicméně pak to stejně skončilo na instalaci Kstar a Indi.
sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/apt-add-repository", line 95, in <module>
sp = SoftwareProperties(options=options)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
self.reload_sourceslist()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
self.distro.get_sources(self.sourceslist)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 89, in get_sources
(self.id, self.codename))
aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/stretch
Re: Raspbbery Pi
#242
Příspěvek od biker.fm »
Na jakou distribuci Linuxu to instalujes ?
Re: Raspbbery Pi
#243
Aha ted koukám že Linux 4.14.98 ale Raspbian, tam je myslím nějaké omezení. No už těch verzí mám moc, je v tom guláš.
Re: Raspbbery Pi
#244
Pouzivam od zacatku Mate a neni problem.
Re: Raspbbery Pi
#245
Bohuzel Mate na Pi3 B+ nefunguje a kolega, co mi posilal odkaz na stazeni upraveneho OS, tak z nej to stahnout nejde. Zkusim Ubuntu 18.04.
Jarous1
Věk: 55
Re: Raspbbery Pi
#246
Příspěvek od Jarous1 »
Před asi 14 dny se objevila i nová verze Ubuntu MATE 18.04.2...
Re: Raspbbery Pi
#247
Diky, taky jsem na to dnes narazii, otestuji. OS nabehnul, tak jen spustim instalaci AstroPi3.
Re: Raspbbery Pi
#248
Pořád to hlásilo ten problém s dpkg, tak jsem tu kontrolu musel smazat. Instalace je hotová, hlásilo to tam nějaké chybky při nastavování chmod. Přeinstaloval jsem i Ferfox, protože to hlásilo tohle :
W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (15 vs 19).
Affected packages: firefox:armhf
Naisntaloval jsem knihovnu INDI pro SQM, ale netuším, jak se dostat do menu nastavení a načítání SQM. Ovládácí panel INDI v Kstars nelze spustit.
Aletel
Věk: 65
Re: Raspbbery Pi
#249
Příspěvek od Aletel »
Psion píše:... hlásilo to tam nějaké chybky ... Naisntaloval jsem knihovnu INDI pro SQM, ale ...
Mám vážné obavy, že tudy cesta k úspěchu zatím nepovede. Jednak celý KStars s libindi ovladači je zatím sestaven primárně pro arm verzi 16.04 (Mate), takže lze předpokládat, že v arm 18.04 lze očekávat určité nestandardní chování - je to v současném stádiu hlavně výzva pro "ladiče".
Druhá věc, která se včerejším večerem odehrála (patrně v době, když jsi instaloval), vyšlo nové update kstars-bleeding včetně části ovladačů, jenže nebylo nahráno do github vše, to se podařilo až k ránu. Takže mohlo dojít během instalace a aktualizace k "mišmaši".
SQM není potřeba zvlášť instalovat - je už součástí balíku libindi1 + indi-bin.
Re: Raspbbery Pi
#250
Tak už jsem rozchodil s pomocí Aletela i SQM-LE. Nastavení je v screenshotech, aby se ukládaly hodnoty z SQM, je nutné zaškrtnout Driver Debug. Na prvním obrázku je vidět datová struktura uloženého logu, který lze jednoduše konvertovat do excelu a dál zpracovat.
Re: Raspbbery Pi
#251
Aletel píše:Chtělo by to ještě přidat nějaké "vychytávky" - průběžné ukládání naměřených hodnot do logu pro případné další využití, či odesílání do grafu.
Uz se blizim k verzi 1.0 :-)
Co je noveho v ovladacim programu:
- program sam zjisti na jakem portu je SQM pripojene
- lze si nastavit interval vycitani dat
- data prubezne ukladam do souboru pro zpracovani treba v Excelu
- pro kazdou instanci (spusteni programu) se vytvari samostatny soubor pro data
- pokud se nactou nesmyslne data (treba chyba cidla na I2C sbernici), progam to pozna a provede reset SQMka
Co je noveho v FW SQMka:
- data se posilaji ve formatu pro program v PC
- data se posilaji ve formatu SQM-LE od UNIHEDRONU (lze tedy pripojit do INDI)
SQMko ma tedy 2 vystupy na USB (data do programu, data do INDI).
Re: Raspbbery Pi
#252
Paráda! Obrázek
Re: Raspbbery Pi
#253
Kdyz uz jsem nejel na jarni MHV, cas jsem nepromarnil a zde je dalsi verze.
Namerene data ukladam do tabulky a samozrjme se taky prubezne ukladaji do textoveho souboru. Navic je zobrazen i graf.
Pripojene mam i dalsi cidla ze kterych ziskavam informace, viz Temperature, Humidity ... a GPS. Zobrazovani bude v dalsi verzi.
Re: Raspbbery Pi
#254
Příspěvek od hades »
Kam se to SMQ dává? Na dalekohled aby mířil stejným směrem kam optická osa, nebo aby mířil přímo vzhůru?
Re: Raspbbery Pi
#255
Pokud chces merit oblast u foceneho objektu, tak na dalekohled. Tak ted ma aletel. Ja budu mit dva kousky, jeden na dalekohledu a druhy bude namiren na zenit. To ale jen z duvodu aby jsem mel predstavu jake budou rozdily.
